1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    @mibua, поживём-посмотрим)
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    У нас самый обычный китайский кондиционер - 12-ка, не инверторный, стоимостью до 15 тыс. руб. Устанавливать будем уже скоро. Всё уже продумал: у нас, как можно видеть на фотографиях фасада, имеются швеллеры для организации балкона. Но от балкона мы отказались и эти швеллеры придется срезать. И чтобы хотя бы пару из них послужили, я решил обварить два крайних уголком, и тем самым организовать опору для наружного блока. Это выгодно по двум причинам: 1. не нужно докупать кронштейны для наружного блока; 2. т. к. в дальнейшем предполагается утепление фасада, то для крепежа кронштейнов следует делать специальные закладные, чью роль сейчас прекрасно исполнят швеллеры - могу наружный блок хоть на метр от фасада отодвинуть.
    По поводу отопления обычным кондиционером, как теплоэнергетик, скажу - это решение, конечно, лучше, чем тепловентилятор, но только в межсезонье. Обычный кондиционер (и даже инверторный) может греть, но всё же в первую очередь он рассчитан на охлаждение. Более-менее качественная его работа на нагрев возможна до +5, всё что ниже - это стрессовая работа для кондиционера. И уже при +5 он не сможет выдавать COP больше 2. Если нужно больше - то тут уже потребуется не кондиционер, а тепловой насос воздух-воздух. А это уже совсем другая история и по назначению изделия и по его стоимости.
    И уж точно в нашем случае отопление кондиционером никак не может быть дешевле отопления дровами. Удобнее? Да. Но никак не дешевле.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я совершенно не теплоэнергетик, но если посмотреть спецификацию инверторного кондиционера то у них тепловая мощность заявлена выше чем на охлаждение, у обычного старт\стоп кондиционера главная проблема что в мороз замерзает масло и компрессору сложно стартануть, у меня такие дома стоят древние им лет 10 Деу но они с дефростом и перед стартом греющий кабель разогревает компрессор
    У вас какой то спец тариф по 5ти кратной цене ?
    Если не ошибаюсь вы ограничены в мощности и тут как раз таки СОР вам на руку
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Стоимость электроэнергии у нас 5 руб./кВт*ч. В мощности электроэнергии, да ограничены, но только в ней. Тепловая мощность котлов значительно выше и в холодное время я намерен использовать ее.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня 4,3 получается
    тут кондиционер\тепловой насос очень может помочь
    если говорить про мощность однозначно да, но и кондиционеров может быть не один, а в сильные морозы им могут помогать ваши ТТ и Газовый котел
    Я не помню сколько у вас стоят дрова если напомните то можем посчитать стоимость кВт из дров
    Грубо говоря в кубе 600 кг дров по книжке больше но привезут вам не больше чем 600
    В 1 кг дубовых дров 4 квт
    итого в кубе получаем 2400 квт при условии что дрова сухие
    Ну и условно считаем что печник бесплатный
  6. slvr73
    slvr73
    slvr73
    После ваших больших трат на газовые котлы которыми вы не пользуетесь стоимость теплового насоса как раз очень небольшая!
    В вашим климате было бы как раз идеально обогреваться тепловыми насосами!
    Для вашим зимних температур они будут давать СОР не меньше 2 всегда! А большую часть времени и 3.
    При возможном небольшом удорожании вы получаете комфорт и полное отсутствие всякого кочегарства! Это того точно стоит!
    И только на всякий форс-мажор как то авария с электричеством в холодное время на несколько дней или даже недель - обустроенное вами дровяное отопление стоящее и ждущее этих форс-мажоров полностью обезопасит вас от всякого конца света! :)
    30 тысяч стоит какой нибудь купер хантер арктик на 3.5 киловатт которым топиться та же Украина!
    Парочка их закроет все ваши потребности в отоплении!
    Глянул сейчас цену и они подорожали ...сезон установщиков и цена уже 40... и доллар подрос...
    осенью 2017 они стоили около 30.
  7. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @slvr73, о каких газовЫХ котлАХ речь и в каком смысле не пользуемся? :) Он у нас один и мы его используем :)
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Значит не так понял ... получается вы балоны с газом регулярно меняете...
    читал ранее у вас про дровянное отопление а это были просто размышления...
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Именно поэтому у нас, наверное, актуален камин :|:
  10. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @slvr73, нет) И снова не так. ТТ котёл обеспечивает основное отопление дома. Так как я нахожусь почти всегда дома, мне не составляет труда подбрасывать топливо каждые несколько часов. В те же дни, когда мы куда-то уезжаем, либо когда я выхожу из дома на более продолжительное время, либо попросту ночью, чтобы не просыпаться для поддержания горения дров, автоматически включается газовый котёл. Газом мы также обеспечиваем горячее водоснабжение.
  11. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @Такутока, камин классно, да) В нашем случае не было возможности его никуда "приткнуть". Думаю в межсезонье это отличный вариант. И никакие тепловентиляторы и кондиционеры не нужны)
  12. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Tonya_Ryzh, не скажете, сколько у вас тратится баллонов (денег) на горячее водоснабжение?
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Nekitos, Даже сложно оценить. У нас же в связке стоят баллоны - по 3 шт. За летний сезон они точно не выгорают. Мне кажется, что за лето лишь один баллон уходит. Может два. Опять же, на приготовление пищи газ также идет из этих же баллонов.
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Ryzhkov_Antony, хм... интересно.
    Получается, гораздо выгоднее чем электрический водонагреватель. У меня по ваттметру, потребление за месяц выходит 300кВт на водонагреватель 80л. Это около 1000 руб.
  15. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Так это только за лето они не тратятся. Вы про зиму спросите)
