1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    Никогда небыло торцовки. Да и вообще редко с деревом дело имел. Весной прикупил kgsv216. Вчера попробовал - восторгу нет предела. Брус 100*100, конечно, тяжеловато и за 2 прохода, но доску 50*150 одно удовольствие, не говоря уже про мелкие размеры.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Торцовка на стройке часто нужна для запила иммитации или блокхауза под 45%. Стыки, углы. Есть такой популярный размер блокхауза как 180х45мм. Там kgsv216 не справится, не хватит глубины пропила.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    снаружи имитация бруса. пилил и торцевал ручной циркуляркой по угольнику свонсон. изнутри пока ОСБ, обклею пробкой.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну что тут можно сказать? Вы сделали свой выбор, я свой. Каждый выбирает то что считает правильным.
    ПС. Недавно видел как имитацию бензопилой торцуют
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ну как сказать - сделал выбор? Вопрос покупки торцовки у меня открыт с начала стройки третий год. Жду реальной необходимости, когда без нее начнет страдать качество, либо работа замедлится, либо ещё как-то приспичит. Но, повторюсь, первый раз такая необходимость возникла лишь при запиливании наличников. А при работе с имитацией я только торцевал, без состыковывания в углах под 45 гр. Поэтому она не понадобилась. Углы буду обшивать вертикально.
    В любом случае, покупка торцовки для меня лишь вопрос времени. Инструмент великолепный и открывает массу возможностей. Цены только дикие.
  6. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    Отцы! Что скажете про Зубр МАСТЕР ЗПТК-305-1900?
    Да, без протяга, зато диск 305, заявленная ширина 180мм. Зато когда нужно что то распустить вдоль, работает как циркулярка. Планируется строительство каркасных конструкций ну и по хозяйству где по мелочи. Или может просто взять с протягом за 7тыр а в случае чего выходить их положения переносной пилой? Заранее благодарен за идеи.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Подскажите, есть ли аналог Dewalt DW717XPS у немецких производителей Metabo или Bosch?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что значит аналог? По качеству? С системой xps? Или что то другое?
    Любая пила, в этом ценовом диапазоне, будет не хуже, при одинаковых параметрах.
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    все нахваливают по качеству, но цена кусачая.
    хотел заказать на амазоне в сша (DEWALT DW717 - 479$), но остановило питание на 120В.
    посмотрел на амазоне в германии, там цена намного выше (Dewalt DW717XPS - 705EURO), но зато там недорогие метабы и боши.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Европейский амазон дорогой. Не стоит овчинка выделки. Плюс, точнее минус, отсутствие гарантии. Если бош или метабо там дешевле, то возможно слабее характеристики. Для каких задач то берете? Может и простенькой самой достаточно.
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Я поэтому и спросил про модели аналогичные по качеству с DW717
    Каркас - внутренняя и внешняя отделка (фальшбрус, планкен), потом ламинат, потом двери, ну и т. д.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если тд и тп, то и возьмите деволт 717. Ну, потратитесь один раз, зато довольны на все случаи останетесь. Может и мастерскую сделаете.
    Хотя сейчас вам начнут советовать Макиту, уверен. :):)
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Двери? Уже надо точно углы запиливать. Если без помощи герметиков планируется обходиться. Хотя сейчас их полно под все основные породы дерева есть.
    Да. Макиту можно советовать. Хорошая профессиональная пила.
    Из ноунейм пользовался пилой Хаммер. Частная марка сети 220 вольт. Для точных резов не подойдет. Если только выставлять каждый угол по угольнику.
    Надо определиться с требуемым качеством. Ламинат он что? Под плинтуса край уходит. Особо точный рез не нужен.
    Планкен, фальшбрус под углами отличными от 90 их надо будет резать? Какое качество приемлемо для таких резов.
    Вообще без зазоров нужно? Или можно подшпаклевать будет?
    И так далее. Определить задачи. Под них искать пилу. В общем то чего их искать то.
    Либо ноунейм какой то брать. Либо Макиту, БОШ, Деволт. Для эстетов Фестул с лимбом в пол градуса. И удобной малкой.
  14. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Когда только начинал строить каркасники пользовался чудо угольником свенсона и ручной циркулярной пилой с глубиной пропила 55мм. Мне этот способ немного не понравился, но пользуюсь им по сей день при торцевании верхней и нижней обвязки, лежней и других разноразмерных частей каркаса. А вот что касается одноразмерных частей; стоек, ригелья, бриджинги лаги перекрытий и т. д. это только на торцовки + стол и упор в размер. Но пиломатериал и стол нужно размещать по ходу и 2 человека обезательно. И берите качественный инструмен. Да дорого но ведь можно меньше пивасика попить и покурить. Моя 780 пилит за секунды 200х50. Немного страшно за пальцы и другие части тела ;)
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Посоветуйте торцовку пожалуйста.
    надо 90м2 имитации бруса торцевать. и на пол доску 60м2.
    в последствии наверно раз в год буду ее использовать.
    Пробовал ручной циркуляркой, но рвет края. и рез не ровный (когда стыкуешь)
    смотрю сюда Metabo ks216 lasercut но отзывы не очень.
    Хотя как обычно отзывы пишут кому не нравится что то. А кому все отлично они и не пишут)
