1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Фрезеровка не помогла, пока зажато в тисках - вроде ровно, вынули - тоже самое, прямолинейности нет, и прямого угла относительно стола - нет. Был тупой угол 92 гр, стало 89 гр. Прямолинейность выправил за счет зажима и нагята. Одну сторону выставил 90 относительно диска, затянул болты, вторую натянул, по уровню линия вышла, затянул, получилось тоже 90. Повороты влево 45 и вправо 45 тоже в норме, также и 135 с других сторон.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну это как-бы не совсем правильно. Временно это.
    Напряжённая железяка весьма своенравна.
    Можно попробовать заштифтовать в заведомо правильном положении.
    Но, опять же, важны два прямых угла - горизонтальный и вертикальный.
    Не знаю, как правильно сказать. Попробую.
    С Ваших слов, "банан" и "винт", если я правильно их понял.
    То есть прямой угол плоскости упора к станине (основанию) это раз, и по отношению к диску, это два. Причём с диском тоже интересно. Он (угол) в верхнем положении может быть правильным, а при опускании головы уходить.
    Кубик, однако, надо. Хоть самый простенький. Лучше с магнитиками на двух плоскостях. На Али за 1000 есть. Можно и дешевле, но будет откровенное г...
    Не реклама.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Попробую объяснить, скажем А-Б угол между станиной и планкой, Б-В между станиной и диском, В-А между диском и планкой. Так вот А-Б не 90, фрезеровка не помогла, сделали острый -89, Б-В В-А по 90, проверено угломером. "банан" устранил путем фиксации винтами, затянул крепко.
    на фото можно различить то что блеск это заводское, белёсое - и шкала - уже фрезеровано
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кусочек фольги в качестве подкладки не решит проблему?
    Туда, где сняли лишнего. Или сзади, или перед болтами.
    Чертёжик бы от руки.
    А чем углы меряли?
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Острый угол меня устраивает, лишнего не сняли, конструкция слишком жидкая.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Посидел, прикинул... Вроде ничего страшного.
    Лишь бы крылья в одной плоскости были.
    Кроме пиления в размер по ограничителю с наклоном головы для разновысоких заготовок.
    Сейчас гуру подтянутся, "разъяснят эту сову". Я дилетант.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Корвет 4, а тем более 430, как то больше строительная пила, чем прецезионная для столярки. Так что я бы вообще не заморачивался с фрезеровкой и измерениями, а для начала бы просто настроил и попробовал пилить. Возможно все было бы в пределах нормы.
    Я не гуру, просто это мое мнение.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Сусанин33, У Вас вроде фрезер не детский, можно самому любой упор выточить.
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    ) а я чтобы не пачкать новую пилу стружкой, просто проверил углы измерительным прибором, кое что подправил, подкрутил упор наклона до 45 градусов, было 46. теперь надо строить верстак под пилу и запиливать каркас под туалет
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Если бы я был фрезеровщиком, и был бы доступ к материалу... то да, а тут просто отвлек человека от работы, как бы коллега, хоть и говорит что для дома в первую очередь, но что то хочет получить за свою работу
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так с этого всё и начиналось. Нет смысла ловить доли градуса в упоре, если башка на оси болтается, как карандаш в стакане.
    А может и не болтается пока, дело времени.
    Гуру-гуру, не надо прибедняться. :hello:
    Но человек хочет сделать и спросил совета. Занялся делом, а не просто поболтать забрёл. Я всегда это уважаю:super:. Только чем помочь - не знаю.
    Если получится - хорошо будет. Все обрадуемся.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже так думаю. Ну и что из того, что там нету 90 градусов? Заготовка не будет прилегать всей плокостью да и только. Если деталь сама по себе ровная, то даже прилегая ребром по всей длине упора, она будет отпилена правильно. Намного важнее тобы она прилегала к обеим половинам упора одинаково, без каких либо зазоров.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Нет. Ну елки палки. А кто же здесь тогда вообще Гуру? Предлагаю назначить @Veseloff консультантом в директивном порядке. На полном серьезе
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не позорьте уж меня. :)Сейчас придут спецы, все по полочкам разложат. :)
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На выставке удалось испытать Капекс.
    На лимбе есть что то вроде нониуса для выставления угла в пол градуса.
    Отличная функция тень от диска. Точно проецирует линию реза. И не собьется.
    Опционально идет специальная малка, для переноса углов по месту. Очень удобная вещь.
    Была пила установлена на станину с двухсторонними телескопическими подставками.
    И так же подключена к пылесосу. Причем пылесос синхронизирован с пилой. Т. е включается вместе с пилой.
    Пила 65 000р. Пылесос 30 000р. Станина с подставками порядка 20 000р. Итого под 120 000р полный комплект.
    Для профессиональной работы по дереву придумать что то более подходящее думаю не возможно.
    П. С. Как можно видеть есть регулировка оборотов.
