1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Итак, еще информация для размышления: после вчерашнего длительного отключения электроэнергии котел самостоятельно не заработал. Снова ошибка F83. Прежде чем принудительно его перезагрузить я снова отключил-включил его питание. Котел включил насос, надув, потом заработала горелка. Через 20 секунд всё прекратилось и выпала та же самая ошибка. После перезагрузки заработал в нормальном режиме. Вырезку из инструкции по эксплуатации прилагаю, может будут у кого-нибудь предложения по решению:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А воздушить у вас его не может?
  3. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Ни разу не сталкивался с газовыми котлами, но может стабилизатор поставить на него? Что-то его плющит по электрике)
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, воздух нет. Вернее в системе он есть конечно, но в особо малых количествах, таких какие на работе сказаться не могут. В котле установлен автосбросник. Когда радиаторы подключал по одному, воздух сбрасывал через краны Маевского, а что попадало всё же в систему, уходило через котел.
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Turbo4IT, стабилизатор стоит. Он обязателен. Не хочу спалить плату котла.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бесперебойник ставить нужно - точно глюкнет он у вас без него
  7. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    да, это один из способов решения проблемы, но это и косвенный уход от решения проблемы. Нужно найти первопричину. А она скрыта в автоматике котла
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не факт... при отключении может быть скачок который даже стабилизатор не может сгладить. Он и приведет к глюкам
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, хорошо, почему тогда не повторяется это при кратковременной манипуляции с розеткой или автоматом?
  10. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    У родителей двухконтурный котел. Город, т. е. никаких особых перебоев с электричеством априори не было. Но вот с котлом - то плата, то опять плата, это при том, что котел не особо бюджетный... После последнего ремонта котла и установки стабилизатора - т. т. т - ни разу за года 4 еще сервис не вызывали.
    А если у вас и со стабилизатором такие фокусы - может бракованый котел?
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Aswift, вряд ли бракованный. Дело вероятнее всего в настройках самого котла. Где-то забита "дельта" температур, которую следовало бы изменить.
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ну что, читатели, нашел в городе через авито объявление о продаже инвертора Энергия ПН750 и АКБ Энергия 12-100! В сумме 18 тысяч. Есть сутки на раздумья, потому как товарищ, работающий в Донэнерго сказал, что работы на нашей ЛЭП в понедельник продолжатся :)] И я как раз уматываю на неделю в командировку, а жена котла боится, как огня :aga:
  13. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Я думаю надо поднатужиться и взять, тем более командировка. И тебе спокойнее будет и жене)
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Turbo4IT, так и сделал. Сегодня уже установил. Денег, конечно, жалко, (эти непредвиденные расходы на всех направлениях откуда не ждешь, выбивают нас из графика "доход-расход") но на душе спокойнее теперь. Надеюсь это оправданная покупка.
  15. dmm80
    dmm80
    dmm80
    Пенза
    У нас в многоквартирном доме с индивидуальным отоплением газовым котлом при приемке не давали ключи если люди не купили стабилизатор для котла.
