1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. surreal
    surreal
    surreal
    Энкор корвет 4 взять планирую, дешевле чем Metabo KGS216M 1500, а диаметр диска больше. Кто еще варианты посоветует ? К выходным надо приобрести и начинать пилить)
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    За свои деньги она отработала на все 200%. До сих пор работает. Заменил щетки, лазер отвалился, дисков уже заменил штук 20. Пылесос к нему бестолку подцеплять, опил летит во все стороны. При записке 90 гр. выставляю по угольнику, пару деталей и все снова сбивается. В основном брал для строительства каркасных домов. Сейчас много кладём паркета и ламината, двери, дрова на даче. Пилит и ладно. Но за 10 т. р я бы не стал брать это точно. Точно ей пилить вряд-ли получится.
    Недостатки:
    1. ВСЕ опилки в лицо 2. Лазера просто нет 3. Нет плавного пуска 4. Подшипники на всех элементах кончились через 3 месяца (кроме двигателя)
    Недостатки:
    1- бесполезный лазер при том на батарейках 2- неточные углы, не соответствуют шкале. 3- не прочный каркас 4- попадание опила в мешок 10%, в лицо 30% 5- сдергивание аппарата при пуске, нет плавного пуска. 6- не надежные узлы вращения и фиксации
    Пилит ровно на столько сколько и стоит:)
  3. surreal
    surreal
    surreal
    Посоветуйте тогда получше вариант который можно найти в г. Перми! буду очень благодарен !) Уже не знаю блин что брать...
  4. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Вот из этих выбирайте. Приоритет Аег, Метабо, джет, Джет юзал, ничего так аппарат.
  5. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Вся беда в том что сэкономив сейчас будете локти кусать а поменять, продать уже будет сложно. Купив достойный аппарат после стройки если не понадобится спокойно продадите.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А можно и вот так
  7. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Можно наверное и так, смотря для чего покупать, если греть, гнуть, ровнять и страдать то пойдёт.
    Недостатки:- Рывок при старте (решается установкой блока плавного пуска)
    - Люфт в стандартных положениях 30, 45, 90 град.
    - Вращающийся стол немного выше боковых
    - Две половинки упора (слева и справа от диска) не образуют прямую линию, получается впадина. Упор надо либо греть и разгибать (сложно будет поймать прямую линию), либо резать упор на две части, как у взрослых пил, и крепить каждую половину отдельно.
    - Лазер... ну, вы поняли... бесполезен...
    - Фиксация поворотного стола не самая прочная, задев ее доской, можно сбить угол.
    - В паз, по которому корпус пилы ходит при наклоне влево, забивается опилками, поэтому опустить пилу на 45 не всегда получается, приходится его чистить/продувать и т. п.
    Недостатки:люфт в наклонном механизме (шарнире) +-2мм,перекос поворотного стола при фиксации зажима, лазер и механизм наклона пилы забиваются опилом сразу, спил при использовании протяга неровный (волнами)
    Пил не особо ровный, хотя возможно диск такой.
    Боковые столы ниже повторного где то на 0.2-0.3мм, что не способствует нормальному закреплению заготовки. Подвижная часть упора провалена на 0.4мм,.
    В целом бревна пилить пойдет, но не более.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вы всё это по картинке определили, или имеете реальный опыт работы именно данным инструментом?
  9. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Прочитал 28 отзывов и сделал выводы.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, что ж. завтра проверю Ваши выводы. Пока что с уверенностью могу сказать, что в стандартных положениях никаких люфтов нет, поворотный стол фиксируется надёжно, лазер расположен вверху, с подветренной стороны и не зас...тся.
  11. surreal
    surreal
    surreal
    Про метабо 254:
    Пила привлекла своей стоимостью, ну и производителем. Казалось, что вот оно, предложение года. Не может же такой бренд, как Метабо, который делает торцовки сам, сделать плохо?
    А по-факту оказалось, что это простой уровень китайчины. Внешне это весьма похоже на торцовку, но по основным фундаментальным признакам – простая поделка на это изделие. А точнее – нет точности. Пила дышит. Нет жесткости в узлах. Это означает, что нормального угла вы не получите никогда – даже четырехугольник собрать не выйдет.
    Да и черт бы с этим угольником, рез происходит «пропеллером» - т. е. даже срез не получается ровным, а «лодочкой». Не лечится никак. А уж то, что пила не настроена с завода – это уже и мелочи. Что регулировки нечитаемые, что юстировка сбивается каждый раз после выставления – это просто следствие основной проблемы. Сбивка лазера на этом фоне тоже не кажется проблемой.
    По-факту- тот случай, когда метабо делает дешевую нерабочую поделку по завышенной цене. Это днище-уровень типа энкора и всякого остального ширпотреба, которым даже дрова стремно пилить. И повелся же в свое время, хотя за те же деньги можно было взять вполне, как выяснилось, рабочий по всем параметрам Интерскол. Короче говоря, полное разочарование.
    p. s. если смотреть то у каждой пилы бывают отриц отзывы) Блин я все еще в раздумьях
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Я не спорю, видимо у всех есть свои болячки, больная тема вообще про выбор такого станка особенно когда для себя
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Капекс надо брать, Капекс. :):)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или Деволт, можно и без протяга, если точность важнее величины пропила.
    А я вот хорошую пилу за недорого упустил, лень видите-ли было 150 км проехать. Теперь жалею немного об этом. :(
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А почему в лицо? Диск же от себя пилит.
    Интересно, что все упоминают про Макиту, Метабо и ДеВолт.
    А чего про Бош забыли? Рылом не вышел?
    У меня 10 лет как часы работает, настройки не сбиваются, люфтов нет, хоть и с протяжкой. Пилит точно. Лазер показывает точную линию реза.
    Плавный пуск сам поставил. Упор сначала сам неправильными действиями искривил, потом осознал и выровнял, теперь всё хорошо.
