1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @newsolutions, да вроде и ценники есть и с дисками проблем нет.
    Наберите. Вот один из экземпляров.
    Metaltool Rage 3-DB
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ага, болт. Там левая резьба, я знал, но не помогло:)]
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Такие я видел.
    Одним диском все резать. В Кастораме вроде есть такие.
    Не думаю что это хороший вариант. Одним диском и дерево и сталь. Зачем? Если только дерево именно с гвоздями.
    Но где это может понадобиться?
    П. с. Маленький диск такой вроде в районе 1000р стоит (для мелкой болгарки).
    На торцовку 2500 р.
    На сколько его хватает?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем, я не знаю. Если человек спрашивает, то значит ему нужно. Я дерево пилю торцовками, профиль пилю ленточкой. Но если это стройка, то такая, универсальная пила, может быть полезна.
    Насчет Касторамы, вы заблуждаетесь. Там таких вещей не может быть. Торцовок, я имею виду. Диски то по дереву с гвоздями делают многие. Но у этой пилы и диск не такой и не простой.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Модель Rage 3 DB
    Двигатель (230 В~ или 115 В~ 50/60 Гц) (Ватт) 1800
    Число оборотов без нагрузки (мин-1): 2500
    Рекомендуемая максимальная длительность
    рабочего цикла (минуты):
    30
    Уровень звукового давления (под нагрузкой) (дБ (А): 94
    90° 45° 320 мм (12,59””) 40 мм (1.57”)
    Оптимальная толщина резки (пластина из малоуглеродистой стали) 6 мм.
    П. с. Из инструкции к этой пиле.
    Работать можно как видно 30 минут без перерывов.
    Сталь режем малоуглеродистую пластину 6 мм.
    Как то так.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В Кастораме (или в Леруа Мерлен, точно не помню) видел точно диски эти. Эволюшн. Которые пилят все на свете.
    П. с. Человек вполне может насмотреться или начитаться рекламы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я это видел. Это к чему? Считаете, что 30 минут это мало? Покажите мне торцовку, которая способна работать час подряд..:)И посмотрите глубину реза. 80 мм. То есть легко отрежет профильную трубу с толщиной стенки 6 мм.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Конечно мало. Если надо дело делать. Что будет ждать пока пила остынет у Вас после 30 минут работы.
    Полно нормальный торцовок которыми можно работать рабочую смену.
    Я лично два рабочих дня пилил фальш накладки с небольшим перерывом на обед. И ничего. Бошем.
    Если ей пилить металл то конечно наверное ей дурно станет.
    п. с. В инструкции написано что пилить можно пластину 6 мм, а не профильную трубу.
    Пишут инструкции не идиоты. И трубы от пластин они отличают.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказки не рассказывайте. Сколько этот бош был во включенном состоянии за эти 2 дня? Я готов даже часовое видео от вас посмотреть, как час этот бош работает не выключаясь. Работа у торцовки повторно-кратковременная. 2 секунды пилит, 30 секунд отдыхает. Пока заготовку выставите, пока подведете.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Естественно, не с утра до ночи она жжужит. А именно так 2 секунды пилит, 30 примерить заготовку.
    И обсуждаемая пила по такой же схеме и рассчитана на 30 минут работы.
    Так промышленные пилы с автоматическими рольгангами требуют времени на сжать/разжать упор. Передвинуть заготовку. Поднять голову и т. п. Профиль то же не бесконечный. Десяток резов. Надо новую палку профиля положить на подачу.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В обсуждаемой пиле схема работы не описана. Да и любой инструмент с коллекторным двигателем рассчитан на повторно кратковременную работу. Рекомендуемое время работы минут 15 непрерывное. Честные производители об? этом пишут. Многие умалчивают. Эта пила не промышленная, а монтажно строительная. А за 30 минут можно напилить металла на целый ангар. :) И не факт, что ей час или два нельзя работать. Механика там усиленная, защита от стружки есть, обороты невысокие. Все расчитано на тяжелую работу.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может и так. Я такой пилой не работал, так что сказать ничего не могу.
    Могу лишь предположить что ни металл ни дерево эта пила нормально пилить не будет.
    "Эволюшн" "Революшн" и тп. у меня лично не вызывают доверия.
    Есть решения для дерева, есть для металла. Когда хотят сделать мутанта, хорошего не получается.
    ИМХО.
    Остался так же вопрос по дискам? Насколько их хватает? При высокой цене дисков это важно?
    П. С. Насчет времени работы, частые пуски то хуже наверное постоянной работы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да Вы вообще по жизни пессимист, я смотрю. :)Макита,бош,ваше все. :):) кКакое есть решение для металла? Ленточка и абразив. У обоих свои минусы. Цена для диска считаете высокая? От 1800? Чем же тогда вы работаете то? Атакой за 400 рублей? У меня все диски по дереву начинаются от 3 тысяч.
    В общем продавать надо девалт 713. :)Надо брать такую. И для черновых пилов по дереву и для профиля, который сейчас пилю ленточкой.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Диск брал последний бошевский за 1000р. На мелкую торцовку. Пилит сносно. Но может быть лучше конечно.
    За 3000р большого диаметра наверное диски.
    П. С. Обсуждаемой пилой как я понимаю только "родными" дисками можно работать. Обычный ни по дереву, ни твердосплавный по металлу туда не поставить.
    Кормежка бренда "Эволюшн"
    И опять же проблема ресурса этих дисков не раскрыта.
    Помню что твердосплавные диски на низкооборотистых пилах с СОЖ умирали довольно быстро (правда и пилили ими с утра до ночи).
    Здесь же на высоких оборотах (относительно) и без СОЖ?
    К тому же ручная подача диска.
    С автоматической подачей то ресурс побольше будет, думаю.
    Вручную вести медленно сложно будет.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Данное гарантийное обязательство теряет силу, если
    возвращенный инструмент использовался для резки материалов, не входящих в число перечисленных в
    руководстве пользователя, а также...
    ...или использовались в
    режимах, выходящих за рамки рекомендованных нагрузок и характеристик.
    П. с. Из гарантийного талона обсуждаемой пилы.
    Собственно что и требовалось доказать.
    Пилим именно то о чем сказано в инструкции (а про профильные трубы и уголки там ничего не сказано).
    И не выходим за рамки рекомендованных нагрузок (т. е 30 минут).
