1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Как вы поняли, кирпичная труба у нас будет выполнять роль вентиляционного канала. Внутри нее будут расположены три 100-х вентиляционных канала в виде пластиковых труб. 1-й канал - вентиляция кухни, в том числе вытяжка. 2-й - принудительная вентиляция из санузла, а 3-й - вентиляция второго этажа.
    Для этого была пробита брешь прямо через полость в плите перекрытия. Предыдущее отверстие для дымовой трубы было мной зацементировано.
    Вентиляционные трубы - конструктор - собирается очень легко, дольше возишься с креплениями-подвесами. Сразу все элементы не стал покупать, т. к не могу с точностью до сантиметра определить положение выходного патрубка вытяжки.
    Трубы затем скроем коробом из гипсокартона. Правда не знаем, как лучше короб исполнить: Г-образный, чтобы он над всей кухонной мебелью был, одновременно исправляя геометрию комнаты (натяжные потолки будут менее сложной формы); или же только такой, чтобы трубы вентиляционные скрыть - по одной стене?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    По описанию мне кажется это более красивый и интересный вариант
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ryzhkov_Antony, в местах изгибов сделайте отверстия для чистки - в таком виде Ваша труба и года не проработает - осы, птицы сделают свое черное дело...:mad:
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, хм... даже не предполагал, что они будут там селиться. Высота кромки трубы вроде 6,5-7 м. Выходят они вертикально. Допускаю ос, но чтобы птицы... У вас бы такой опыт? С насекомыми? Птицами?
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, что порекомендуете? Я вот думаю, что решением может стать рамка с сеткой на выходе. Но она заметно сильно снизит естественную и без того слабую тягу
  6. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    На этом и сосредоточитесь. Рамка, сетка, решетка или т. п.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В лаборатории я ставил сетку - голубей нестало, но там воздуходувка адская была - стекла гнулись когда включаешь.
    В вашем случае посоветую сделать в гипсокартонном коробе дверки напротив поворотов воздуховода, а в самом воздуховоде (если еще не поздно) вместо угольников поставить тройники - чтобы чистить можно было. Просто птички это одно, а пыль - другое - от нее неспастись... А так просто прочистить можно будет
  8. Jura_75
    Jura_75
    Jura_75
    А у нас уже два года функционирует и вроде ничего
  9. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    @Ryzhkov_Antony, у вас красивые кирпичные стены. На чердаке не думали интерьер сделать под лофт стиль?
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Mypliska1, спасибо :)
    Очень любим и лофт, и скандинавский стиль и хотелось где-нибудь оставить или красную кирпичную стену или побелить кирпичную стену. Но много "но". Для лофта у нас уж очень маленький дом. С высотой потолка около 2,5 метров и общей площадью этажа 35 квадратов, да еще и побитой на несколько комнат - какой же тут лофт? Смех один :)
    Да и даже просто белую кирпичную стену оставить не удалось бы, потому что у нас там слои ракушечника есть. Ну и еще - стены у нас в 1,5 кирпича. Утеплять будем ли - еще большой вопрос. Так что так хотя бы 3см штукатурки гипсовой будет :aga::)] Уже не совсем голая стена.
    Из-за маленькой площади и большого количества окон (и соответсвенно практически отсутствия стен без "дыр") пришлось также отказаться от покраски в какой-нибудь цвет. Будет всё белое-белое, "как в больнице" :)]
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Кровельщики на финишной прямой. Залатали дыру над трубой. Сегодня установили листы ОСП. Ждём черепицу :)
  12. Simoly
    Simoly
    Simoly
    хотя бы сливочное, а?
    белый, имхо, отлично работает на картинках в глянцевых журналах, в жизни... Либо надо таки не быть визуалом, чтобы бардак, выделяющийся на фоне белого, не раздражал, либо всю дорогу убирать этот самый бардак, дабы глаз не резал.
  13. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Поговорите с кровельщиками, можно трубу обшить в тон с крышей, сразу бы над ней колпак и сетку.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Шамба, колпак (он же зонтик, он же дымник, он же флюгарка :)]) включен в смету. Об этом просили еще на первых встречах с подрядчиками. Правда сетки там не будет - такие колпаки найти довольно сложно, да и сетка там не снимаемая, а я бы хотел иметь возможность периодически чистить вентиляцию. Сделаю сетку в рамке, которую следующей весной положу прям под зонтик на трубы.
  15. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    У меня есть. Никаких проблем особо. Обрызгал - протер тряпочкой. (Жена моего мастера вообще у себя периодически моет(!) крашенные потолки.) Я до таких изуверств пока не доходила, но С/У, примыкающий к нашей спальне окрашен, кафель только на полу. Краска акрил,"Koparol", средний ценовой сегмент. В санузле, правда, унитаз + гигиен. душ и раковина, ибо основной душ у нас на первом этаже. Впрочем, брызг хватает, но ни к каким последствиям печальным они не приводят.
    Про подготовку стен: - грунт - штукатурка - шпаклевка старт - шпаклевка финиш (под покраску) - грунт - краска 2 - 3 слоя, как - то так.
