1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Glazunya, вот это наш, да. Только другая модель (выступающая не нравится). Но 15,5 тыщщщ:no:
  2. kos78
    kos78
    kos78
    посмотрите Полигран или Ульгран, я думаю у Вас есть представители
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    1 октября. У нас наконец-то, кажется, устаканилась немного погода (до этого было дождливо и очень холодно). Решил взять полуотпуск на недельку. Полуотпуск потому, что надо будет все равно забегать иногда в институт на пары, но всё же высвободится достаточно много времени. Сварщика не нашли для шкафа (для баллонов газовых), будем с отцом варить.
    Из последнего:
    - ванная комната потихоньку делается;
    - в середине недели сделали короб для вентиляции;
    - почти заказали кухню :)] Жена 3 часа в офисе составляла проект с представителем фирмы. Пока еще есть пара спорных моментов, которые мешают окончательно сделать заказ;
    - практически определились с мойкой. Ждем отзыв от одного человека и ищем где заказать;
    - сегодня поставили деревянные двери (входную и в цоколе). Напомню, входная - временный вариант. Поставили из старых хозяйских запасов. Зашкурили немного, завтра покрасим. Потом после пристройки прихожей заменим на что-то "приличное" :aga:
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Как я уже писал, нас это не смущает. Я в ванной долго не зависаю, а жена при всей её любви поплескаться подольше все равно не сидит там столько, чтобы остыла вода. Честно сказать, даже не можем представить, сколько нужно сидеть, чтобы остыла хотя бы вполовину набранная ванна. Может, вы набираете изначально не горячую воду? В общем, у нас этой проблемы нет сейчас, не должно быть и в доме.
    Ну и к тому же ванна уже зашита экранами.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    От этих к сожалению ничего не спасет.
    Реальный случай из 90-х: в моем поселке мужик иномарку купил, гараж кирпичный обварил снутри арматурой, ворота каленые сделал, замки охрененные.
    И что вы думаете - через неделю после покупки угнали: сперва угнали самосвал с песком, пригнали к гаражу, прицепили как-то в воротам тросом и вырвали с корнем не только ворота, но и полгаража
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Turbo4IT, хорошо, гляну в личке! Работы у нас полным ходом, на таким, что сам за этим ходом не поспеваю и нет времени на публикацию. Вот вскользь: переставляем вторую входную дверь (ошиблись первоначальной с установкой, пришлось переделывать), собрали с отцом ящик для баллонов, подключаем газ к котлу, параллельно докладывают нам плитку в ванной комнате и шпатлюют там стены под покраску. Задача №1 на эту неделю - запустить котел (обращусь за этим в авторизованный Протермом сервисный центр) и проверить работоспособность системы отопления, особенно теплого пола
  7. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    15 октября 2016
    На форуме, кажется, затишье :) В нашей теме, в темах, за которыми мы следим - тишина. Все перед зимой дела доделывают? Мы вот - да :)]:aga: По классике жанра: не хватает как всегда одного дня, недели или как в нашем случае целого месяца. К сожалению, холода и дожди пришли к нам в этом году слишком рано, именно тогда, когда так важна хорошая погода для работы. К слову, в том году тепло стояло до самого конца ноября. Поэтому у меня аврал.
    Из главных событий: мы запустили отопление! Это было нелегко, долго, нервно.
    Сначала с отцом сварили за несколько дней шкаф для баллонов. Как ранее отмечалось, в качестве газовой рампы у нас система gok на 6 баллонов. Соответственно и шкаф достаточно внушительный - 220 на 40см. Баллоны расположили с северной стороны дома. Стену прошли стальной трубой с двумя резьбами на конце. Уже внутри поставили тройник для питания котла и газовой варочной панели. У шкафа предусмотрена интересная система дверей - купейная :) Всё потому, что до соседнего участка от стены дома всего 1 метр. Шкаф-то поместился, но вот обычные двери на петлях там бы уже не работали.
    Побегали в поисках нужных шлангов (дефицит в некотором смысле, однако! :)).
    Вызывали дядю из горгаза для консультации (были некоторые вопросы в правильности наших действий, решили, что лучше перебдеть :)])
    Купили стабилизатор напряжения Teplocom ST-555. Самое забавное - собирают его у нас в Ростове, но купить его непосредственно в Ростове довольно сложно. Только в фирменном магазине на дальнем конце города. Оказалось проще заказать в "220 вольт" или в "Все инструменты", как я и сделал. Стабилизатор маленький, удобный, аккуратный. Настенный, релейного типа. Правда щелкает периодически, пока не разобрался почему.
    Далее сложности только начались. Очень испортилась погода - несколько дней лил дождь, температура заметно упала. И в доме, и на улице работать стало крайне не комфортно. Да и обещание синоптиками заморозков подгоняло запускать отопление в ближайшие дни, в идеале - на этих выходных.
    Первой проблемой оказалось известие от начальства о двух командировках в Москву, одна за другой. В общей сложности я бы в них потерял неделю. С горем пополам отбился от одной, но в понедельник еду в другую.
    Следующей неприятностью было то, что человек, обещавший доставку газа, при звонке в четверг ответил, что теперь только в понедельник сможет привезти. Выручил сосед, который привез на своей легковушке 6 баллонов в пятницу утром. Так что вчера был первый опыт таскания полных баллонов и связывание их в батарею. Понял, что нужен ключ с небольшой рукояткой, чтобы в тесных габаритах газового шкафа закручивать все гайки.
    Дальше пришлось помороковать с наладчиком. Почитав форум, решил, что лучше доверить это дело профессионалу (были мысли подключить самому). Так и гарантия на котёл сохраняется, и всё же это быстрее и легче. Однако в нашем городе есть только 2 фирмы, которые являются авторизованными от Protherm сервисными центрами. В первой на выходные все мастера уже были заняты либо куда-то разъезжались. Заказал во второй, вышло даже несколько дешевле, хотя и поездить пришлось по городу.
    И вот, сегодня всё случилось :)] Приехал мастер, подключил, наладил и я впервые ощутил тепло радиатора (одного, остальные временно демонтировал для покраски стен) и пола!
    В доме держу пока 15 градусов. Особо греть там не для кого, но работать уже не холодно.
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Из событий второстепенных (на фоне отопления :)):
    - шпаклюются стены в ванной комнате и короб вентиляционный в кухне. Еще чуть-чуть и можно красить! Спасибо маме супруги (я осознанно избегаю термина типа "тёща") :hello: Она когда-то этим занималась профессионально, теперь ради нас вспомнила столь полезное ремесло.
    - поставили вторую входную дверь. И об этом позволю себе несколько подробнее рассказать. Дело в том, что помимо входной металлической двери, которую мы дополнительно еще утеплим на эту зиму, мы решили поставить вторую деревянную. Из хозяйских запасов. Подходила она к проёму замечательно, косяк уже был установлен. Оставалось дело за малым - ошкурить дверь, зашпаклевать, покрасить, повесить петли и саму дверь. За пару дней навели косметическую красоту нашей двери, повесили. Всё в ней было замечательно. До тех пор, пока мы не купили ручку. Купили самую компактную, а она всё равно не поместилась между дверей. И вот, однажды вечером, сидя в квартире, я задумался, как бы решить эту проблему. Уже даже почти был готов на простой шпингалет, как вдруг до меня дошло... А КАК МЫ БУДЕМ ЗАКРЫВАТЬ ИЗНУТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ? Короче говоря, если вдруг и вы не заметили (как не обратили на это внимание я, Тоня, отец, мама, наш плиточник, сосед и еще несколько людей), мы поставили дверь так, что она открывалась как и металлическая - наружу. Мы еще удивлялись - так это удобно и красиво, почему это никто никогда так не делает? :aga: Так как погода была замечательная, двери закрывались только когда мы уже уходили домой, так что мы за несколько дней не поняли, что так это просто не работает!
    В общем, потом мы потратили целый день на демонтаж довольно неграмотно поставленного когда-то дверного косяка, расковыряв саму дверь и идеально оштукатуренный откос. Думали уже не мучиться и купить сразу дверь хорошую. Но и тут не всё так просто - в следующем году мы будем достраивать пристройку и тогда её положение в пространстве тоже должно будет измениться. Короче говоря, пришлось поставить старую, хотя придется потерпеть зиму довольно странное её расположение :)] Теперь она открывается вовнутрь, но дверные замки обеих дверей не друг напротив друга, а по диагонали. Это конечно не очень удобно, но перевешивать эту дверь на новые петли у нас нет никакого желания (и времени). Всё равно уже по весне это всё будет заменяться.
    - сегодня делал люк между первым и вторым этажом, чтобы не пытаться отапливать зря неиспользуемое пространство мансарды.
    - вывезли мусор (те славные мешки, что красовались на всех фотографиях двора :aga:), и землю с соседнего участка, которую мы в начале лета натаскали из цоколя. Ну и разобрали кучу мусора (что-то вывезли, что-то сожгли), оставленную на другом соседнем участке после демонтажа старой крыши.
    - собираем урожай - орехи, яблоки, груши. Тоня балдеет от этого дела :)
    - купили мойку в кухню. Кому интересно - Tolero R111 Белая. Кварцевый композит. Красивая, огромная. На нашу удачу появилась в Леруа в тот момент, когда уже ломали голову, где заказать. Даже дешевле на тысячу "урвали".
  9. plex
    plex
    plex
    Красивый натюрморт с фруктами и орехами на столах!)
    Интересно, не считали разницу в цене, стоимость 1 кубометра магистрального газа и баллонного?
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @plex, спасибо :)
    Не считали. Очевидно же, что баллонный в разы дороже. Но у нас нет других вариантов, считай не считай :)]
  11. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Зимовать в доме будете?
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Да
  13. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    1. Магистральный газ - метан, не сжижается, сжимается (порядка 200 атмосфер), читается в кубометрах, пропан-бутан - сжижается, температура кипения (т.е. выделения газа из жидкого состояния) для него - пропан -42 градуса, бутан - 1 градус, на зиму желательно, чтобы в смеси было больше пропана, иначе, в - 30 газ в баллонах есть, но не испаряется, потому не идет.
    2. Дверки - купе для газа - промажьте все направляющие графитовой смазкой, сами понимаете, осадки, снег, металл, коррозия - и дверки начнут плохо ездить
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ryzhkov_Antony, у вас в газовой рампе предусмотрено питание газом по схеме 3+3 или все 6 баллонов сразу расходоваться будут?
    Ели все сразу - купите еще 6 штук - чтобы можно было сразу поменять когда закончатся.
    Чтобы газ не замерзал зимой - повесьте внутрь пару 100 или 200 Вт лампочек накаливания - они будут греть баллоны
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    Я бы солидол или литол туда заложил "от души" - иначе зимой точно прихватит
