1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    диск на хендае стоит 30мм посадочное 36 зубов и диаметр не 255мм
    3b280a2e8d827e24f99aaddfe596a52d2f8d7484432e168a440bc972021e9d1b.jpg ed7f6160cf329b1926352d971756443d4db05fa4b208918f58ae33fa02c47995.jpg
  2. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Тогда вообще непонятно, как оценивать на параметры указанные в спецификации. Тут выбираешь пилу, чтобы лишних миллиметров хватило, а получается, что могут и скрытые сантиметры вылезти.
    А если не секрет, выжимаете из заявленных 92мм фактические 150мм путём применения каких-то приспособ или просто на малой ширине пиления получается погрузить диск на 150мм?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Fotona, сплошная геометрия. Рисуйте в масштабе, имитируйте ситуацию. Станет понятнее.
    Упор - заготовка - диск - размеры.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При малой ширине, вертикально к упору. Гайка, не мешает. А глубина пропила зависит именно от расстояния от зуба до гайки.
  5. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Подскажите торцовку для установки дверей и обшивки лестницы с металлокаркасом? для ступеней нужна с протяжкой, но это снижает точность или для данных нужн хватит и прецизионного сусла.
  6. Fotona
    Fotona
    Fotona
    @duss1981, наверное, стоит озвучить бюджет или модели, к которым лежит душа.
    Модель Makita LS 1040 в ходу у установщиков дверей, и отсутствует протяжка, что говорит о достаточной точности.
    Или модель Dewalt DW 713 имеет одни из наилучших отзывов при очень схожих характеристиках.
    А с протягом, вы правильно заметили, за сумму до 30 тысяч могут быть проблемы с точностью.
    Я сейчас выбираю между двумя моделями: Makita LS0815FL и Dewalt DWS774. И несмотря на то, что я смог сузить выбор до двух моделей, я не могу остановиться ни на одной. В том числе и из-за претензий к точности, обусловленной назначением этих пил.
    А если совсем всё хорошо, т. е. Dewalt DWS780. Правда дороже в три раза озвученных выше моделей.
  7. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Вопрос стоит ли для дверей в кол-ве десятка и лестница покупать торцовку? Ведь многие даже дорогие пилы бывает с заводскими дефектами, и предварительно нужно пощупать в магазине.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Мое личное мнение. По дверям, зависит от доступности и стоимости погонажа. Если все в наличии и недорого, можно и запороть пару досок обналичника, коробка дороже, и не желательно. Но кроме пиления там еще и замки, петли врезать надо, это плюс фрезер с оснасткой, если опыта нет, я думаю не стоит, если конечно, это совсем не эконом вариант, на котором и потренироваться не сильно накладно будет! Прошлым летом устанавливал 4 двери, каждая на круг по 30 примерно, отдал за работу 10, у мастеров это заняло полтара рабочих дня, нисколько не жалко! Я так и близко не сумею! С лестницей мне кажется, если есть время и желание, то стоит однозначно, ценник за эту работу просто конский!
    Ну и как, без торцовки, сделать такую красоту? :)]
  9. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Проверять при покупке однозначно.
    Стоимость работы хорошего мастера с хорошим инструментом, наверное, сравниться со стоимостью пилы начального уровня. Плюсы приобретения пилы: остающиеся у вас после установки опыт и инструмент; чувство удовлетворения от самостоятельно выполненной задачи.
    Минусы: не факт, что пилой такого уровня и без опыта получится сделать так же, как мастер; остаётся шанс запороть материал, нервы и время - но приобретённый опыт будет явно дороже; если не предвидится других работ для пилы, будет очень жалко положить на полку такой инструмент.
    Меня не покидают похожие сомнения: а так ли мне нужна торцовка под монтаж имитации бруса? Или обойтись циркуляркой с чистовым диском и самодельными направляющими под необходимые углы?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вопрос в деньгах, то не нужна. Я первую торцовку купил именно под работы с иммитацией бруса. И не жалею. :)Правда в процессе работы пришлось продать ks216 и купить kgs 216. Не хватало ширины пропила.
  11. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Уверен, что если возьму, тоже жалеть не буду. Инструмент-то желанный.
    Именно, что в деньгах. И всё норовит этот вопрос вылезти на первое место.
    Мне бы знать, что получится сделать чистым горизонтальное соединение имитации (т.е. в длину) при помощи циркулярки. В строительных возможностях своей циркулярки я уверен, а вот с отделочными не знаком. Пока не знаком.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На тот момент, когда ваял :|:в наличии был только эл. лобзик, и насадка на болгарку для шлифовки :aga: шурик с дохлыми аккумами :aga: И хватило :)] image (48).jpeg image (47).jpeg Сейчас конечно уже есть нужный инструмент. Торцовку купил в Октябре прошлого года, по наличию финансов.
    А так, давно нужно переименовать тему как ВЫБОР ДОРОГОЙ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ. Так как, судя по прочитаным постам, если человек озвучивает лимит в 5-6 тыс, то его просто игнорируют, что печально :(
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тезка, привет.
    Да неверное не игнорируют, а просто ничего сказать не имеют. Ведь всеравно стараются покупать не совсем дешовый инструмент, ну чтобы хоть какие гарантии качества были. Потому и отзывов о дешёвых пилах меньше, чем о среднего ценового сегмента и дорогого.
    Ну мне так кажется.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня отделку делали, местные, деревенские ребята. Нормальные мужики! Пришла пора резать плинтус, уголок алюминиевый, плинтус потолочный. Завтра говорят, привезем Аппарат! Я, о-о-о! Привозят... Корвет 4м, в прилично убитеньком состоянии, лазер рядом лежит. :)] И ничего, все нормально сделали! Главное руки, и умение! Они этой пилой перепили, по их словам не одну лестницу, в том числе из ясеня! Я тему по строительству террасы вел, так меня там упрекали, что дом построил, террасу строишь, а торцовки нету! А я на тот момент и толком не знал, что это и для чего! :aga:
    П. С. Поделки, классные! :super:
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я тоже купил, только Корвет 8 М 4800 р. Настроил, меня устраивает. Удобней в разы, чем торцевать на цыркулярке.
    За поделки спасибо, но там я не только лобзом отпиливал, а еще все им доску распускал в доль:)
