Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Принято
  2. Смирнюха
    Смирнюха
    Смирнюха
    МО Шаховской р-н
    Добрый вечер. Нужен совет, что с яблоней? 20190904_132238.jpg 20190904_132221.jpg 20190904_132146.jpg 20190904_132001.jpg
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Нужно удалить отмершее
    Красным рез окончательный, но можно резать постепенно сверху, чтобы удостовериться. Если рез выше будет зеленым, то дальнейшее спускание вниз оставить до весны.
    На другом фото' где белое на черном- тоже все удалять до полностью зеленого среза (если будет)
    Для общ. картины: сорта, место покупки, как выглядели корни?
  4. Смирнюха
    Смирнюха
    Смирнюха
    МО Шаховской р-н
    Сорт Заславское, ЗКС пересадила с землей. Купили в питомнике Поиск. Стоит зеленая, с яблоками. И такая гадость по стволу. 20190726_123833.jpg
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Там резать см на 20 выше прививки и то, сейчас. К сожалению, не жилец, но может я не прав и весна, точнее май-июнь, покажет.
  6. Смирнюха
    Смирнюха
    Смирнюха
    МО Шаховской р-н
    Чем она таким заболела? Полечить прямо совсем не получится?
  7. Смирнюха
    Смирнюха
    Смирнюха
    МО Шаховской р-н
    Я пока ответ ждала бороздила интернет и решила, что это морозобоина такая. А оказывается совсем все плохо. А резать прямо сейчас или можно попозже осенью?
  8. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь спасти яблоню. Что сейчас можно сделать?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Авалон, всё стандартно - в руки узенькую стамеску, молоток и вдалбливаться до живого. Если живое не обнаружится, остановиться на такой фазе, чтобы хоть как-то сохранить несущую способность. Развести глину с коровяком, замазать рану.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенек убрать
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не один раз показывал в развитии действие бороздования (так, как я его понимаю) Здесь начал залечивать на год позже P1130492.JPG а здесь вовремя P1130493.JPG Повреждения были одинаковыми.​
  12. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Спасибо за быстрый ответ. Сучок, думаю, живой. Вопрос - как глубоко удалять этот пенёк. Больно место неудачное. Если возможно, черточкой покажите на фото-как глубоко удалять пенёк (боюсь хуже не сделать). Замазала глиной- надо обвязать это место хлопчатобумажной тканью и так оставить- на зиму? Благодарю за помощь.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если не прогнил насквозь, то до уровня ствола, углубляться не надо.
  14. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Спасибо! И ещё вопрос от дилетанта- делать буду сама, а ручки - то кривоваты: с какой стороны в данном случае нужно начинать работу стамеской- сверху, сбоку или снизу? Как бы Вы делали? Сучок как бы в яме, не знаю как и подлезть. На уровне ствола- в данном случае - до места присоединения сучка к стволу?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Авалон, я обходился ножовкой, да и не было много случаев, когда надо было бы это делать. Могу предложить вырубать максимально перпендикулярно волокнам, чтобы они не расслаивались при срубании, то есть снизу вверх.
