Болезни и вредители яблонь - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем happysonc, 15.06.16.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня в магазине продавец предлагал яблоки с такой бедой "подешевле", а они внутри коричневые. Довольно сильно коричневые. Наверно, одного поля зараза...
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Опрыскать какое дерево именно?
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Яблоню. Сухую ветвь на ней можно срезать до здоровой части.
    А слива уже, скорее всего, не жилец.
  4. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Опрысните яблоню и сливу,
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    С чего бы? Зацвела прекрасно, зеленые плоды появились, ничего не предвещало...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так обычно и бывает, бывает и за неделю...когда корни повредятся, например в следствии работы крота
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не было в это время ни одной кучки.
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Кроты это только
    Может от дождей УГВ повысился...Может последствия позапрошлой зимы. Косточковые в Москве все болявые без профилакт. обработок. Но яблони...- у меня так сохли, только когда мангал под ними ставил)
    Сорта то какие?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Анис.
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Крот корни не трогает, а вот слепыш это беда, особенно если молодые деревья и кустарники.
    Обычно такие, больные, деревья обрезаю до живой коры и (по кощунствую, подарили несколько лет назад пяти литровую бутыль) обрабатываю коньяком, далее замазываю либо глиной либо густотертой краской разведенной на олифе. (@пров, можно попробовать обработать Метаксой:aga:)
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    С одной молодой яблоней такая беда случилось: сначала одна большая ветка от ствола за три дня засохла, через неделю другая. Заметил, что ствол-то черный, кора скукожилась и трескается до древесины. Вычитал, что нужно срочно спилить весь ствол, что с чернотой, что я и сделал, остался пенек см 25 с одной тоненькой веточкой. Однако прошло три дня, и эта веточка начала резко сохнуть. Какие перспективы моего пенька, стоит ли пытаться его спасать?
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Ничего не поможет.
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ствол срезан на 2-3 см ниже черноты, на пеньке её уже нет. Залит раствором медного купороса, а после высыхания - садовым варом. По идее болезни там уже нет, почему же веточка сохнет?
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    На предыдущей странице у @пров аналогичная незадача была.
    Может весной снова выстрелит побег. Лучше готовьте замену зимостойкую.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ок, посмотрим динамику. А сейчас пенек живой с активным осмосом, сок течет ручьем на землю...
