1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Читал эту тему с самого начала, про метабо много чего написано и в основном положительный отзывы, а вот про джет не чего не увидел, или я читаю между строк?) :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Были упоминания. :)Фанаты хвалят, по мне, так это начального уровня пила, по сравнению с метабо.
  3. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Правильно ли я Вас понял, что из этих двух моделей предпочли бы Метабо?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лично я- да.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Требуется совет по выбору торцовочной пилы, с максимально возможными глубиной и шириной реза.
    Основные материалы: стальной профиль и дерево (много кругляка).
    Установка будет стационарная, на верстаке.
    За универсальностью пильных дисков не гонюсь - соответственно планируется комплектация двумя видами дисков (для стали и для дерева), но по своим ТТХ торцовка обязательно должна быть рассчитана на пиление этих материалов.
    Немаловажным считаю наличие лазерного указателя линии реза.
    Ну и производителей думаю стоит рассматривать типа DeWalt, Metabo, Hilti, Makita, Evolution, Hitachi, что бы изделие было качественным и прослужило долгие годы, без появления шата в узлах, а как следствие - неточность реза.
    Буду рад выслушать советы опытных в этом деле форумчан :hndshk:
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    А чего торцовкой сталь пилят что ли?
    Это вроде называется монтажная пила, т. е другой малость инструмент.
    Алюминий торцовкой пилят, а вот что бы сталь,
    не слышал.
    Я думаю, нужно Вам две разные пилы.
    Монтажная пила так называемая для стали. И торцовка для дерева. ИМХО.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы удивитесь, но есть торцовки для стали...Правда не так много, выбор небольшой.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пытался сегодня поменял диск на JET JSMS-10L, он за год так вьелся, что пришлось болт ломать, чтобы снять:)]Тоже самое было с креплениями кожуха, не откручивались вообще:(Печально в общем, но стартовый диск год пилил без проблем, хотя все на него ругаются
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подходит для стали и дерева?
    Сталь какими дисками пилит она? Абразивными?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Непонятно, куда диск мог вьестся? :)Болт прикипел или не в ту сторону отворачивали? :)
  11. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Взял себе торцовку Калибр Мастер ПТЭ-1750/255-Вм
    несколько пояснений:
    выбиралась как универсальная пила и по металлу и по дереву. нужно будет нарезать тонкого профиля для 80 метров решетчатого ограждения участка.
    критерии выбора, в качестве отрезной по металлу:
    - достаточная мощность, ременный привод (работает тихо, при старте не дергается, хоть плавного пуска нет), диск 255 мм
    - кожух защитный на 40 мм ниже вала закрывает диск. кожух из алюминия.
    - кожух прозрачный легко демонтируется.
    - возможность удлинить ручку (провода к ручке идут снаружи, ручка крепится к кожуху тремя винтами)
    - 6000 оборотов, что подходит и для абразивных и для твердосплавных по металлу.
    сразу снял пильный диск и подофигел: вал 16 мм, проставка 25,4 мм + проставка до 30 мм, диск стоит на 30 мм. надо еще глянуть вал на одном подшипнике или на двух.
    - выточил три шайбы - 22, 30 и 32 мм (25,4 уже шла в комплекте). теперь можно брать и отрезные по металлу абразивные и твердосплавные, в общем любые диски. есть в продаже даже абразивные отрезные на 250 мм.
    - упор слева на двух винтах м6, в один винт вкрутил струбцину и получил верхний прижим.
    что еще доделать:
    - надо ставить искроотбойник из оцинковки. сноп пыли горящей заворачивается от шарнира и летит в зону резки.
    - хочу попробовать сделать теневой прицел. заказал за 90 руб в китае лазер-линию, может его пристрою
    - удлинить (вынести вперед на 15-20-25 см) ручку.
    - прикрутить куда нибудь к пиле коробочку под ключи и проставочные шайбы, чтоб не растерять
    про специализированную отрезную пилу думал, но на 355 диске есть здоровый такой косяк - диск к низу реза уводит на профтрубе 40 мм. на этой пиле на 230 диске, увода нет или я его не увидел.
    ценник 5000 руб. если умрет то не жалко, хотя рассчитываю что после забора она мне еще двери поможет установить.
    в общем что планировал, то и получил.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И обороты у них, как правило поменьше будут.
  13. Tv000
    Tv000
    Tv000
    И редукторы усиленные.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вы же вроде имеете отношение к производству окон? В оконных рамах имеется металлический профиль. Вот чем вы его пилите, болгаркой? А диск для металла я Вам вечером покажу, сейчас я на работе.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Армирование для ПВХ профиля на производстве режут ленточной стационарной пилой с СОЖ.
    Либо дисковой с диском твердосплавным опять же с СОЖ, но никак не торцовкой. И не абразивным диском.
    Обычно это стационарные промышленные машины, включающие так же станину и механический рольганг (бывает и с ЧПУ).
    Часто так же с автоматической подачей.
    Дисковая пила по металлу имеет низкие обороты и большую мощность на валу.
    Т. е торцовка должна иметь тогда какие то режимы отдельные для стали и для дерева видимо.
    Опять же подача СОЖ как то должна быть организована.
    Так же есть мнение что ленточная пила куда лучше дисковой для резки металла по ряду причин.
    П. С. Торцовочную которая может резать сталь я нашел в сети.
    Но одну модель вроде и не понятно что с ценой и расходниками к ней.
