В погребе +12. Что делать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем SlemzinE636588, 16.06.16.
  1. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Еще раз огромное спасибо за Ваши советы, как Вы думаете когда может значительно измениться температура. Погреб 6 на 3 метра, высота 2,4 ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так сразу сложно сказать,-ведь многое еще зависит от частоты пользования вами погребом-вернее от открывания дверей. Кстати насколько они хорошо теплоизолированны?
    Попробуйте изменить частоту посещения погреба - например раз в неделю, если получиться реже. И не держите дверь открытой- быстро зашли- быстро закрыли дверь, так же обратно. Вентиляцию (обе трубы) заткните. Хорошо бы поставить контроль температуры. Какие-либо изменения думаю надо ждать к весне. Но начать надо уже сегодня.
    Еще вопрос - зимой замеряли температуру в тамбуре- между двумя дверьми? Тоже хорошо бы контролировать температуру между дверьми.
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Я бы на вашем месте (это моё личное мнение) не стал заморачиваться в причинах температуры, а взял бы от старого холодильника аппарат и установил, а через годик другой сделал выводы, почему и в чем проблемы.
  4. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Спасибо, только я не такой рукастый к сожалению, какой аппарат? Как установить?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже интересно как это практически будет выглядеть?
    Хотя конечно единичные (а может единичная) конструкция на просторах встречается - но по ней очень много вопросов. :)
  6. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    У меня тоже погреб хорошо утепленный сверху, а по бокам на метр от уровня земли. Построен в прудовой пленке. Вентиляция закрыта. И тоже зимой 2-3, летом 8-12.
    Может какие теплые грунтовые воды его омывают, а может потепление климата, грунта.
    Две бочки квашкапусты зиму стоят все ок, а к лету зацветают, еще вкуснее. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно всё зависит от конструкции, исполнения погреба. :)
  8. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Нашёл данные по температуре грунта в Московском регионе на глубине 1,6 м Так вот летом 13,5 град. Правда у меня пол лежит на глубине 4 метра
  9. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Еще важно чтобы время прошло, год-два. Пока бетон сохнет температура скачет.
  10. fffddd
    fffddd
    fffddd
    Вот сайт где можно узнать какая температура грунта в любом регионе нашей страны
    https://www.atlas-yakutia.ru/weather/spravochnik/temp_grunt/climate_sprav-temp_grunt_2089105.php
    из него видно, что температура грунта летом на глубине 3,2 метра примерно 12градусов и вы не сможете её понизит пассивными методами. Разве только если устраивать так называемый "ледник" или холодильный агрегат.
    Для хоть какой-то стабилизации температуры я советую так. Установить три термодатчика, один снаружи погреба и два внутри. Наружный и один внутренний заводится на электронику, отслеживающую разность их показаний. Как только температура на улице упадёт ниже температуры в погребе электронная схема сработает и откроет заслонку на вентиляции. Более холодный воздух с улицы начнёт поступать в погреб, охлаждая его. Этот процесс включение/отключение вентиляции будет повторяться неоднократно, пока температура в погребе не будет понижена до значений примерно 2 градуса. В этот момент должен сработать третий термодатчик, мы его заранее выставляем на такую температуру. при этом он должен отключить работу других датчиков и закрыть клапан вентиляции.
    Данная схема работы вентиляции по идее не должна повышать влажность в погребе. Как пример, в качестве заслонки на вентиляцию предлагаю бытовой вентилятор для ванн с автоматическими жалюзи.
    Стал разбираться внимательнее с таблицами и понял, что был чересчур категоричен в плане пассивных методов. Температура грунта по глубине сильно зависит от его влажности. Чем выше влажность, тем глубже прогревается грунт летом и сильнее (глубже) промерзает зимой. Стало быть возможно у автора топика сырой грунт над погребом
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Погреб теплый по двум причинам. Теплоизолированы стены, и попадает теплый воздух. Весной вентиляцию нужно закрывать. Промерзшая за зиму земля поддерживает весной низкую температуру в погребе, но это если стенки не утеплены. Если утеплены, то в погребе будет температура земли 9-11 градусов.
  12. VIZnn
    VIZnn
    VIZnn
    Нижний Новгород
    Погреб связан с домом подземным теплоизолированным коридором, который и передает тепло от дома, фундамента к теплоизолированному погребу. Аналогичная проблема - погреб под домом. в цоколе температура держится +8-9, в погребе зимой - плюс 6-8 гр. Ни вентиляция с улицы, ни дополнительная теплоизоляция погреба изнутри не помогли. Придется строить еще один на улице.
