1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто врет? Кубик?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тем более, что девяносто - фиксированный угол.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, короткий и пока неполноценный отчёт. Отсутствует практическая часть, пилить сегодня не стал уже.
    Заранее скажу что выставить кубик в ноль, оказалось не так уж и легко. Точнее не в ноль, а так, чтобы при подъёме головы пилы без наклона, показания не изменялись.
    После выставления, сравнил показания. Вот результат в картинках. Кубик приклеил на двустороний скотч.
    DSC_1132.JPG DSC_1133.JPG DSC_1134.JPG DSC_1135.JPG DSC_1136.JPG DSC_1137.JPG
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не совсем так, это просто сброс на ноль. Про калибровку писал в другой теме. https://www.forumhouse.ru/posts/18612556/
    Но оказывается она тоже не на каждом кубике возможна. У @Veseloff например, не прокатило.
    Этим вы не уберёте погрешность, если она есть, то она останется.
    Как пример вот это.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Юр, а ты выставлял пилу относительно чего? Я почему спрашиваю? Выставляю я не корпус пилы, а диск относительно стола. Т. е. сначала кубик ставлю на стол и обнуляю. А потом примагничиваю на диск и наклоняю до желаемого градуса на кубике. Получается, что кубик помогает выставить сам диск относительно стола. Или я не так что то понял в твоих действиях:|:?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, всё верно. Чтобы углы были точными, именно так и выставляется как ты написал. У меня пила уже была предварительно точно выставлена. Задачей же сегодняшних телодвижений было определить, на сколько точно можно ориентироваться по кубику. Тоесть, показания кубика должны соответствовать показанию шкалы. Кубик можно обнулить, например в положении 15 градусов, потом наклонить голову до 30-ти. Показания кубика при этом, должны быть равны 15-ти градусам. На сколь же действительный угол отпиливаемой заготовки соответствует показаниям кубика, я попробую проверить завтра.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Примерно так и понял, что не про то я написал. Такие телодвижения я не делаю, всё гораздо проще. Если только для интереса попробовать. Просто у меня ещё не было такой работы, где нужна такая точность.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ты опять абсолютно прав, по шкале намного проще. Тут одна только правильная установка кубика, заняла у меня уйму времени. А точности такой мне тоже в принципе и не надо. Просто хотелось проверить, на сколько рабочей окажется идея. :)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, я согласен, что иногда нужно проверять углы на пиле. У меня стоит флажок на лимбе, который можно сместить (при желании, конечно). Поэтому и угол может уйти. Но для более точной установки угла я иногда пользуюсь кубиком. И на пиле настольной тоже пользую, если нужно совсем точно выставить диск. К сожалению, у нас не прецизионные пилы, и уход градуса туда сюда бывают.
  11. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    аппарат серьезный. но в защиту макиты, она так заготовку не задирает. интересно, владельцы есть в теме?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал, что задирает заготовку диск, а не пила. Если правильно понял.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не владелец. Пользователь временный. Приятель позвал в мастерскую на пару дней разобраться с авралом.
    Попользовался. Понравилась. Если-бы не было 780-го, то для 305 диска очень крепко задумался кого приобрести.
    Фантастически удобный узел завала головы. Почему этого не делает мой приоритетный производитель торцовок совершенно не понятно.
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Добрый вечер форумчане! Очень нужен совет, решил прикупить комбинированную торцовку для дачи. Скажу сразу я не профи и станок нужен для различных работ от роспуска доски на бруски до всяких поделок типа полок и т. д. Вообщем дачное использование. Из громадного выбора понравилось вот это - комбинированная пила ЗУБР ЗПТП-255-1800 Очень удобно сложить и перевезти на колёсиках.Посоветуйте стоит ли брать.
  15. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    да, я про диск имел ввиду.
