1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Как владелец Зубра однозначно не советую :no:, хлипкая, точность посредственная, диск сразу на замену, шкала наклеена из бумаги, лазер постоянно забивается. А пять лет гарантии это на бумаге ;)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато 12000. Я уж промолчал. А то опять обвинят в продвижении дорогого товара. :)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А чего так лазер догоняете ?
    с него есть польза только в помещении...
    на улице его не видно...
  4. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Однозначно с протягом нужна, проверено на себе) особенно если часто пилить под углом надо, диска не хватает даже 250. из тех что пользовался сам, корвет показал себя хорошо, выживал в суровых условия на базе)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Протяг вообще штука полезная.
    Сколько читал, обычно тут говорят о размерах заготовки, ширине и глубине пропила, о размерах диска, о некоей "неточности"...
    Насчёт неточности - не согласен, всё зависит от настроек и владения приёмами пользования пилой. Обратите внимание, как пилят толстые заготовки на видео, которых полно на ю-тубе. В несколько приёмов.
    Как делаю я. Сначала в с маленьким погружением пилю "на себя". Это даёт чистый пил на лицевой поверхности, что-то типа обратного фрезерования.
    Далее от себя в 2-3-4 прохода, в зависимости от толщины заготовки.
    Для чего так? Дело в том, что я ставлю ультратонкие диски, и при полном погружении за один проход рез может уйти в сторону.
    Лазер настроил по левой стороне диска, так видно разметку. Разметку делаю либо автоматическим карандашом с грифелем 0,5 мм, либо скальпелем.
    Когда включаешь боковую подсветку, след от скальпеля прекрасно видно.
    На улице лазер не видно, если солнышко. Тут 2 варианта. Либо примериваться, бесконечно опуская диск и передвигая заготовку. А можно сделать брезентовую накидку на каркасе на голову пилы, тогда луч плохо, но видно.
    А теперь о "бонусах" протяга.
    Он позволяет выпиливать пазы и шипы, с регулировкой глубины погружения, что невозможно сделать на пиле без протяга.
    О размерах диска. Мне хватает диска на 216 мм на пиле с протягом. И ещё не было случая, чтобы этого размера не хватило. При этом такие диски хорошего качества гораздо дешевле своих старших собратьев, и заточка их стоит дешевле. IMG_20190521_190512.jpg
    На фото справа диск для моей торцовки. Стоит всего 1600 рублей, но работает супердолго. И что интересно, специальное покрытие не даёт смоле налипать на диск, и мотору легко, нагрузка невелика.
    Кстати, диск 216 мм позволяет делать пропил глубиной до 88 мм.
    Если же нужно широкую (до 300 мм) доску отпилить под углом к пласти, то для этого существует наклон головы. Жаль, что у моей пилы нет фиксированных углов наклона, приходится выставлять "кубиком", это электронный угломер.
    Может, мои рассуждения кому-то помогут сделать свой выбор.
  6. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Энкор корвет 4м (если вы о нём) - меня смущает только тем, что пропил под 45 градусов 45 мм, а не 50 (если верить характеристикам инструмента)
    А вот такие 2 машинки, вроде не дорого на авито (но вот пропил под 45 тоже не 50) Huindai V 2500 Bosсh GCM 10 MX- на авито около дома парень за 18 продаёт, сторговаться можно, но блин глубина пропила глаз мозолит .
  7. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Я не против приобрести за 20-25, предложите модель с протягом и что бы под углом 45 пилил 50 мм
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Мои скромные, 5коп. 2 варианта
    AEG PS 254 L 440670 25799р 50мм
    Ryobi EMS254L 5133001202 21240р 58мм
    Сам метался 2 года назад, приобрел Metabo KGS 254 M
    в ваш бюджет укладывается, по характеристикам не дотягивает 45 град 47мм, 90 92мм. Но брус 100-ку, строганную правда, я им пилил. Выше в теме отчитывался. На АЕГ сам смотрел, был как вариант. Жалею только об одном, раньше надо было брать. Пускай дешевле, хоть из Касторамы, но если есть задача, берете инструмент, по деньгам и решаете. У меня получилось, сперва построил террасу, торцевал и вручную и циркуляркой, особенно тяжело давались запилы под углом, намучился в общем! Потом приобрел выше обозначенный девайс! Доволен, на все 200! Из последнего построил клетку для птицы.
    Честно, кайфанул от процесса! Пила Метабо, шурики Деволт! Ммм это пестня! :)]:super: Спасибо огромное старожилам этих тем @Veseloff, @Aant78, @Agp72, со товарищи! :hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы уверены, что строительная доска будет 50 мм? Мне такие не встречались. :) 46-47,хорошо если 48.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Обычно 45мм!:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А для каких целей Вам необходим этот запил? Доска какой ширины? Почему обязательно нужен наклон, а не поворот головы? Я не помню какой глубины у меня пилит с наклоном, но как то не помню, чтобы с этим были проблемы.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Кстати, было бы не плохо, объединить различные советы на эту тему, в отдельную тему! :) Специфика работы с этим инструментом, есть. А темы нет! Не справедливо, по фрезерам есть, по ручным пилам есть, а по торцовкам нет!
  13. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Глянул вашу пилу Metabo KGS 254
    Нашёл на авито за 20 тысяч (новую)
    Вот думаю поехать глянуть. На что обратить внимание при покупки ?
  14. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Да целей нету, есть желание купить инструмент, так как появилась Дача)
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Степень "новизны", комплектация, функционирование всех узлов. Углы, люфты и прочее, без опыта работы, достоверно трудно проверить. Вообще покупка инструмента с рук, это лотерея. Согласно ЯМаркету минимальная цена у нас 21500. Какой регион у вас?
