1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Ясно, я думал, что наклон более требователен по диску, чем поворот.
    Значит однозначно с протяжкой нужно.
    На какую фирму/модель стоит обратить внимание до 15 т. р. ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для стройки можно Корвет. Чуть подороже метабо. Что то неизвестное и дешевое, брать не советую.
    При наклоне уменьшается тоько глубина распиливания. При повороте головы-ширина.
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Т. е. можно смело брать такую - ЭНКОР Корвет-4М?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно смело.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Но как я понял, под 45 градусов можно только толщину 45 мм распилить ею?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    "Строителям" лучше вообще ничего загадочнее лома не давать.
    У нормальных необходимый инструмент всегда свой есть.
    По поводу выбора. Ширина пропила перпендикулярно и под разными углами - это базовые характеристики любой торцовки и они всегда указываются в характеристиках. Также и высота пропила.
    А вообще примерные возможности можно определить самому, исходя из диаметра пильного диска. Причем диск другого диаметра ставить нельзя.
    Меньше можно, но это ничего не даст, не будет сквозного пропила.
    Вот, например, диск 216 мм. Он крепится через шайбу примерно 40 мм.
    Получаем 216- 40=176 мм. Эту цифру делим пополам, т. к. шайба ограничивает погружение диска в заготовку.
    В итоге получаем 176/2=88 мм. Это максимальная глубина пропила, то есть толщина доски.
    С высотой тоже просто. Нарисуйте циркулем две концентрические окружности (лдна в другой с общим центром) 216 и 40 мм.
    Проведите касательную к внутренней окружности. Расстояние между точками её пересечения с внешней и есть максимальная ширина пропила, то есть ширина доски.
    Пила с протяжкой предпочтительнее, она позволяет решать более широкий круг задач. Шире пропил. Заготовка не горит.
    Начать лучше с похода в магазин и изучения возможных по цене пил. Записать модели. Дома найти их в интернете и изучить, можно даже наткнуться на правдивые отзывы.
    Ассортимент огромен. Выбор придётся делать самому.
    Мы можем написать зарекомендовавшую себя модель, то есть она проработала у кого-то 5,6,7 лет. А её уже не выпускают.
    При покупке обязательно узнавайте срок гарантии и наличие сервиса.
    При этом в сезон, когда они и ломаются, ремонт может затянуться.
    Если что-то подберёте, вот тогда и выкладывайте сюда модели, обсудим и поможем выбрать.
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Строители исключительно со своим хорошим инструментом приезжают)
    Спасибо за подробный ответ!
    В магазинах смотрел, глаза разбегаются, в онлайне тоже смотрел и читал отзывы, запутался.
    Вот к примеру, купил я рубанок Интерскол 110, вроде и по отзывам не плохо и мощность нормальная, но оказался распространённый косяк, не параллельность платформ, уже устал настраивать и шайбы подкладывал, как на видео и ножи регулировал, в общем переплевался.
    Вот не хотелось бы с торцовкой на те же грабли встать.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вопрос косяков в изготовлении пилы и выбор модели это немного разные вещи. Хороший упор, перпендикулярность и вертикальность диска при опускании самое главное. Выше писали уже.
    Но таких косяков, чтоб мешали строительству я ещё не встречал.
    Если для столярных работ, то купить нормальную за 10 000 будет большой удачей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам на стройке если пилить 50 мм под углом 45, то смотрите с глубиной пропила до 89 мм. Для наличников и этой глубины выше крыши.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Если бы только для наличников, то и протяжка не нужна. Не думаю, что 50 мм под 45 градусов мне придется часто пилить, просто потом может быть обидно, что не выбрал модель получше из ассортимента.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможность пилить поглубже, не всегда оказывается получше. :)
    Выше правильно сказали. Выберите для своих нужд несколько вариантов, а здесь уже посоветуют.
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Точность страдает? Или неудобство из-за габаритов?
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите плз-Корвет 4М или Корвет 4-430?
    никак не пойму в чем разница (повороте стола. в чем еще? оно нужно для строительства каркасника?)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У первой модели вес меньше на 2 кг (которая 4М)
    Я бы взял вторую. Субъективно.
    Про углы в описании нет полной информации. Возможно, другой двигатель или другие сплавы в станине или упоре.
    Тяжелая - более стабильная или крепкая, по моим ощущениям.
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    в ширине пропила
