Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Сегодня щеткой зачистила кору и рану на ветке БН, промокнула 5 процентным медным купоросом, хотела обмазать лаком и замотать бинтом, но пока решила оставить так. В интернете прочитала, что бактериальный ожег похож на морозобоины.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @zhenya0880, Вы все в кучу свалили. Если болезнь бактериального происхождения, то купорос нет смысла использовать
    Диагностику с листьев и вегетативных приростов начните...
  3. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Уже после процедур сделала фото. Широкое кольцо шелушения полностью смыкается и кроме раны на ветке ещё одна ветвь пересохла.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это морозобой, замажьте кисточкой жидкой глиной
  5. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Вот как. обязательно замажу. До настоящего времени даже не предполагала что от морозобоя такие раны глубокие. Теперь буду знать и с учётом полученных советов выбирать саженцы, если придется. Всем очень благодарна за помощь и терпение)
  6. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Примерно так и есть, только наоборот, 118 разваливается и не растёт, 62 растет не плохо и вертикально, надо поменять бирки местами. Спасибо:)
    Глубокими они становятся в процессе зарастания, если сразу не обращать внимания.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Весной яблонька нормально ожила и распустились листья. Даже на прививке. Отрезал немного макушку чтобы новый ярус заложить и через недельку полезли боковые побеги. Казалось, что всё хорошо, но через какое то время листья в верху и прошлогодней прививке стали подсыхать. Рост побегов застопорился. При этом на нижних ветках ситуация не была такой плачевной и побеги неплохо росли (фото 3).
    23.06.2018
    1. Макушка
    2. Побег на прошлогодней прививке (начало на фото 5 слева.)
    3. Нижние ветки.
    К сожалению, поначалу не догадался добавить фон, поэтому камера фокусировалась не там где надо...
    Я грешил на тлю, которую рассаживали муравьи как только листик начинал распускаться. Но на смену засохшим вылезали новые, однако ещё через неделю количество засохших листьев превысило количество зелёных. В то время стояла жара и я заподозрил что дело может быть и в ней.
    Пару недель назад увидел, что ветка с прививкой этого года стала засыхать и менять цвет, а на прошлой неделе странного вида кора приблизилась к стволу и обернула его кольцом. Остатки листьев выше этого места завяли. Фотки в тот раз получились совсем никакие, поэтому их удалил. Но в этот приезд сухая кора, ожидаемо, распространилась дальше и даже перешло на побег с прошлогодней прививкой. На снимках обвёл рамкой.
    21.07.2018
    IMG_20180721_151321.jpg IMG_20180721_151403.jpg IMG_20180721_151511.jpg IMG_20180721_151642.jpg
    4. Слева прививка этого года, справа побег с прививкой прошлого года, сзади побег без прививки.
    5. Другой ракурс.
    6. Над нижним ярусом появилась такая же поражённая область.
    7. Нижние ветки тоже начинают увядать.
    Судя по скорости распространения, на следующей неделе и нижний ярус тоже будет поражён.
    Я заметил, что при поражении на коре появляются светлые пятнышки. Посмотрел на другой яблоне и там тоже какие-то пятна присутствуют. Раньше на них внимания не обращал. Это предшественник болезни, или какие-то другие естественные пятнышки? На этом дереве ничего подобного не происходит.
    8. Другая яблоня.
    И так вопросы:
    Первую яблоню уже только в костёр? Снизу полезли побеги. Есть ли смысл вырастить один из них, или зараза может уже быть и в нём?
    На второй следует предпринять какие-то меры?
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Можно попробовать и вырастить. Что то с корнями, либо замерзла. Сорта какие?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высохла вся ксилема зимой (боковые ветки морщинистые там где на фото прививка),высохшая не потянула листву...Высохла от иссушения морозом
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Помогите определить, чем болеет яблоня
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обжорством
    Возможно развитие парши в связи с дождями, поэтому лучше обработать от грибных болезней, а так видно что питается "от пуза"
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо, Evgeniy29 и Sadovnik62!
    Пациент Мелба. А вторая яблоня неизвестной породы. В этом году впервые зацвела. Я весной и на неё 5 прививок сделал. Все прижились. И 2-3 из них (к сожалению, не подписал) были с пациента. Вот и испугался, что там зараза какая-то и она на второе дерево перекинулась.
    Морщинистая она стала за последний месяц. Когда прививал была нормальная ветка... Да и зима была не скажу, чтоб сильно морозная. Почему могла вымерзнуть? Насколько помню, осенью обильно полил, типа влагозарядкового полива. Не мог он навредить?
    Кстати, в эту зиму вымерзла 7-8-летняя груша Чижовская у родственников. Очень были удивлены, поскольку прошлые более холодные зимы переносила без проблем.
    И так, вернёмся к пациенту. Надежды что оклемается нет и нужно срезать до живого? Всякие там мостики уже не помогут?
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Накопительный эффект, полностью за сезон не выправилась.
    Да
  14. Silentlana
    Silentlana
    Silentlana
    Самарская область
    Опять я со своей яблонькой со стр. 87.
    (не распустилась весной, хотя почки набухли. 4 года, "Кутузовец", районированный зимний старый сорт, корнесобственная. Предположительный диагноз - "нектрия киноварно-красная")
    После обрезки выглядит так:
    Всё это ростом около метра, обрезано более половины деревца(
    Живая, по сути, одна ветка, но кора и на ней не очень здорово выглядит.
    Остальные пытаются, но - срезали ветви над той почкой, что выше листочков, срезы сухие (это про те ветви, на которых листочки только на концах). Ствол обрезан. Кора вся неоднородная, разного цвета и, насколько я понимаю (а я ничего не понимаю) рыхлая.
    Сейчас ничего с ней не делаем.
    А что дальше - ждать? подкормить? резать еще (тогда точно одна ветка останется)?
    Или ждать уже нечего?
  15. Silentlana
    Silentlana
    Silentlana
    Самарская область
    И еще по одной яблоньке вопрос:
    саженец этого года, тоже районированный старый сорт.
    В какой-то момент несколько листочков "заржавели".
    Была тля, избавились, новые листочки зеленые.
