1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @stanspb, показал бы, если б проект был. Повторюсь - лестницей будем заниматься в следующем году. В этом уже нет ни времени, ни желания, ни необходимости. Ну и денег надо заработать) Проем мог бы быть больше, согласен. Но, что имеем. Увеличивать его некуда. В начале темы есть информация о том, что и так расширили насколько было возможно. Теперь будем исходить из того, что есть.
  2. Semen yurich
    Semen yurich
    Semen yurich
    Калуга
    А на втором этаже, что планируется?
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Semen yurich, спальни, гардероб и рабочий уголок с компьютером
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы бы в SketchUp свой домик нарисовали. Очень простая программка. Можно спокойно после просмотра 2-3 видеоуроков начать рисовать всё что захочется. Я свои будущие постройки все там рисую. Пока рисуешь - видишь что и где не так и что надо поправить/подвинуть. А потом четко по плану работаешь быстро и без ошибок. И нет таких проблема из разряда "Вот блин, ну и что теперь делать?"
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @stanspb, а у нас и нет таких проблем ;) У меня всё рассчитано. Только Вы, видимо, недочитали, что дом строился не нами. И возможности этого уже готового крохотульки невелики. Весь дом отрисован уже тысячу раз, только не в SketchUp, а в двумерных проекциях. По ходу решения задач мы вносили коррективы. Иногда что-то не сходится. Мы к этому готовы и решаем проблемы по мере их поступления.
    Расчет лестницы, если она Вам не дает покоя, был сделан мной в обычном "калькуляторе лестниц", по первой ссылке в гугл. По имеющимся у меня условиям-размерам, лестница получается лишь на 2-3 градуса круче, чем требуется. Отец посчитал ее по нормам и прислал такой же вариант, отличающийся лишь парой цифр.
    Да, она будет не самой удобной, было бы круто иметь "второй свет" над всей лестницей и длину проема метра 3, но конструктив здания этого не позволяет. Я и так удлинил проем на 45 см, и остановился только тогда, когда понял, что при дальнейшем удлинении лестница перекроет окно на первом этаже, и при подъеме по ней можно упереться в радиатор под окном на втором этаже. Сделать шире проем тоже нельзя - плиты перекрытия резать категорически запрещено. И высота потолка у нас не 3 метра, а лишь 2,65. Вот и всё. Цифры говорят, что придется подстраиваться под них :)
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Ryzhkov_Antony, так все-таки есть проект лестницы! покажите :)
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый всем день. Чисто случайно попал сюда. Можно сказать ошибся дверью. Но как говорят: это я удачно зашёл! Теперь буду следить. Про плитку. Моя супруга давно на такую белую плитку глаз положила. А пол вообще замечательный в ванной! Как говорит один мой знакомый архитектор: квартиру или дом нужно выращивать. И это правильно. У вас хорошо это получается. Удачи вам!
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @дедОлег, спасибо! Милости просим, всегда рады!
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @stanspb, Это сложно назвать проектом. Это просто расчет. Поэтому, я не стал о нем указывать. Держите. Два варианта: первый посчитал отец, второй - я сам в калькуляторе
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ох, и не удобная же эта лестница будет... 38-40см очень маленькие ступени. Попробуйте убрать одну ступень и сделать все чуть больше. Еще в старинной книге я читал что лестница в независимости от крутизны должна иметь высоту плюс поступь равную 45см. Сейчас говорят от 45 до 60 см. Это связано с длиной человеческого шага. 60 наверное для тех у кого ноги длинные и шаги большие. Мне жутко понравилось делать ступени 30+15. Такую лестницу просто не ощущаешь даже. Как по ровному идешь. Правда, она очень пологая получается. Многие делают 30+(17-18) и тоже нормально. Попробуйте сделать временную "из того что под руку попало" с теми параметрами что хотите и поймете подойдет или нет. Намного лучше, чем "решать по мере поступления проблем" когда вам привезут готовую лестницу и вы поймете что это ужас-ужас.
    и еще. Высота потолка у вас 2650. забежные ступени начинаются на высоте 900мм
    2650-900=1750. Вы думаете что вам хватит такого "лаза" чтобы не биться головой? Ошибаетесь. Повторюсь. Вниз вы сначала шагаете вперед, а потом опускаетесь вниз. Получается что при росте 170 перекрывать будете на 15см. Это даже не лоб. Это уже нос.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это уж совсем кривая формула. Более правильная две высоты плюс проступь.
    Про "1750" в проект не вникал, если так это действительно косяк. Минимум 2000 при росте 185. Проблема вылезет при спуске вниз. Вверх норм наклониться можно, вниз очень неудобно будет отклоняться назад.
    Вариант где в повороте на 90 нарезано 4ступени на грани. Лучше 3, максимум 3.5 (6 или 7 на повороте 180). Калькулятор из инета этот момент плохо просчитывает. Надо рисовать ходовую полосу и самому считать, чтоб в повороте не сбивался шаг. Соотношение высоты и проступи в повороте в идеале должно совпадать с прямыми участками.
  12. Elekt
    Elekt
    Elekt
    главное не размер. главное уют и тепло в доме:)
  13. Nachtigall
    Nachtigall
    Nachtigall
    у меня была такая же ситуация как у ТС - маленький проём, аналогичная высота
    пробовал считать тем же калькулятором - ничего толкового не выходило
    в итоге привёз мужика который варит каркасы под лестницы и он мне через 5 минут измерений проёма/высоты сказал вердикт: чтобы ходить было удобно нужны а) забежные ступени, б) поворот 90, в) гусиный шаг ступеней. и добавил что я волен думать и предлагать, но лично он другого варианта не видит.
    что такое гусиный шаг я знаю - у родителей на даче такая лестница (правда с феерическим углом).
    в общем сварил он мне лестницу, а швагер обшил деревом. я доволен.
    лестница вполне удобна. пользовалась ей и жена на последних месяцах беременности, и старший сын с 3 лет самостоятельно ходит. младший в год и месяц сам залез :) теперь учим
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Прошу прощения, но у меня как у чукчи. Что вижу, о том и пою. Про кирпич. Просто покрасить в нужный цвет, но только хорошей краской. Сам этим летом старый гараж покрасил. Результат превзошёл все ожидания! Дом тоже покрашу. У меня он бело-красный пока.
  15. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    А чем красили?
