Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. prem1um
    prem1um
    prem1um
    Да, что сделал - обработал бордовским раствором (готовым), затем варом ФАСКО. правильно ли я сделал или что-то не так?
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Вар лучше счистить. Лучше либо ничем, либо эмалью ПФ.
  3. prem1um
    prem1um
    prem1um
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Какого эффекта пытаетесь добиться от его (вара) использования?
  5. prem1um
    prem1um
    prem1um
    @Evgeniy29 ну вот судя по фотографии наблюдается растрескивание коры, похожее на бороздование, но я не делал ничего с деревом. Вар выступает в качестве лечебного действия и должен помочь дереву нарастить в этих местах новую кору или я не прав?
  6. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Лечебного действия он не окажет, а пожечь живую кору может.
    Вам надо продезинфицировать (1 раз сделали уже) и перекрыть доступ инфекций в рану. Герметичности варом не добьетесь, под ним будет влага, начнется гниль.
    Обрабатывайте просто периодически медьсодержащими. После них можно лакбальзамом помазать, либо сразу пф-115 (2в1 !).
  7. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    :)] Ну Вы интересный человек, талантливый. Научите общественность жечь что-либо варом. Состав прочитайте хотя бы. И с герметичностью тоже самое, он как раз замазывает хорошо и эта замазка воздух не пропускает. Вот последнее как раз не есть хорошо именно поэтому мазать здоровую кору не рекомендуется.
  8. prem1um
    prem1um
    prem1um
    @Evgeniy29 из вашего поста вар вообще вредит дереву, а не помогает ему получается...
  9. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    @JUR6EN, так Вы рекомендуете @prem1um затирать щели варом или нет?
    Большинство использует его как средство от всех бед, получая в итоге больше вреда, чем пользы.
  10. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Любую кору варом не рекомендуется мазать, только древесину и тонким слоем, кора должна дышать. Иногда дереву достаточно просто не мешать расти, растрескивание естественный процесс.
  11. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Особенно мертвая :)]
    А про живую я уже писал, но сверх вреда вар нанести не может даже здоровому, больное замазать не повредит! Выразился не правильно, больное зачистить а потом замазать.
    Пример из другой отрасли вы маслом мажетесь когда загораете? :)] Или у Вас что то скукоживается?
    Из этой отрасли, мазал я неаккуратно деревья садовым Варом и даже целиком ветку черешни замазывал, черешня жива, да лучше так не делать но ничего сверх страшного от вара не происходит, ищите свои неудачи в другом. Не надо все валить на вар. Нельзя маслом причинить ожоги.
  12. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Это не повод кричать что средство никуда не годится. Научитесь использовать. Замазывать только то что нужно, а не все подряд.
  13. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Наращивает дерево само без вара, вар не дает проникнуть ничему постороннему под себя, т. е. защищает от внешнего фактора, что хорошо (зараза не пройдет).
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это природа делает, Вы ей не мешайте...делает все правильно
    Пока не придумано ни одной замазки (или препарата) которая что то залечивает...растение залечивает все само, живой воды не бывает, это только в сказках
    А Вы считаете что коры нет? или с корой что то не так? сама трещина-свидетельствует о наращивании коры и годичного кольца...Вы здоровое лечить собрались?
  15. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    А по каким таким признакам вы определили, что оно больное? И больное чем, растрескиванием?
    Каждый волен делать так, как считает нужным, никто не запрещает, обмазать хоть все дерево, дело вкуса. Есть хим. ожоги, зависит от качества вара.
