Крыша раздавила стены из бруса, прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sserban, 16.06.16.
  1. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Должно помочь. Только фанеру нужно по всей длинне/ширине сшиваемых балок поставить. Получится коробчатая фанерная балка. Просто накладки могут не сработать. Фанеры много уйдет конечно и крепить ее почаще нужно (крепить ближе к краю). Усиливать достаточно только между затяжкой и мауэрлатом. Затяжку лучше в распор поставить.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, а как подвести брус, если в точку выравнивания приложено усилие? Нет можно, конечно, "потанцевать". Заводить готовое усиление под стропило и выжимать вместе со стропилом. Потом накладками зафиксировать. Это будет дольше и сложнее контролировать, поэтому и написал, что прогоном проще.
  3. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @Dkopnnov, Спасибо. Да, планировалось именно между ригелем и мауэрлатом. Чем лучше крпить фанеру? И есть ли смысл глухари в торец прибиваемых брусков 100х50 завинчивать в существующие стропила?
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, да, Вы правы, здесь придется сразу прикладывать брус и уже с ним как-то домкратить... Пока до конца не ясно как, но думаю путем проб и ошибок выберем решение.
  5. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    На подкладной брус сразу прикрутить фанеру, подвести собранную конструкцию под стропило и домкратить. Фанера будет препятствовать боковому смещению бруса.
  6. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Спасибо, отличная идея. А ригель я так понимаю нужно будет освободить при поддомкрачивании?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, решение очевидное, хотя сплошная накладка сразу, затруднит контроль. Ригель не трогайте, конструктив должен выравниваться в целом. Лучше, так сразу стропильную пару равнять. Хотя, повторюсь, точечными сложно будет плоскость выводить.
  8. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, Да, вывести плоскость в 0 вряд ли получится. Может оно и не надо мне, основная цель - усилить стропила, планируется мягкая черепица, а с такими стропилами видимо не выдержит.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, ну шифер-то она выдержала. В принципе то же самое по весу. А вот неровности на мягкой заметны.
  10. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, ондулин с рубероидом... Хотел сам делать, поэтому рассматриваю мягкую. Но иногда склоняюсь к тому, чтобы плюнуть, нанять рабочих и снять обрешетку, сделть под шаг металла и положить металлочерепицу. Но она мне не нравится...
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Может решение непопулярное, но единственно верное - разобрать "крышу" и собрать нормально с нормальными сечениями, шаг стропил и их размер это ведь безопасность в первую очередь, а не красота покрытия. Если стропила уже имеют прогиб, то зимой он увеличится, а если выпадет норма расчетная то и вовсе сложатся. Трудозатрат и денег уйдет не сильно больше, а результат на порядок лучше
  12. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @bataler, Это вариант тоже рассматривается. Дом стоял с этой крышей 10 лет под ондулином и рубероидом, прогибаться еще больше там уже ничего не будет я думаю. Разобрать и собрать очень накладно по финансам, но повторюсь, вариант рассматривается...
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, упс, а показалось шифер крашеный) В любом случае, если б цпч надумали крыть, тогда стоило бы задуматься. А так, основные (снеговые) она все же выдержала.
    @bataler, не по теме, но ник флотский откуда?)
  14. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, сегодня считал стоимость материалов на крышу: Металлочерепица 70тыс, Мягкая черепица 100тыс... Разница не такая критическая.
    За сколько реально в 2 лица перекрыть крышу самому, мягкая черепица включая установку ОСП?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, так то недолго, если впрячься и весь световой день. Но опять же площадь, сноровка, погода. На осб основное время на крепеж. У Вас еще подрезка в ендовах. Подкладной раскатать. Дольше с гонтами возиться. Но опять же у меня паренек без навыка двускатку в 100 квадратов дней за пять покрыл. С лесами, правда еще вопрос будет. Так что недели в две-три уложитесь.
