1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Aswift, хорошо, если так! Значит буду оценивать экономическую выгоду от мероприятий по утеплению.
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Schastnev A, симпатично! Хотел узнать, у Вас домик по какой технологии выполнен? Отопление, смотрю, электрическое. Сколько в отопительный сезон выходит?
  3. Broich
    Broich
    Broich
    @Ryzhkov_Antony, вам бы надо изолировать мансардный этаж на зимнее время, как я поняла, он не ото поливается у вас сейчас. Потому и холодно в доме. Можно или пленкой закрыть или люк сделать. Сразу будет теплее в доме. А лучше всего дверь поставить. Вы же сейчас не станете утеплять дом, значит надо создать комфортную атмосферу именно сейчас в зимнее время. Мы свой дом отапливаем только конвекторами и печью, печь на первом этаже. Теплые полы только в ванной комнате. На время отсутствия конвекторы выставляли на минимум обогрева, градусов на 5-7, когда возвращаемся, то включаем сильнее. Платили по тарифу 4.90 за 1 кВт. ч, сейчас на сельском тарифе 3,37, где то в 5 тыс руб укладывались в месяц в прошлую зиму. Особо не экономили, зимы в Подмосковье холодные, хотя прошлая зима была не особо и холодной. Выручает еще и печь. Ну и поскольку мы вдвоем с мужем в зимнее время живем в доме, то конвекторы на мансардном этаже работают на минимальном режиме. А вообще, вам надо утеплять дом снаружи.
    @Ryzhkov_Antony, еще хорошо бы иметь тепло вентилятор- пушка на 2 кВт очень быстро нашревает помещение.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Ryzhkov_Antony, у нас каркасный домик. Он был пробой пера перед основным большим домом. Прошлым летом вдвоем с супругой его строили.
    По отоплению прошлой зимой подводил итоги в мае этого года - https://www.forumhouse.ru/threads/331407/page-19#post-15826635
    По текущей зиме посчитаю также в конце отопительного сезона. :)
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Broich,
    Это всё уже сделано :) Люк сделал. На мансарде по полу разложил все, что можно - паласы со старой квартиры, пледы и старые одеяла шерстяные, картонки от мебели и техники, коробки, туристические коврики, куски теплоизоляции и прочее такое. Всё, что хоть сколько-нибудь сможет удержать тепло внизу и прохладу на верхнем этаже. Люк тоже весь застелен разумеется :)
  6. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    А у вас потолок бетонный или деревянные брусы с утеплителем?
  7. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Nikky, бетонные плиты перекрытия. Энергоемкие, заразы...
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я бы сказал - теплоёмкие и теплоинертные (инерция при нагревании и остывании).
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Ryzhkov_Antony, а если на потолок наклеить вспененный фольгированный теплоизолятор? Должен помочь, стоит не больших денег.
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Nekitos, можно, конечно, а стоит ли овчинка выделки? Через 3 месяца это всё убирать надо будет. Предполагали с нятяжным потолком в этом году успеть, но на него не хватило времени.
  11. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Если над будущим натяжным утеплить чем то типа эппс...С другой стороны Экология? а при пожаре что-капать будет? Хотя натяжные потолки думаю также капать будут.
    Вы же все равно постепенно второй этаж тоже использовать будете, в т. ч. и зимой... так что думаю не стоит ничем утеплять. Протяните эту зиму а там уж будете пользоваться двумя этажами - это утепление не нужно будет
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    вот и я так думаю
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    такая есть. Простенькая, маломощная, но иногда включаем. Например, я температуру на ночь на пару градусов снижаю, всё равно под одеялом спим. Утром встаю возвращаю ее в исходное положение, но пока помещение прогреется, мне уже уходить на работу, поэтому я на полчаса включаю на первую ступень тепловентилятор.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Очень симпатичный домик! Типовой проект? Так всё хорошо подогнано. Каркасник, даже с 10 см утеплителя, всё равно теплее кирпича хоть какой толщины. Поэтому потихоньку вынашиваю идею утепления. Пока не определился ни с технологией, ни с толщиной.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Имхо, Перекрытие лучше утеплять снаружи. Я бы просто купил листовой пенопласт толщиной 50мм и разложил его в 2 слоя на пол второго этажа. С перекрытием швов. Как бы понятно, что это стОит каких то денег, которые сейчас жалко тратить на временное решение. Но, сейчас это позволит создать более комфортную температуру в доме. Что само по себе стОит каких то затрат. Наверняка сэкономит часть затрат уходящих на обогрев улицы. И потом всегда этот пенопласт можно использовать для других целей. Например: утеплить отмостку, или септик с трубами канализации или колодец скважины с подземным водопроводом или что то иное полезное. Или даже то же чердачное перекрытие, со стороны чердака, когда займетесь утеплением и оборудованием второго этажа.
