Двигатель Эриксона
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Denis2, 16.06.16.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А разве бывают поршневые двигатели по этому циклу? То, что я помню из научно-популярной литературы - это турбины и реактивные прямоточники. Ну и холодильные машины еще по такому циклу бывают.
    И еще больше я сомневаюсь что китайскую электростанцию возможно превратить во что-то экзотичексое и при этом работающее.
  2. Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Вполне бывают. Первый изобретенный двигатель по циклу Брайтона был поршневым.
    Ну сперва надо прототипировать, а какая там разница, оригинальная Хонда или китайская. Все равно конструкция расширительной машины не совсем то, что нужно для таких экзотических двигателей. Но для прототипа вполне годится.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и мне кажется что для экотического двигателя нужен поршень с большим ходом. А моторы мелких электростанций все короткоходные. Отдельный вопрос - изготовление кулачков распределительного вала. Не представляю себе как без специального станка создать кулачок нужной формы. Единственное что придумалось - это сделать копировальный станок, это относительно не сложно, печатать шаблон кулачка на 3Д принтере, а потом копировать в металле.
  4. Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Ну это же выбор конструктора. Нет ограничений. Если выпуск прямоточный, то можно чуть длиннее ход поршня. Но в расширяторе для двигателя Эриксона лучше бы сделать выпускные клапана без прямоточного выпуска. Но опять же, это не имеет особенного значения, поскольку проблема вовсе не лежит в области расширительной машины, вернее, она не на первом месте. Гораздо важнее организовать снабжение машины газом под давлением - нужен котел.
  5. Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Фаза впуска двигателя Эриксона может быть достаточно широкой, а при использовании двукратного расширения (двух цилиндров) - то и вовсе, наполнение цилиндра может достигать 100%. Кулачки, как таковые, подошли бы даже от ДВС, только передаточное отношение на распредвал надо делать 1 к 1. Не наваривать второй кулачок, а именно делать отношение. В двигателях на горячем воздухе степень сжатия - расширения обычно 2-3, поэтому фазы впуска широкие, в отличие от паровых двигателей, где для достижения высокого КПД при хорошем давлении около 40-60 бар, нужно расширение в десятки раз, и для одного цилиндра очень сложно сделать наполнение, например, 5%. Поэтому делают много цилиндров разного диаметра, первый цилиндр идет с отсечкой впуска, переход между цилиндрами сопровождается расширением.
