1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ryzhkov_Antony, я конечно понимаю увлечение клапанами, но давайте все вместе подумаем:
    для чего этот клапан? Ответ - чтобы обратная тяга не возникала. А она может быть только в том случае если у вас будет принудительный выхлоп из дома, или если у вас печь/котел будут работать...
    Я подзабыл есть ли у вас приточка в котельную?
    если приточки нет - делайте обязательно, иначе травануться от котла можно - обратка рано или поздно из него пойдет.
    И вообще, если у вас приточки нет, то включив любой вытяжной вентилятор естесственная вытяжка работать не будет...
    Про бурение стены: берем бур для перфоратора, проходящий через стену, чертим круг на стене и буром сверлим по периметру как можно ближе.
    Потом берем копье и вышибаем центр отверстия, подравниваем "ложечкой".
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, котел у меня с закрытой камерой сгорания - забирает воздух для горения и выпускает продукты сгорания через коаксиальный дымоход. Т. е. при построении вентиляции брать его в расчет не стоит.
    Вопрос с бурение решаемый. Можно и перфоратором выбить несколько кирпичей, можно Вашим способом, можно аккуратным алмазным бурением, правда дорого.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Это все-таки большая редкость, в 99,9% случаев выводы через стену работают нормально. Те же дымоходы к коаксиальным газовым котлам. Но если вдруг совсем уже сил нет как замучило обмерзание - кусок греющего кабеля решает все проблемы.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы правильно сказали "ВЫВОДЫ" - вытяжки не обмерзают, а вот "ВВОДЫ" - приточки очень даже обмерзают
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Как я понимаю вопрос в том чтобы впихнуть в одну трубу поток от вытяжки (принудительный) и поток от ванной комнаты (без). То вам просто нужно поставить вентилятор в ванной комнате который бы периодически включался и открывал клапан. Например вот такой.
    https://www.rusklimat.ru/catalog/household-fans-vortice/axial-fan/electrolux-desktop/12880.html
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Disantal, нет, немного не верно. Из ванной у нас отдельный канал. Там и так будет принудительная тяга. А вот вытяжка от плиты и общая вентиляция кухни-столовой по мои ранним соображения должны были сидеть на одной ветке. Но, видать, не пройдет номер. Прикрепляю фото ниже, как сейчас оставлена вентиляция. Уперся в эту вытяжку и бросил пока
  7. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Вот как планировалось. По центру прямой трубы тройник, от которого хотел опустить трубу к вытяжке. в остальные поставить клапаны. Теперь уже думаю на выходом через стену
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. если я правильно понял должны идти в одну трубу?
    Если так, то можно сделать эжектор от принудительной - поставить сужающую трубку в самом тройнике
    так чтобы она выходила дальше входа естественной вентиляции - тогда при включении вентилятора будет идти засасывание воздуха из трубы естесственной вентиляции.
    Хотя конечно обычно так не делают
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, обдумывал и этот вариант. Не подойдет по причине того, что вся вентиляция выполнена 100-й трубой. Внутри нее и так не развернуться)
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Мы тут немного грустим по поводу того, что из окон нашей съемной квартиры мы имели возможность наблюдать необыкновенной красоты закаты, а теперь придётся расстаться с этими видами. Однако, как оказалось, из дома виды тоже сказочные :victory:
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    А до нас наконец-то плиточник доехал! Доехал, положил плитку на пол и еще на пару дней "скрылся" :)] Ну, как раз плитка хорошенько схватится. Сварщик пока молчит. Ждём от него дверь в цоколь. Вчера красили входную верь, но и там нечего показывать - баллончика не хватило, с проплешинами покрытие получилось) Надо докупать краску. Параллельно сейчас будем (надо бы) грунтовать и красить стены кухни-гостиной. Но вообще что-то притормозился процесс :nono:
  12. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Не совсем. Она у меня не встраиваемая, она между шкафами. Визуально декоративный короб трубы примыкает к потолку.
  13. Арт2д2
    Арт2д2
    Арт2д2
    Челябинск
    Странно обычно стены первыми укладывают, потом пол
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Наш малопродуктивный отчет за последнюю неделю:
    1. Поставили ванну, отрегулировав высоту под плитку, выложили целых два ряда плитки :)]
    2. Покрасили входную дверь в благородный мышиный, в тон крыше.
    3. Наконец-то сварщик довёз нам дверь в цоколь. Установил. Красил по нашей просьбе в тот же мышиный :)
    4. Дождались нашей пилы. Спилили все сухие деревья во дворе. Последние два дня сжигаем их останки, а также посягнули на разбор куч по углам участка, доставшихся от прежних хозяев. А там... И крупные ветки, и тонкие веточки, и сосна, и даже березовые куски! Березовые! Откуда они там у нас взялись - загадка, березы в наших краях редкость.
    Вот собственно и всё. Решили, дабы ускорить процесс, делегировать изготовление короба для вентканала мастеру. А то сам я урывками да без опыта буду до октября делать. А еще на завтра дождь обещают. Будет у нашей крыши первое боевое крещение :)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поздравляю с обновкой:hndshk:
    Она у вас цепная?
