Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Ruff555, Если можно, повторите фото, только так, чтобы можно было рассмотреть место слома. А то, вроде, фото есть и много, но я ничего не смог разглядеть на них. Дело в том, что место повреждения может быть и в месте прививки и ниже, а это уже разные истории.
  2. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    Всем привет...
    Подскажите пожалуста. Два дня назад пересадил от соседей яблоню, а сегодня обнаружил что листья начинают закручиватся..в чем может быть причина и как исправить эту ситуацию?
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Причина эта:
    если, конечно, не пересаживали с большим комом земли, не оголяя корни, с минимальной их потерей/обрезкой. Потерпели бы до осени. Сейчас побольше поливать, с эпином, цирконом. Возможно надо обрезать ветви или листья убрать - фото полностью дерева нужно.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тля
  6. Sola
    Sola
    Sola
    Вот новые фотографии нашей яблони Долго. Выглядит удручающе. Наверное, стОит удалить это деревце?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пошкрябайте черноту ножиком
  8. Sola
    Sola
    Sola
    На что обратить внимание при "пошкрябывании"? :) смогу это сделать только через неделю.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На наличие живой коры под чернотой (зеленые свежие штрихи)...если будет так то просто смоете сажистый гриб со штамба...Слаборазведенным уксусом. Сажистый гриб -это мелочь...как насморок,
    А вот судя по листу на дереве есть грибная (ные) болезнь (и)...Возможно парша
  10. Sola
    Sola
    Sola
    В нескольких метрах посажена такая же яблоня - у неё листья чистые, зеленые. У той, что на фото, все листья пожелтевшие. И вообще вид унылый. Думала, что это связано с повреждением на стволе.
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    @Ruff555, такая же история была с молодой грушей. Росла года три, зацвела. Я хотела подправить чуть наклоненный ствол, сделать попрямее, подвязать к опоре, а она (он-ствол) со звуком "хр" осталась у меня в руке. Была просто немая сцена. Я смотрела на оторванное деревце (ростом с меня) и не могла в это поверить. И тоже внизу было почти как у вас. Как будто сустав разломанный. Что-то случилось в месте прививки, хотя до этого ничего не видно было нигде, обычное хорошее деревце.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А я думаю что связано с имунностью сортов (одна из важнейших характеристик сорта)
    Поэтому я не люблю тем про сорта...там только о вкусе и цвете разговор, а это всего лишь 10% для оценки
  13. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    Ну ком земли такой что поднял с трудом в тележку...воды вылил 5 ведер ...правда накасячил тем что лил прямо из колодца потом мне сказали что так нельзя было, надо было подогреть до уличной температуры..у нас сейчас дожди идут постоянно...так она выглядела сразу после посадки.
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    @countrypoormen, можно подрезать на ветках вертикальные отростки и в верху ветки под острым углом. Но резать не на кольцо, а оставить пенек см 5.
  15. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    А как это? Может у вас картинка есть как правильно сделать
