1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Латунь чаще всего применяется;
    1. В качестве скользящей пары, латунь-сталь.
    2. В качестве отвода тепла от мотора.
    Скользящую пару исключаем, в виду отсутствия потёртостей.
    Остаётся мотор? :faq:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Остается мотор. Или подсветка. Но ни там ни там ничего нет, куда бы она подошла. Может изнутри выпала, конечно...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Veseloff, пластина не от этой пилы а от другого инструмента
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я подозреваю...Но нет привычки на торцовку что то ложить.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Прилетело - упало
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да блин, с этой железкой. :)Вчера на сон грядущий, решил еще раз посмотреть. Даже фонарик взял. Пока примерял, уронил в щель вставки. А так, как она нулевая, самодельная, целиковая, пришлось всю оворачивать снимать. :):)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Валера, явно барабашка завёлся. Нужно с ним подружиться, задобрить чем-то :).
  8. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Нет, там просто чуть прижать пилу к столу и отодвинуть стопорную шпильку. Я там фотки выше выложил. Там её видно в засдёгнутом и растегнутом положении. Клавиши при этом нажимать не надо, а то заиграет как пианино :)]:hello:. А то откроется защита и она играет 6300.
    Кстати, повторюсь, что мягко и быстро запускается. Не понимаю зачем ей плавный пуск. Благо на ней его и нету. Фонарик в виде XPS только приделали.
    Но это я уже дома разобрался. В магазине сидел возле двух пил как дурак и растегнуть не понимал как. И продавцы ничего не знали как. Ну, это Плеер ру. Но дали две защупать и сразу. Да в тот же день как позвонил и подъехал.
    Помощь от продавца была, что он припёр две коробки со склада и выдал канцелякский ножик, а дальше- ройся и разбирайся сам :aga::)]. Потом ещё скотч продал, чтоб замотать обратно. Хороший молодой парнишка, на обед, правда, торопился и немного нервничал от затянувшейся паузы моего рассмотра.
  9. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Я прошу прощения за щутку выше.
    А по такому алгоритму она закрывается, т. е. блокируется. Там правильно- нужно нажать клавишу сзади ручки, при этом откроется защита, задвинуть протяжку, опустить вниз к столу и задвинуть эту стопорную шпильку обратно. Это будет заблокированное транспортное, так сказать, состояние сего агрегата. А в предыдущем сообщении я описывал как её открыть. Ну, да немного на эмоциях, извините :hello:.
    Только при этом нужно вынуть шнурок из розетки и не нажимать курок. Ну, про это все знают. Самому бы не забыть, иногда :aga::hello:.
    А то у меня, как нажимаю на эту клавишу, палец автоматом давит на курок :)]. А газует она очень резво.
    Вот в 774 не разглядел, была ли там блокировка протяга. У ней, из коробки, вертикальное перемещение было заблокировано, а протяжка нет. Возможно до меня кто- то смотрел и не заблокировал до конца. Эта шпилька была задвинута до конца, правда коробка закрыта только скотчем. Моя то ещё ремешками обмотана была. Короче, не знаю - не заметил там этой блокировки.
    А в 777- есть.
    В 774 ещё защитные кожухи все из пластика, а в в 777 - из силумина, кажись. Это в DWS, DW, к сожалению, не щупал, не довелось.
  10. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Кстати, с ними лучше дружить. Иначе - замучают лишними гайками и пластинками :)]:hello:! Я пытаюсь, но не всегда выходит :)]. Чаще я в дураках остаюсь :hello:.
    Ну, у нас при сборке и разборке вечно - лишние детали. А тут будет трындец, для мозга:aga::)]. Шутка.
    Что-!то Метабоводы и Макитоводы не пишуть, пока Девольтоводы с клавишами разбираются :aga:.
  11. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Опять извините за шутки.
    Кстати, на протяжке, у этой DWS 777, на ощупь и по шороху, вроде подшипники стоят, а не просто втулки. На этой системе пазы не сделаешь. Но за то не бесит люфтами. Тут кому как.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык в ступоре всЕ с Вашей волшебной пружиной:ogo::flag:. Я вот например не могу понять как можно сломать вот такую 6-ти мм пружину:faq: DSCN2895.JPG . И так и сяк прикидывал, но ничего путного не придумал :), впрочем как вариант привязать к диску кувалдочку и попробовать забивать в брусок гвоздь 6 х 200 :)].
  13. Shrink
    Shrink
    Shrink
    @Melared, да это у меня просто - пароноя:)]:hello:! Ну, не люблю я просто, когда такая пружина.
    Нашёл себе с нужной пружинкой, вот и всё :aga:!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понял уже :hndshk:, но по первости после Вашего сообщения о пружине сильно забеспокоился. Специально пошел смотреть что и как на моей новой пиле (НЕ! ДеВольт:no:). Успокоился в результате и сфоткал на всякий случай:)].
  15. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Так DW 777 не случайно - легендарная модель. Проверил на себе :aga::hello:. Правда, мне уже досталась DWS.
    Но, или хотя, доллары сама печатать не умеет и пазы тоже:)].
    Ну, тут тема про выбор торцовки. Все выбирают по разному. Я себе чуть моз не сломал и выбрал по пружинке :aga::)]:hello:.
    А, если сарьёзно, то- любая торцовка всё же удобней, чем это делать по другому.
    Ну, я торцевал раньше по разному, чем придётся. А тут кинул на стол, бжик и готово- класс! Многосторонне удовольствие организму, так сказать :)]:hello:.
