1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @GeorgeYu, схема СО простая - двухтрубная - теплые водяные полы через смесительный узел и радиаторы под каждым окном. Промежуточных (буферных) емкостей нет. Теплоноситель - вода. Котел одноконтурный. ГВС от бойлера косвенного нагрева. Сейчас котел выставлен на минимуме - 35 С - греет до 40 и выключается. Горелка работает около 15 минут, еще минут 5 выбег насоса, потом 30 минут тишина - "отдыхает". В доме 17 градусов. Температура пола около 25 градусов. На улице ночью заморозки до -4, днем поднимается до 5 - 7 градусов.
    Правда, не знаю, для чего эта информация нужна при выборе комнатного термостата)
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Нужна нужна)
    мое мнение не нужен вам термостат. нужны термоголовки на батареи. могу даже обосновать слегка.
    система комбинированная, с инерционными тп, в тп нужно поддерживать постоянную температуру теплоносителя, при релейном режиме от термостата котел за температурой теплоносителя не следит.
    Вам нужна регулировка по температуре теплоносителя, не ниже условных 35 и выше в холода для радиаторов. А она у вас и так есть на котле, тем более он вообще висит в комнате, пару раз кнопку нажать не вопрос. котел вообще сейчас в нормальном режиме работает, не тактует .
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    А как вообще тактование котла происходит?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По моему такое название означает работу в режиме вкл/выкл, т. е. котел включается, черех малое время отключается и опять включается через малое время
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот это кстати очень опасно для котла - зажигательные электроды и сам модуль изнашиваются
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если не ошибаюсь для бытовых тактование котла это более 4-х включений в час. при пуске идет максимальный расход газа и износ оборудования. поэтому лучше чтоб режимов пуск-стоп было как можно меньше.
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @GeorgeYu, хм... значит у меня нормально работает. Допустим сейчас термостат и не понадобится. Но я хотел уже провод до термостата пропустить к предполагаемому месту его установки под кухонным фартуком. Неохота потом лепить его поверх.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так провод пропустите, вход и выход провода замаскируйте (высверлите подрозетник, проведите провод туда, заложите бумажкой и замажьте.) Только не забудьте потом где выводы;)
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, видимо так и сделаю. Заложу его, чтобы был. А там, если понадобится, то поставлю термостат.
  11. Stepan_Suslov
    Stepan_Suslov
    Stepan_Suslov
    Антон, вы уже переехали в дом из съемной квартиры?
    Начали самостоятельную жизнь?
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Stepan_Suslov, еще не переехали. Завтра перевозим первую партию вещей - заранее купленную технику, кое-какие стеллажи, которые будут жить в цоколе, кое-какие вещи, которые не понадобятся в ближайшие месяцы. Улыбнула Ваша фраза о самостоятельной жизни :) Её мы начали еще в 17 лет, когда поехали учиться в другой город :)
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Всем привет! Недельный отчет :um:
    24-30 октября.
    - почти готова ванная комната. Купили и собрали мебель. Купили и поставили смесители. Привезли и подключили стиральную машину. Осталось дело за выключателями/розетками, повесить бра, купить полотенцесушитель, ну и всякие там полочки, вешалки.
    - завершили работу с коробом - вставили светодиодные софиты, завершили эпопею с вентиляцией установкой ревизионного лючка и решеток.
    - перевезли часть вещей из квартиры, в основном - новое оборудование, техника. Потихоньку растасовываем между этажами :)]
    - по расходу сжиженного газа: пока за 2 недели первые 3 баллона еще не разошлись, но наверное уже скоро. Ещё замерили частоту включений/выключений котла. Дважды в час включается.
    - вступаем в этап "утеплений" :aga: Сегодня весь день убил на дверь. Входную, которая деревянная и на один сезон. Слишком много получается возни с тем, что нужно лишь на полгода. Ну как-то по-другому не выходит, увы. Так вот, врезали сегодня с отцом замок и ручку с защелкой. Ура, теперь дверь можно открывать нормально, а не дергать за вбитый гвоздь-десятку :)] Щелк и всё! Даже, впрочем, без щелчка - задвижка магнитная.
    - купили стеклоблоки! Такой дефицит в городе, как оказалось. Пришлось взять по 250руб/штука! А на авито натыкался и по 30р/шт. Старые, советские, но для подвала большего и не требуется. Но всё это в других городах. Теперь будут стоять модные красивые и дорогие :nono:
    - Тоня продолжает красить стены.
  14. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    Понравилась лаконичная ванная с "лоскутным" полом)
  15. Semen yurich
    Semen yurich
    Semen yurich
    Калуга
    Молодцы! На месте не стоите.
    А сколько у вас по размерам дом получается? ширина длина?
