Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, @Sadovnik62, сумбурно как-то...
    Почистил всё, подгнившие ткани убраны, ХОМом опять обработал.
    Что срубать-то? Сердцевина оголяется, но она никуда выступать не может, кора загнивает - я эти подгнившие элементы удаляю - оголённая сердцевина наоборот - утоплена относительно штамба со здоровой корой... Что рубить-то стамеской?
    и чем и как лучше тогда дупло запломбировать?
    спасибо!
    и что меня пугает - процесс продолжается этот - вот на днях снял ещё кусок коры загнившей со штамба, смотришь - кора вроде есть, а простукиваешь - она уже отслоилась от сердцевины и снимается рукой...
    Помогите, уже одна яблоня так погибла...
  2. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Вроде не было.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @sergunde, у Вас абсолютно нестойкий штамб и посадка на уровне грунта, что могут себе позволить только те, у кого низкий УГВ и грунт не глина, а хороший водо и воздухопроницаемый грунт. Так что сколько бы Вы ни пытались вылечить, дело безнадежное. Почитайте рекомендации Анатолия по посадке и выращиванию деревьев в Вашей зоне.
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @AVS_1014805, @AVS_1014805,
    Да, и глины отродясь у нас не было - грунт песок, вся вода уходит, только в путь.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотрите последнее фото
    Судя по фото там ни кто ни когда ни чего не чистил
    Начните с чистки дупла...пломбировкой без чистки только усугубите, пломбировать глиной
    Лучше открытое чистое дупло чем закрытое и гниющее. А вот когда почистите то поймете что пломбировать его может и не стоит, если труха до или ниже уровня грунта внутри...лучше сделать дренаж
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Форум не вините, ставлю 1000 против 1 что на других форумах Вам просто предложат забить дупло бетоном марки М500:)]
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    я ответил так, как знаю питерские грунты и климат. Обычно это глина и болото, у Вас песок, извините не экстрасенс. Все деревья разные, по разному переносят всякие невзгоды вроде мороза, грунтовых вод, тем более разных пород. Это дерево с больным штамбом, лечить его можно, но это имеет смысл только если имеет какую-то особую ценность.
    Вы здесь с 15-го года и ни разу не читали постов консультанта toliam? Извините не верю. Не считаете нужным прочитать подпись? Может быть, но это элементарное неуважение, на мой взгляд. Однако, не давая полной информации требуете полного исчерпывающего и, главное, точного ответа. Повторюсь, извините, не экстрасенс. Мне кажется, Вы вполне способны сами решить Вашу задачу.
  8. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, посмотрел последнее фото, так что там убирать-то надо?
    И на других фото, получается всё отлично?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Видите коровой валик наплывает с двух сторон...вот то что препятствует наплыву нужно срубать стамеской
    Нужно чистить старую кору...чищеный штамб выглядит так что видны зеленые царапки кое где...вот тогда Вы и оцените реальное состояние...там где будут зеленые царапки там живое, где будет коричневое-там мертвое...пока судя по фото ни чего не чищено
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, уф, спасибо за терпение - начало проясняться что-то. До зелёных царапок всегда боялся чистить...
    А коровой валик он получается справа и слева наплывает и стремится затянуть рану, да? А порубить то что видим на фото снизу и сверху в ране? То есть сверху и снизу кора не наплывёт?
    А я уже и ХОМ ом намазал...
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @sergunde,
    Если нужна какая то помощь, то не стоит возмущаться странными, на Ваш взгляд, советами. Сначала стоит дать полную и исчерпывающую информацию с информативными фото. Если есть возможность, Вам помогут.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Работу с этим фрагментом начните со счистки коры вверху (которая нависает),она уже 100% мертвая, так что рана после очистки увеличится вверх. Снизу и с боков вроде наплыв нормальный, живой
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, Счистил я значит это сверху, рана увеличилась, то есть по сути оголена древесина. Так же нельзя ведь оставить! Выше вы писали про замазывание глиной, мне сметану сделать как раньше с купоросом или типа пластилина замесить? Ведь эта пломба будет препятствовать наползанию этого валика коры... Или это напрасные надежды уже и корой это не затянется?
    и с другими фрагментами штамба я должен поработать по аналогии?
    И почему именно это деревце так мучается, несчастное такое...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без чего? без мертвого? под которым кроме гнили нет ни чего?
    Про замазывание глиной я не писал, я писал про пломбирование глиной, это не сметанообразная субстанция а скорее пластилиновая
    В дупло валик не полезет, да и не припятствует глина, это не бетон
    Очень много деревьев живут прекрасно с отсутствующими фрагментами коры...главное наладить сокопроводящую систему
    Потому что оно повреждалось..Причины-неправильная обрезка, не зимостойкий сорт, механические повреждения и т. д.
    П. С...про замазку дупла...когда его вычистите то скорее всего пломбирование не нужно будет...труху будете выгребать глубоко, до самой земли...поэтому скорее всего пломбировать не нужно будет а сделать дренаж и (или) вентиляцию через сердцевину дерева..как в печной трубе
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, а почему труха до самой земли будет? там же вроде снизу что-то приличное наросло уже? Там ближе к уровню земли всё как раз прилично...
    И про дренаж - вентиляцию что то не понял я... для вентиляции тяга нужна, значит заматывать штамб придётся? И может утеплять как-то штамб на зиму, ухаживать за деревцем - жизнь ему облегчить?
    Я вас может и замучил уже - но мне завтра туда ехать и как раз спасать дерево буду
