1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    С выпуском, чем она мешает ?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Согласен со швами. в замкнутых пространствах до 11 мм шириной конвекции не возникает так узкие швы работают как термос и теплопроводность у них чуть ли не лучше чем у пенопласта. Остается только следить чтобы верхний армирующий стой был без трещин. и в случае их появления в будущем вовремя из заделывать.
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    По мне, так проще пропенить хорошенько швы. Учитывая, что это самое простое и самое быстрое при утепление. У меня все работы суммарно заняли несколько недель, а швы я пропенил за 2 часа.
  4. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    @Ryzhkov_Antony, Подскажите, пожалуйста, про террасу, как у вас она себя показала?
    1) Мусор в щели попадает, как убираете?
    2) щели м/у досками сильно "дышат"?
    2) Зимой наледь в канавках появлялась?
    3) Осадки так понимаю попадают только по краям, доска геометрию держит?
    4) Масло стерлось или держится? есть разница в проходной зоне и по углам?
    5) Саморезы не поржавели, есть смысла переплачивать за нержавейку?
    6) Лаги брали тоже из лиственницы? чем-то обрабатывали ?
    7) болото на бетоне появилось? :) В итоге закрываете на зиму как собирались поликарбонатом или нет?
    У меня очень похожее крыльцо, но уже с отлитыми ступеньками. Собираюсь все зашить террасной доской, с минимальной высотой лаг 2см если возможно.
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Was-anastas, отвечаю.
    1) Мусор конечно попадает в щели между досками. Но не так много, как могло бы показаться. Никак не убираем. Вернее как, пару досок я уже окручивал обронив в щель инструмент, и убрал под ними и ближайшими к ним досками. Через несколько лет задамся целью, откручу через две и соберу пылесосом.
    2) Дышат? В смысле гуляют в процессе набора влажности или сушки? При укладке старался держать зазор 5 мм. Зимой кое-где он сужается до 2. Но таких мест лишь 2-3. Или Вы под "дыханием" имеете ввиду хорошо ли проветриваются? Отлично проветриваются. Наледь... только если дождь зимой пройдет, а утром подморозит. По краю веранды, да будет наледь.
    3) Верно понимаете. Доска геометрию держит - не крутит.
    4) Масло, да, долго не держится. Через год уже не заметите его. Нужно обновлять. Мы ленимся. Метем и раз-два в год моем. В проходной зоне доска сильнее пачкается и это заметно. После мыться разницы не видно. Со временем доска в проходной зоне вытрется сильнее, тогда, конечно, разница будет заметная.
    5) Саморезы не поржавели. Нет смысла платить за нержавейку. Анодированные вполне справляются, если их не крутить по любому поводу, съедая раз за разом покрытие.
    6) Лаги тоже из лиственницы - брус 45*45. Ничем не обрабатывали. Между бетоном и брусками приклеили полоски рубероида.
    7) Сухо. Если только ооочень сильный и ооочень косой дождь, тогда может залить. Но обычно таким дожди у нас в конце весны-начале лета идут и на следующий день уже сухо. Доска рифленая, вода скапливается в прорезях, площадь щелей между досками по отношению к площади досок совсем небольшая. Закрывать верадну на зиму так и не стал. Больше работы, чем эффекта. Зимы у нас не такие снежные, площадь веранды небольшая - снег сметается совком или веником за 5 минут.
    Не уверен, что в 2-х см удержится саморез. У меня саморезы загнаны в лагу на 3,5-4 см.
    Из минусов конструкции именно нашей веранды и ее покрытия:
    - по периметру у нас обвязка, выступающая бордюром, что не дает возможности нормально подмести или мыть со шланга.
    - первая встречающая доска, на которую наступаешь при шаге с лестницы испытывает наибольшую проходную нагрузку и она, конечно, сколько саморезов в нее не закрути, начинает гулять. К тому же она сама лежит не на лагах, а на обвязочной доске и, сильно намокая зимой и не менее сильно высыхая, летом, изгибается по ширине.
    - я зенковал отверстия под саморезы обычным сверлом, которое, если его не контролировать, сильно выбирало дерево. Поэтому некоторые саморезы сидят достаточно глубоко и это портит общий вид. Неаккуратно как-то)
    - прорези в доске сильно забиваются сором. После зимы можно полный пылесос собрать грунта, песка, пыли.
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Не прошло и 4 лет с момента возведения пристройки и веранды, как сделал нормальное крыльцо. Захотелось деревянное. Материал кроме крупных саморезов был. Опорная плита на сваях залита еще вместе с отмосткой. Нужно было выкроить неделю-две чтобы собрать. Но старое крыльцо уже еле дышало.
    Тетива в ширине 29-30 см - из 150*50 доски и треугольников из такой же 150-й доски - склееная и стянутая саморезами (как на рисунке). Ступени из лиственницы. Из нее была собрана первоначальная стропильная система кровли. Ширина ступени: 255 мм, высота 150 мм.
    Поручни и столбы выполню позже. Не до них сейчас)
    А старые ступени, наскоро сколоченные, с большим удовольствие развалил и распилил на дрова.
  7. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Мне кажется, они не вернутся уже. Это нормально, у людей пропадает интерес.
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Тааак! Без паники! :pioner:
    Необходимость, действительно, к частому посещению с поиском истины, с вопросами и за советами, с целью публикаций, не буду скрывать, упала. Но это, как выше заметили, нормальное следствие.
    За время стройки своего жилья своими силами мы сильно поднаторели в вопросах домостроения и теперь сами раздаем советы направо и налево. Не хотелось бы себя нахваливать, но ко мне, как инженеру и владельцу своего частного дома, обращаются коллеги, соседи и даже специалисты. Понятное дело осталось множество неизученных тонкостей, но я как-то научился справлять с их изучением "по месту". В тоже время хоть и изменения в доме и на участке есть, но общая интенсивность нашей стройки упала и мы просто уже не придаем этим изменения значения.
    Ну как вам оправдания? Помиловали?
    Ладно, обо все по порядку.
    Вводное сообщение за период 1 года отсутствия.
    Мы сейчас с вами живем в таком времени, кхм..., что произошедшее год назад кажется мелочью и вообще было в другой жизни, как будто уже и неправда. Но, если всё же обстрагироваться от происходящего вокруг и остановить взгляд на нас самих, то вот что было в той жизни:
    1. После работ с крыльцом, я еще что-то делал по дому (кондиционер второй купили, поставили, например), а потом в конце июля взял неделю отпуска, полез на южную сторону фасада (со стороны сада) и на второй день работ, срезая решетку с окна... сломал ногу. Я не рассчитывал, что решетка будет такой тяжелой и что веревка, которой она была привязана, порвется в миг. Решетка, выбила из под меня стремянку и я рванулся всем телом, чтобы удержать равновесие и оторвал головку малой берцовой кости правой ноги. Это был именно надрыв, потому как я, падая, ударил левое бедро и там даже был синяк. Правая с виду была цела и даже не сразу заболела. Но к вечеру я уже не мог на нее наступать и ночью вернулся из травмпункта в гипсе по самое бедро. Так канули 2 месяца теплого сухого времени, 2 месяца планов на продуктивную стройку: 1 месяц в гипсе в самую жару и еще целый сентябрь на восстановление прежней подвижности тела. Это было для меня действительно неожиданностью и большой проблемой, ведь у меня подобного опыта не было.
    Фото сделаны за день до перелома.
    P. S. Сейчас с ногой всё хорошо. Иногда потягивает после долго трудового дня, сильных нагрузок или "на погоду".
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    2. Но нашлось место и для везения в той ситуации. в которой я оказался:
    • к середине весны 2021 г. несколько соседних домов уже были газифицированы и я узнал среднюю стоимость подключения и наши местные требования. В общем не было ничего невыполнимого и в мае я подал документы на газоснабжение нашего дома;
    • до перелома я успел пройти основные заявочные бюрократические препятствия в вопросе газоснабжения и с чистым сердцем сгёл в гипсе. Дальше работу выполнял уже Межрегионгаз;
    • отсрочив подачу документов на газификацию, я дотянул до мая, и сам того не зная всё же попал под приказ президента о "бесплатной" газификации и уже после пуска газа, в конце года, мне вернули часть средств, которые я потратил на это мероприятие.
    Надо признать, что я не мог понять насколько растянется процедура подключение газа, тут еще этот приказ вышел, никто в Горгазе не знали, как бытьи что делать, поэтому в конце сентября я вновь на всякий случай затарился дровами на 3-4 месяца. Два месяца ими топились. 3 декабря произвели пуск газа. После этого я еще протапливал периодически прихожую дровами (там всегда была жара от котла и буферной емкости и радиатор я там не устанавливал), сжигал в котле бумажные отходы. Дров всё равно осталось около 5 куб. м, месяца на 1,5.
    А вообще процесс подключения газа - операция "замшелая". Столько возни из ничего. 7 месяц бумажного документооборота, беготни, целая папка бумаг, а по факту полезного по делу: полдня физической работы монтажников, час работы экскаватора и 20 минут инструктажа по ТБ.
    А ну да, и итоговая стоимость: 70 тыс. руб. Это без котельного оборудования и варочной панели. Оборудование уже как 5 лет стояло у нас и мне оставалось только заменить форсунки и настроить газовый клапан с пропан-бутана на магистральный газ. Все инстанции оббегал сам, нигде никому не платил за помощь.
    Процесс весь не снимал. Только эти фото нашел. И эта злосчастная решетка...:mad:
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Настраиваю газовый клапан. Блин, уже и не помню, что я там именно делал. Помню манометр водный для этого слепил и два настроечных болта крутил (максимального расхода и минимального). :aga:
    Заодно котел почистил. А то 5 лет в него не заглядывал.
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    3. В октябре, набравшись мужества, продолжил работы по фасаду: сбил всё лишнее с него, подмазал, там где отколотил заметно больше, вымыл, загрунтовал, выставил относительный уровень (если вообще с этой кривой кладкой можно поймать уровень), натянул шнурку. Проложил кабель для установки в будущем фасадных светильников. И пошел лепить утеплитель, предварительно доставленный из нашего местного предприятия по изготовлению изделий из ПСБ. В Леруа в этот момент не было 100-мм плит, и я обратился по месту. Ребята там его нарезают любой толщины и любой плотности. Взял снова ПСБ-25, но он оказался не такой плотный, как было заявлено, в этом году буду брать уже 35-й.
  13. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Ура! Спасибо, что вернулись в топик и рассказываете о произошедшем, мы скучали =)
    Сочувствую перелому, рада за газ и всё такое.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ох, и сложным же оказались работы по этой стороне фасада:
    кривая стена;
    нижний ряд кирпичной кладки, на которую опирается первый ряд утеплителя, не по горизонту,
    ломанный фронтон;
    5 швеллеров, торчащих из фасада;
    4 оконных проема;
    2 выхода кондиционеров;
    2 выхода кабеля под светильники;
    1 слуховое окошко.
    В результате в том году я был вынужден оставить фасад незаконченным. Нужно было срезать 3 из 5 швеллера, поэтому не клеил утеплитель в местах их выхода. А они выполняли роль лесов... Одно за другое... и холода подоспели.
    Не поверите, я до сих пор сижу на этой стороне фасада: затягиваю штукатуркой, 3 дня назад только срезал мешающиеся швеллеры и те не все.
  15. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Вот таким образом обыграл утепление проемов.
    Тоже замучился: выведи основание, учти "рассвет" проемов, нарежь утеплитель трапециями с учетом этого раскрытия, сделай это качественно.
    Всё это отнимало жутко много времени. На другой стороне буду делать иначе.
