1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У абсолютного большинства пил, направляющие расчитаны на ширину пропила 305 мм. У этой 430. Даром все не проходит..:)Особенно при наклоне головы вес ее будет работать на скручивание и увод. Вот поэтому и спросил.
  2. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Ну, "зеленый бош" не показатель)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно:hndshk:. Доску 150 мм шириной без танцев с бубном не отрежешь:mad:. А так нормальная пила в общем, единственно лазер постоянно надо чистить, засерается после каждого реза:mad:.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо было сразу деволт 713 брать. :)Он 160 пилит смело. Правда лазера нет на нем. :):)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там ценник в 2,5 раза больше:ogo::flag:. Да и потом зачем мне проф. инструмент горбыль пилить:)].
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не проф он. Просто хороший. Наверное. :)Но то, что лучше ks216,это точно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, ну Вы наверняка догадываетесь какая у меня будет очередная торцовка с протягом:aga:.
  8. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    это был лишь наиболее яркий пример. "бюджетная линия" есть у Хитачи, к примеру. хотите рискнуть финансами и нервными клетками - испытайте эту серию собственноручно. хотя, достаточно отзывы почитать. из оборудования нижнего и среднего диапазона также "опробовал" Jet (ленточка) и Metabo (стружкоотсос) - матов сложил достаточно. при том, что у того же Jet-а есть оборудования из "верхних" линеек более чем достойное.
    лично для меня этих "показателей" более чем достаточно.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я не гордый, я повторюсь.
    Выбрал СТАВР ПТ-255/2000М.
    Как пришел к такому выбору, спасибо @Agp72 за советы.
    Пошел по магазинам, потрогал пошевелил. Посмотрел ролик Михаила "мазая". Взял угольник на 600х400 и пошел с ним по магазинам второй раз. Корветы 2, 8, 5Р, 4-430, 4М все кривые, Диск поворотный выше боковых подпорок, нет прямого угла между столом и упором, не соосна упорная площадка. Обошел все местные магазины, ездил в соседний город, макиты и синие боши слишком дорого.
    Попробовал последний шанс, заказал в магазине электроники на три буквы эту торцовку.
    Пришла потрогал промерял, ровная, лимб понравился-регулируется. Есть лазер, плавный пуск и тормоз хоть в характеристиках не указан. Своих денег стоит.
    Настроил пробовал пилить, лазер зарос опилками мгновенно и батарейки сели, удлинители стола ниочём. Пока доволен- тяжелая и тихая пила! Рекомендую.
  10. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    проверил по этим параметрам свой экземпляр:
    1. поворотный стол - выше боковых подпорок. разница по высоте - порядка двух десяток.
    2. угол стол-упор здесь все Ок.
    3. про соосность упорной площадки - не понял что под этим подразумевалось. скажите где смотреть - гляну. :)
    на лазер не пробовали "фартук" примудрить?
    вчера на свою пилу "бета-версию" фартучка примудрил из пластиковой карты. функционирует. :)
    как переделаю в рабочий вариант - скину фотки.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @pavor_angel, а какой экземпляр?
    Соосность - вертикальный упор по одной линии. Были такие варианты _|-
  12. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    чуть выше писал - взял Корвет-4-430.
  13. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    посмотрел, проблем не выявил.
    сделал "брызговик" на лазер. как и обещал - кидаю фото:
    общий вид.
    при полностью поднятой пиле
    пила опущена на уровень касания материала при максимальной толщине заготовки
    пила полностью опущена.
    брызговик сделал из двух частей:
    1. которая идет от места крепления до места где брызговик должен "загибаться" вниз - сделал из тонкого алюминиевого листа (0.5мм примерно)
    2. часть, которая непосредственно закрывает лазер, она гибкая. вырезал из ламинированной карточки экспресс-оплаты.
    в общем вот, примерно так. :)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @pavor_angel, а стружкоотсос при этом работает?
    Просто у меня на Метабо-216М при попадании сучка разлетелся патрубок стружкоотсоса, который к тому же защищал лазер.
    PS
    (как и где купить, прошу не советовать, геморно это купить такую копеечную ерунду)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лазер где-то внизу, что ли? Никак не соображу.
    То есть на него весь опил летит?
    Не было у меня такой Метабы, поэтому спрашиваю.
    Сочувствую.
