1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Kate, значит жду фото лестниц. Или рендер из программы)
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Товарищи по несчастью! Или по счастью) Как думаете, почему после длительного отключения электричества котел выдает ошибку F83? В инструкции она описана как отсутствие изменения температуры или неполадки с термопарами прямой и обратной линии. При этом ошибка выскакивает еще до розжига горелки. Лечится легко - перезагрузкой. Но мне это не нравится, потому как снижается "самостоятельность" котла. Например, нас может не быть день-два, отключат электричество на несколько часов, потом дадут, всё заработает, а котел нет. Так уже было пару раз, когда "город" вел ремонтные работы на линии до нашей дачной подстанции. Я думаю, что ошибка связана с тем, что первоначальные показания с обеих термопар (прямой и обратной линии) одинаковы в виду того, что система остыла и температура во всех ее узлах сравнялась. Автоматика котла получает одинаковый сигнал с обоих датчиков, этот сигнал ее не радует и она не запускает розжиг. Так и висит с ошибкой, пока не перезагружу. Делаю таковой вывод еще и потому, что после обычного кратковременного выключения из розетки или выключении автомата котел продолжает исправно работать без сбоев.
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    @Kate, Вы в 2007 году открыли тему и написали вот такие буквы: "...Децентрализация забежных ступеней позволяет заметно расширить линию хода лестницы...", однако ту тему закрыли, а Вы их так и не разъяснили... Куда и на сколько смещать линию хода, вдоль которой считаются ширины ступеней?
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Как правило, линия хода располагается посередине марша, однако, в случае с забежными ступенями, её можно переносить ближе к внешней стороне лестницы, если интересно, можно, наверное, открыть такую тему и обсудить на конкретных примерах, т. к. проблема нехватки свободного пространства для полноценной удобной лестницы при реконструкции старого дома, особенно, в котором лестницы раньше не было, на самом деле очень актуальна. Мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, в том числе, и в собственном доме. Так что, если будут желающие, можно будет поговорить в соотв. разделе.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    К сожалению, не работал именно с Поротермом, могу только попробовать подсказать по аналогии.
    Точно ошибка возникает до розжига горелки? Судя по описанию вы же вроде не видели возникновение ошибки самостоятельно, только по факту погасший котел.
    Второой вопрос, если все-таки ошибка точно возникает до первой попытки розжига горелки - в настройках котла нет таймаута для первой попытки поджига горелки? Если есть, попробуйте поиграть с крайними значениями - минимум и максимум. также на всякий случай можно попробовать увеличить количество попыток розжига (но тут зависит от логики работы котла, некоторые встают при первом возникновении ошибки такого рода и повторных попыток не делают).
    Вопрос номер три - есть изолирующая проставка между газовой трубой и котлом? Хоть у вас и не магистраль, но и через баллоны/каркас шкафа могут быть какие-то электрические наводки, а современные котлы очень чувствительны к ним и могут банально выдавать левые ошибки.
    Ну и было бы хорошо экспериментальным путем все-таки попробовать поймать ошибку и выяснить закономерность ее возникновения.
    И еще - если остался контакт мастера, который работал на запуске - позвоните ему, может проконсультирует из своего опыта.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Ну и было бы хорошо экспериментальным путем все-таки попробовать поймать ошибку и выяснить закономерность ее возникновения...[/QUOTE]
    Есть ещё народные средства от наводок: поменять местами ноль с фазой (если они равнозначны в блоке управления), поставить лишний фильтр помех (удлинитель- пилот), включать питание с задержкой относительно включения "городом". ...Или поставить бесперебойник и пусть его пищит, потребление котлом небольшое...
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Собственно, вот: это лестница в гостиной у заказчика:
    14876_105530346295321_1188368610_n.jpg 734582_105530112962011_416022870_n.jpg
    А это у нас дома, фото в процессе монтажа:
    63979_373936579454695_500530005876122871_n.jpg 1689318_373936506121369_5900867053487870389_n.jpg 1660376_373936402788046_8791351807819532346_n.jpg
    Для нас удобство лестницы было очень важно - дети уже большие, но у нас дома таксы и мы очень переживали, как они смогут передвигаться по лестнице, однако наши страхи были напрасны, таксюшки в первый же день освоили новую конструкцию в доме:
    Сейчас под лестницей устроена раздевалка (у нас она в прихожей) и система хранения. Пожалуй, надо тоже завести тему про реконструкцию, благо она у нас не прекращается с начала 60-х годов прошлого века:)].
  8. Kate
    Kate
    Kate
    У нас год назад через неделю после пуска завис новый котел Будерус, по совету с форума поменяли ноль с фазой и заработал, но, когда завис следующий раз, помогло просто перещелкнуть автомат котла, т. к. мы живем постоянно, дом замерзнуть не успеет в любом случае.
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Да, это Вы верно. Эксперимент уже начат. Например, сегодня "город" продолжил смену столбов садовой линии. Электричества нет, котел выключен. Включат под вечер. Вот и посмотрю как он себя поведет. Отметил на вилке верх и низ - фазировку при которой он точно работает. Заработает ли он сегодня самостоятельно или только после перезагрузки - посмотрим.
    Есть подозрение на "фазировку". Т. к. после кратковременного отключения котла от сети ошибка тоже выпадала. Но после поворота вилки он начинал работать.
    О результатах опыта напишу.
    А вообще нужен генератор. Потому как у нас в стране все основные работы делают уже когда снег выпадет и мороз ударит. Пока "ДонЭнерго" поменяет эти столбы, мы их еще ни единожды вспомнил добрым словом.
    Присмотрел вот этот (инверторный, номинальная мощность 800 Вт):
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Kate, а у Вас в доме лестница на 180 поворачивает? Кстати, как организовали систему хранения под ней? Есть фото?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ryzhkov_Antony, у него номинал 300-400 Вт - почитайте у WanchCat. Он с инверторниками уже лет 20 живет - задолбался платы менять.
    Берите обычный минимум на 1 кВт с АВРом (автоматический регулятор напряжения).
    Они дешевле и надежнее этой тарахтелки
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А потом, стоит взять чтобы на свет еще хватало и на холодильник - лучше 2,5 не меньше брать.
    Мне 1 кВт на даче хватает, но у меня только свет и электроинструмент
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, у обычного с постоянством частоты проблемы. Котел же может не заработать. У соседа обычный генератор, от которого работает всё, кроме котла)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    От конденсаторного работать не будет, а от АВР-ного работают котлы.
    Почитайте тему в "генераторах"
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там заземлить что-то нужно и все
