1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ВЫ не видите, другие видят. Сложно обвинить деволты и фестулы в нужности такого маркетинга. :)
  2. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Любая пила, даже какая нибудь хилая китайка, беспроблемно переживает переноску с места хранения на рабочую площадку.
    Другое дело ежедневная траспортировка на стройку и тяжелые условия эксплуатации. Макита спокойно это переносит без сбоя настроек и прочих косяков по конструктиву. Но это отражается на ее стоимости.
    Возможно для бытового применения или относительно стационарного использования данные характеристики-качества могут быть излишни и за них не стоит переплачивать.
  3. pupsik152
    pupsik152
    pupsik152
    Вы свой голос отдаёте маките я прпавильно вас понял?)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у Dewalt XPS это не лазер.
    место реза темная полоска - тень от диска.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Человеку все равно. Ему проще диск опустить к заготовке.
  6. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Если вопрос ко мне, то для меня, исходя из условий работы, больше подходит Макита.
    Но пилу Вы выбираете для себя, исходя из своих условий, требований и пр.
    Я бы смотрел на Метабо, Макиту, DW и AEG. Они четко настраиваются, соответственно пилят с заданными характеристиками.
  7. pupsik152
    pupsik152
    pupsik152
    Vovarez AEG точно нет. Спасибо за ответ.
  8. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Да не то чтобы всё равно. Если система простая, точная, не сбивается и нормально работает - почему бы и нет? Вот мне лазер показался не таким. И безусловно: опустить диск к заготовке действительно проще.
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Спасибо! Но при таком раскладе я лучше возьму токарник корвет) А ламинат лобзиком напилю!)
    Это уход от предполагаемого бюджета вдвое! Хотя хороший инструмент конечно стоит своих денег)
  10. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Не подскажете минимальные габариты пилы DWS777 в сложенном состоянии (как при транспортировке) в см?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    До чего же интересно иногда пишут люди!
    Для чего в телефоне камера? Есть же фотик и видеокамера!
    Зачем на ботинках липучки и молнии? Есть же шнурки!
    Кондишн в автомобиле тоже ни к чему. От него простывают.
    Зачем на торцовке лазер? Я же все равно не умею его настраивать и пользоваться им!
    И протяг мне не нужен, значит он не нужен никому!
    Я щас фотки сделаю, может, понятнее будет тем, кто зарылся во многия мнения и не может принять решение. Чисто по-братски:hello::)]:hndshk:
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сделал фотки
    3. Включил лазер и без многократного дёрганья головы настроил угол. Толщина линии разметки 0,5 мм. Толщина луча лазера 0,3 мм. IMG_20180725_162806.jpg
    Пиле почти 10 лет. Последний раз настраивал лет 5 назад. На стройку таскал, Пилил дуб толщиной 80 мм и шириной около 300 мм.
    Ничего никуда не уводит, бред это. Если молотком неправильно пользоваться, то он тоже будет бить по пальцам.
    В случае с протяжкой надо пользоваться, как консольной пилой.
    То есть, опускаем диск в конце пила, тянем пилу к себе с небольшим заглублением. Это как обратное, чистовое фрезерование получается. Пропил чистый, без задиров и вырывов. Протянули на себя, потом заглубляемся на всю глубину и толкаем голову пилы вперёд. Диск идёт точно по первому пропилу. Сроду ничего не уводило. И надо понимать, что мы имеем дело с деревяхой. Она иногда уворачивается от пилы, волокна сминаются, особенно если диск грязный или уже затупился. Для ответственных работ всегда имею свежезаточенные и чистые диски.
    Пила Бош, GCM 8 S, не нарадуюсь.
    Была Макита, без протяга. Продал потом, не хватало ширины. Но пила отменная, самые добрые воспоминания.
    Есть ещё один момент при выборе. Пробуйте искать на авитах и прочих площадках б/у пилу. Хорошую пилу не вдруг убить можно. Но проверять надо придирчиво, лучше взять с собой спеца, если есть.
    Кому в Тюмени надо помочь, я готов. Бесплатно, разумеется.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ересь какая-то. Судя по Вашему описанию, что-то случилось с математикой.
    На фото отчетливо видно, что толщина лазера раза в три или четыре перекрывает Вашу разметку.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это телефон плохо понимает лазер. А возможно, на линзе немного пыли и луч размывается, я вчера и сегодня много пилил. Сейчас проверю.
    Попробовал сделать фото, но телефон видит как-то коряво.
    Тем не менее можно понять, что луч укладывается в зазор 0, 32 мм.
    Приезжайте, убедитесь лично:hndshk::)].
    А с математикой у меня всё хорошо, спасибо. С глазами вот не очень.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А, забыл сказать. Лазер у меня настроен на левую сторону диска, мне так удобнее. Можно настроить посередине или справа, кому как. У него вообще дофига настроек. Не сбиваются. Чищу беличьей кисточкой и потом очень аккуратно компрессором. Можно просто губами дунуть.
