Помогите рассчитать несущую перемычку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gamezeldol1, 15.06.16.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте! Благодарю за совет!
  2. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую строителей! Такой же вопрос. Оконный проем шириной 2,5м.Над ним 4 ряда керамзитобетонных блоков 32*20*40мм.Армопояс,плиты перекрытия пустотелые и крыша деревянная укрытия. Помогите рассчитать перемычку.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зависит от длины плит, нагрузки от крыши (в т. ч. снеговой). Но примерно можете ориентироваться на сечение 300х200h при армировании низа 3d16A500, верха 2d12A500, хомуты у опор d8 ш75, в средней части можно разрядить до 125мм. Но это без особого запаса, если считать шарнирное опирание и не учитывать жёсткость пояса. Пояс часть нагрузки по факту возьмет на себя.
    Если увеличить высоту до 250мм - будет с хорошим запасом.
  4. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Понял. А облегчить её нельзя путем вкладки в середину вкладыша? У-образной сделать. Типа швеллера.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А зачем облегчать? Если надо утеплить - лучше снаружи 5см эппс. А вообще так лучше не делать (у-образную)
  6. Perewal
    Perewal
    Perewal
    А
    Напуск на блок скол
    ько делать?
  7. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Подскажите пожалуйста как рассчитать длинну, сколько должна заходить перемычка на стену. Стена керамзитобетон, 32см толщина. Проемы от 1 метра до 2,5.Сколько от перемычки см. должно лежать на стене?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. 250мм примерно глубина опирания несущей перемычки на стену.
  9. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Интересно ваше мнение. Если над дверьми несущие перемычки залить в несьемную опалубку из 32-го КБ блоков. Выпилиьб в них желоб и залить. Будет немного теплей, легче и уже. Ширина 32 на метровой перемычке ведь не нужна? Стоит заморочить я или все же в деревянную опалубку залить?
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте, прошу помощи в оценке деффекта балки над гаражными воротами.
    Вводные:
    1. Ширина проёма 600см;
    2. Длина конструкции 720см;
    3. Ширина 25см;
    4. Высота 40см с продолжением монолитного пояся +25 см, общая высота 65см;
    5. Опирание на стены из керамического полнотелого кирпича по 60см с каждой стороны;
    6. Армирование перемычки рифленой арматурой снизу вверх d25х3, d12х2
    7. Армирование монолитного пояса снизу вверх d12х3, d12x3;
    8. Использование привозного бетона на гранитном щебне М300, защитный слой арматуры по периметру 3-5см;
    Получилась одна монолитная конструкция в составе пояса высотой 65см с армированием в 4 рядав, вертикальные хомуты d8 каждые 20см
    Нагрузка на конструкцию – фронтон из полнотелого керамического кирпича не более 5 тонн плюс 2х скатная кровля.
    Балка и пояс залиты с хорошим армированием, 28 дней опалубку не снимали, первые дни ухаживал за бетоном. Проблема возникла из за неверно установленных закладных. Не усмотрел, закладные из 90го уголка были приварены к 25й арматуре вверх ногами, в результате чего при вибрировании местами под закладные не попал бетон и образовалась воздушная полость с ОТКРЫТО 251 арматурой. В нижнем ряду барки 3х25 арматуры, наружный хлыст не находится в бетоне в 2-3 местах по 10см, центральный и внутренний хлысты в порядке. Особой критичности в ситуации не вижу, но всё же решил поделится информацией и, как всегда, попросить высказаться профессионалов, в том числе beutiflet, Спасибо!
    На детальном фото открытая часть арматуры в месте опирания балки на стену слева, правее менее страшно.
    P_20220609_125658_vHDR_Auto.jpg P_20220609_125646_vHDR_Auto.jpg P_20220609_122949_vHDR_Auto.jpg
