1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо будет подумать :hndshk:. МЕста там ... :ogo:, есть где разгуляться:)].
    На пиле много винтов под крестовую отвертку, а эти китайцы в комплект даже не положили жмоты:mad:.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем их крутить? Для настройки и замены диска положили? Все...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, там есть крестообразные винты и для регулировки. К примеру чтобы регулировать глубину пропила, надо черный ограничитель двинуть вперед, а значит крестовой отверткой ослабить вот этот винт DSCN2902.JPG . Хотя эту планку можно и сразу сдвинуть при настройках, а крутилку регулировки поднять в верхнее положение.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она должна свободно ходить. Не нужно ее фиксировать. Выдвинул, есть упор, задвинул, нет упора.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А ведь и точно! :hndshk: Но пружинная шайба там сделана не правильно, поэтому винт приходится затягивать сильно иначе планка мотается как ...в проруби:)]. Я уже придумал как исправить это дело, осталось найти подходящую маленькую пружинку на этот винт.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Немного фото, как это у меня реализовано.
    Ну и фото, как можно распилить высокую доску. Защелку видите слева? Вот в этом положении диска и пилят так называемые 50х150.
  7. Shrink
    Shrink
    Shrink
    @VoDoLaZ87, считай там +1 :hello:!
  8. Shrink
    Shrink
    Shrink
    @VoDoLaZ87,
    Во! Очень кратко:)]:hello:! Ну, зачем ключи на пилу вешать?
    Хотя, кому как :aga:.
    Но на моей очень красиво и крепко висят:)]. Только я ими не пользуюсь.​
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы потом судорожно в ящиках torx нужный не искать, когда диск понадобится заменить.
  10. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А! Возможно. У меня ключи обычно отдельно.
    Кстати, у меня ни одного торх на пиле не присутствует. Во всяком случае пока не обнаружил. А вот шестигранники есть.
    В торцовке ещё торха не хватало, для засекречености сего инструмента :aga::)].
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вижу и понятно как устроена у ДеВольта эта опция:hndshk:. Крутил, измерял все эти размеры на своей пиле. Получается ей можно резать также как у Вас на Девольте, но доска будет толщиной примерно 30-35 мм, а вот по высоте чуток больше можно, примерно 180-200 мм. В общем думаю все это ни Вам ни мне никогда не пригодится, поэтому только чисто для знания вопроса, за что большое спасибо и Вам и Юрию @AsiaMix, :hndshk:.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А разве ключи что на Вашей пиле не под звездочку TORX :faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, пока эйфория не пройдет, не узнает. :)И настройки не проверит. Это все потом, потом...:)
    Это я по доброму.
  14. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Да, простой шестигранник.
    Ну, зачем на торцовке так болтики секретить :aga::)]?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кстати да :hndshk:. Что-то я не читал чтобы уважаемый ДеВольтевод@Shrink, проверял настройки пилы:faq:. Неужели если ДеВольт то и ничего настраивать не надо:faq:. Я на свою пилу пару часов как минимум затратил:|:.
