1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Коммуникации для плитного фундамента, как сделать ввод труб?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 15.06.16.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @X DEN, тоже актуальна тема про ввод коммуникаций. У меня интернет оптоволокно, поэтому я буду заводить вместе с электричеством. Если просто витая пара то лучше бы отдельно от электрических кабелей.
    Насколько мм у Вас будет выпуск канализационной трубы надо чистовой отметкой пола?
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @X DEN, я тоже на этапе проекта. Запланировал 100 мм ЭППС. Вот думаю может все таки канализацию пустить сверху плиты. Т. е. сделать выпуск наружу, а разводку делать сверху плиты. Проделать каналы в ЭППС и туда трубу уложить. Какой у Вас пирог пола?
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Пирог думаю такой: плита-ЭППС 100-стяжка с теплым полов 7 см-напольное покрытие. А зачем поверх плиты делать канализацию? Во-первых, на участках где будет каналья 110 не будет утепления ЭППС, да и ЭППС 100 мм, а каналья 110, т. е. еще и выше будет. Во-вторых: как соблюсти необходимый уклон по дому, да и еще уклон к септику? Я планирую под плитой заглубиться на расчетную глубину (у меня где-то 130 см), а вверх пойти уже только вертикалью. Единственно решил, что обратно каналью засыпать будут только песком, глину вывозить буду.
    А под ЭППС скорее всего кину трассы с электропроводкой, либо в коробах, либо для удешевления и простоты: в ПНД-трубах...
  5. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @X DEN, я думал сделать 150 ЭППС и вот тогда уже положить канализационную трубу по верху. Буду сейчас с проектировщиком этот вариант обсуждать. Выход канализации в котельной максимально близко к краю наружней стены. Чтобы если чего можно было подкопаться. Я боюсь, что строители с уклонами чего нибудь напортачат, да и вообще под плитой канализация уже с ней ничего не сделать потом. А что касается, что трасса с трубой будет не утеплена, то думаю что это меньший головняк, чем если с канализацией чего не так будет. Но это пока только теорию, послушаю что проектировщик скажет.
  6. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Как в ленточный фундамент правильно завести пять труб ПНД32?
    Возможно ли в одной гильзе проводить ПНД трубы с водой и электричеством?
    Водяные трубы заводить в саму гильзу в утеплителе или без?
    Как заделать гильзу с трубами с двух сторон так, чтобы в дом не просачивалась вода из грунта?
    Канализационную трубу обязательно заводить в гильзе?
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    1. Я бы снизу подводил
    2. Возможно, но зачем?, удобнее 2 гильзы. Воду в гильзе утеплить.
    3. Да, в утеплителе
    4. Воды под фундаментом не должно быть, иначе это не правильный фундамент.
    5. В ленточном фундаменте, при подводе снизу, не обязательно, достаточно в серой трубной изоляции
  8. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Воды под фундаментом нет. В сильные дожди иногда повышается УГВ. Из-за этого вокруг дома сделана заглубленная дренажная система. Хочется обезопаситься наверняка и хорошо заделать все предполагаемые доступы воды в фундамент.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну тогда зауживанием диаметра гильзы, я к примеру, воду ПНД32 впихивал в трубу канализационную 110 с утеплителем, потом уже под землей переход с 110 на 50, и с 50 на 40, причем переход 40 грел феном, т. к. там есть узкое место куда 32 ПНД не влезает, приходилось расширять.
  10. soundard
    soundard
    soundard
    А если до колодца пустить трубу 110 а в ней пойдет пнд32 для воды, вывод планируется в бойлерной где стоит твердотопливный котел и получится что теплый воздух из котла будет греть трубу и вода не замёрзнет и ещё получится забор воздуха на котел с колодца. будет так работать ?
  11. micfil
    micfil
    micfil
    Может кто знает, канализационные трубы 50-ка, их нужно как-то готовить для заливки бетоном в фундаментной плите? Посмотреть вложение 6594464
  12. micfil
    micfil
    micfil
    Как в фундаментную плиту заложить трубы для слива воды 50 мм? 20190616_094802.jpg
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Как, как ... закладываете с необходимым уклоном, углы ставить 45 гр, а не 90. Можно заложить в мягкий утеплитель. Перед заливкой бетона проверить на герметичность соединений.
    Трубы для наружней канализации рыжие. Серые - для внутренней.
  14. micfil
    micfil
    micfil
    50 мм рыжей нет, а 110 толстая, думаю для стиральной машины пойдёт. Усиливать её никак не надо, арматурой обвязать?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Для стиралки пойдет. Усиливать не надо, бетоном аккуратно заливать.
