1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Печаль то в чём?
    На мой взгляд радость должна быть неописуемая.
  2. Tv000
    Tv000
    Tv000
    А что мешает поставить обычный диск по дереву?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему не поставить? Шайбы с 25.4 на 30 никто не отменял. Просто размер в дюймах, как многий инструмент.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот пара дисков для работы по металлу. Один с напайками, другой без них.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так скорость то какая? У этой пилы скорость 2500 мин-1.
    Будет диск по дереву на вдвое меньшей скорости работать то нормально?
    Твердосплавные по металлу для низко оборотных пил. И без СОЖ, я не знаю будут ли они нормально пилить.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Согласен, пила не совсем обычная, но можно и деревяху распилить.
    В общем и целом, согласен с Вами, в данном случае надо бы не одну пилу для разных работ брать, а две различных. Для железяк и для дерева, уж очень разные у них характеристики получаются. Да и бюджет не был озвучен, а то насоветуем сейчас.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Уважаемые форумчане, если честно, то не хотелось бы покупать для металла и дерева отдельные пилы - не те объёмы у меня.
    Применение бытовое, а не производство.
    Дерево - наличники, подоконники, плинтуса и мебель (в основном твёрдые породы древесины).
    При изготовлении мебели встречается довольно широкие заготовки, которые необходимо запиливать под углом - сейчас обхожусь ручной циркулярной пилой, но для большей точности реза и отсутствия сколов древесины, хочу приобрести торцовку с протяжкой.
    Металл - стальной профиль для теплицы и навесов.
    Сейчас пока что использую в основном профиль 60х40 мм. и 40х20 мм., толщина стенки не более 3 мм. Реже уголок 60х60 мм. и квадратная труба 100х100 мм. (в случае чего, её и болгаркой можно распилить :))
    Что касаемо бюджета, то хотелось бы конечно уложиться в 30 тыс., но готов и увеличить его, но не более чем 50 тыс.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приличная торцовка для столярки и монтажная пила для металла. Или, если не торопитесь и нужен качественный рез металла, то недорогую ленточку. В 45 тысяч вполне уложиться можно. Надо смотреть, каков приоритет. Не думаю, что для качественной столярки эти пилы подойдут.
    Или же смотреть торцовку с регулятором оборотов и ставить, по необходимости, диск по металлу.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Насколько я понял, это клон одной из модели которую я рассматриваю - Evolution RAGE3-DB
    Есть ли опыт работы с данной пилой?
    Единственное - у неё диск 255 мм., что влияет на максимальную глубину и ширину реза.
    Под мои зада побольше бы нужно :|:
    А что скажете про DeWALT DWS780?
    По описанию на оф. сайте я не совсем понял про обороты - там просто указано 1900-3800 об./мин.
    Это означает, что они регулируемые? - если так, то по сути, это и есть универсальный вариант.
    Так же в описании указано, что она предназначена для распиливания цветных металлов, при установке соответствующего диска - допустима ли в данном случае распиловка тонкостенного (2-3 мм.) стального профиля?
    И диаметр пильного диска 305 мм. - в принципе то, что нужно :)
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Качественный рез металла не стоит в приоритете - главное выдержать угол распила.
    Потом всё равно свариваться всё будет :)
    Сейчас вообще болгаркой обхожусь :aga:
    А вот качественный рез и точность углов при распиловке древесины - это уже в приоритете, так как на готовых изделиях это уже будет заметно :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пила отличная. Регулировка оборотов для цветных металлов и пластика. Металл, как мне кажется, убьет ее быстро. Да и не зря посадочный размер у дисков по металлу 25.4 мм сделали. :)Чтобы не было соблазна поставить на простую торцовку. И кожуха там из металла. И не открыть их просто так, нажатием на клавишу...
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Почему так считаете?
    Просто металл пилить ей планирую ей пилить не так уж и часто - я не так часто у себя на участке теплицы стою:aga:
    Думаю, что примерное соотношение материалов примерно 80-85% древесина и 15-20% металл.
    Сами понимаете, при таких объёмах нет смысла брать отдельно для металла ленточку.
    Ну а для каких пил изготавливаются эти диски?
    Для монтажных? - так ведь на них же абразивные диски идут, насколько я помню.
    Я не совсем понял, что Вы этим хотели сказать:|: - можно подробнее пожалуйста? :hndshk:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так может лучше на болгарку приспособу стационарную сделать?
    Конечно, загубит человек пилу, да и диски постоянно менять тоже быстро надоест. Я поэтому и взял ещё одну для распила только алюминия. :)
    Не надо ей пилить железо, не расчитана она на это. :no:
    Для деревях возьмите её, не пожалеете. Я имею в виду 780-ю.
