1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У капекса наверняка подшипники качения, на и направляющие по другому сделаны. Если не зацикливаться на этом, то у нормальных пил, этот люфт не мешает работать.
  2. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Так ни кто и не обижает, ценник правда в два раза больше на них, а торцовками я ещё не работал, взял первую, для отделки дома думаю хватит и не самой дорогой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На отделке супержеткость и точность не очень нужны. Да и будет она у аег. Только не проверяйте на люфт, когда пилить будете..:)
  4. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Ну это само собой:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ходил кур кормил. Зашел в мастерскую. :)Точным подкручиванием шестигранником регулировочного винта, добился исчезновения люфта полностью. При этом движение по направляющим достаточно свободное. На всякий случай смазал их тефлоновой смазкой. Но, если надавить сбоку на голову, когда она поностью выдвинута, то увод все равно есть небольшой. Но это если сильно надавить. Но и думается, что когда голова наклонена на 45 градусов, то опять таки же при выдвинутой, за счет веса головы, возможно и есть какой нибудь уаод. На глаз не видно, но должен быть. Наверное..:)
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А такая совсем плохо? Зубр ЗПТ-210-1600
  7. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Вот сделал небольшой обзор новинки :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вспомнил. Я оказывается 305 аег рассматривал.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо. Будем ждать следующего обзора, о работе пилой. Ну и впечатлениями, тоже потом поделитесь. :)
  10. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Форумчане, подскажите разницу между Торцовочная пила METABO KGS 216 Mза 18тр и BOSCH GCM 10 S Professional по характеристикам. Просто есть возможность взять боша почти нового (отец у знакомой умер лежит за ненадобностью) за ценник метабы, а я ни той ни другой еще не пользовалась. Нужно дом обшивать, наличники резать итд.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Странный вопрос. Если цена одинаковая, то берите BOSCH.
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Вопрос не странный, в магазине гарантия) Я имею ввиду так ли сильны отличия между ними.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    1. У Метабо при наклоне головы влево, до ограничителя, задевается упор и глубина пропила получается меньше чем у Боша.
    2. Метабо имеет удлинители стола со встроенными ограничителями, Бош нет.
    3. У метабо подсветка и лазер, у Боша нет.
    4. У Боша на упоре есть отверстия. Через них можно прикрутить к упору деревянную накладку, для ориентира места распила, у Метабы нету.
    5. У Боша лучше вытяжка, меньше пылит вокруг.
    6. У Метабы, дополнительный упор, который ставится на основной сверху, иногда имеет отклонение от вертикальной оси.
    7. Если повернуть у обоих пил стол не до щелчка (например 15%), а к примеру на 3%, то поворотный стол у Боша меньше шатает.
    8. При шатании головы вправо, влево, у Метабы люфт немного больше.
    Примерно так, ИМХО.
    Если по одинаковой цене, то я бы выбрал БОШ.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @AsiaMix, я попытался выбрать по Вашему критерию, но появились вопросы.
    На сколько лучше? Можете привести сравнение?
    На сколько больше?
    Если не затруднит, покажите пожалуйста шатание у Метабы и у Бош.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сейчас не могу показать сравнения. Ни того ни другого уже нету. Только Dewalt имеется.
    Вытяжка примерно 75 к 90 процентам. Шатание отличается примерно на 0,5-1мм, и для работы не так критично. Но это только моё наблюдение, на других образцах может быть иначе.
