1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А как Вам вариант ДВ 717 плюс ДВ 713 :faq:. По-моему в этом случае закрываются и столярные и плотницкие работы при почти том же ценнике как и 780. У Валерия @Veseloff, как раз такой джентльменский наборчик :), он кажется доволен и ничуть не жалеет.
  2. Zedder
    Zedder
    Zedder
    А зачем тогда 717-я?
    Не проще китайца какого взять тогда?
    Как я в самом начале писал, например зубр или энкор.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понимаю для столярки, так как одна 713-я не перекроет всех хотелок. А вообще это Вам Валерий объяснит лучше меня, я тут пас:|:.
    Да Вы смеетесь:faq:. Даже я не столяр ни разу, увидев и пощупав этого Зубра никогда себе не куплю:no:. А Вы тем более поработав ДВ не захотите менять на голимого китайца.
  4. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    копить и покупать либо фестул либо 780-ю...
    про ДВ ничего сказать не могу, работал Фестулом, все замечательно... особенно при работе с углами выручал угломер штатный. Единственный недостаток пилит под углом только в одну сторону.
    у 780-й этот вопрос вроде решен.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Зубра есть система xps? У Зубра есть точная фиксация углов? У Зубра есть точность при распиловке широких материалов?
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Смотрю, все хвалят 780-ую. А чем вам не нравится Макита LS 1216? У нее такие же возможности как у 780, кроме XPS, да еще она заметно дешевле Деволт 780 модели.
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    У Макиты LS 1216 тоже самое, в обе стороны можно наклонять...
  8. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Я смотрю, у Макиты 1216 все есть, кроме лазера и системы ХПС. Сам не могу понять, почему Макита стала отказывать ставить лазеры в новых моделях. По-моему, не только Макита, но и другие видные производители, как и Бош стали отказываться от лазеров. А зря, имхо.
    Да, лазер на улице бесполезная вещь, в помещении - надо регулярно чистить от пыли. А система ХПС - да, немного другое дело, но я не практиковался с этим.
    Ориентируюсь пропил на зубьях диска... А что делать-то...
  9. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Нет. А надо ли оно в строительстве? Условно говоря, быстро собрать из обрезанных в размер досок и бруса сарай, навес, гараж, беседку? Подрезать лаги? Вопрос только в гарантии чтобы не умерла на второй день...
  10. Zedder
    Zedder
    Zedder
    А еще есть бош GCM12SD из того же ценового сегмента. Ваша макита дешевле как раз за счет отсутствия лазера. С лазером ее стоимость уже сравнима с бошем и деволтом, но в РФ с лазером не продают (ха-ха). А для меня например устройство разметки критично, ибо рукожоп. И тут XPS куда лучше лазера или вообще его отсутствия.
    А в целом макита ничуть не хуже аналогичных пил, расхваливайте ее нам).
  11. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    В строительстве может и не надо, но если покупать только для стройки без продолжения работы с деревообработкой после окончания. То лучше не заглядываться вообще на бренды, а купить китайца.
  12. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Поэтому у меня и есть в мыслях вариант покупки двух пил: крупный китаец для конструкционных работ и небольшая брендовая пила для столярки. Это кстати и самый бюджетный вариант выходит. Китаец 15-17 тыс и бренд 20-25.
  13. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    @Zedder, Будете жалеть потом о маленьком бренде)
    В итоге по прошествии времени купите хорошую пилу) Скупой платит трижды)
    П. С. если в итоге купите маленький брнед. все таки. то мой вам совет... никогда. .никогда. никогда
    не пробуйте работать на пилах классом выше)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @buqq,
    А с каких пор торцовка, не имеющая лазера или XPS, стала не нормальной? Как это люди без этих примочек обходятся? Согласен, лазер или XPS делают пользование торцовкой удобнее, но она не становится от этого точнее.
  15. Zedder
    Zedder
    Zedder
    К тому же лазер на эту макиту можно даже родной купить и поставить отдельно.
    Я так на свою 716-ю систему xps на ебее докупал.
