1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    В дополнение к предыдущему посту.
    Конечно, кое-где и огрехи начинают вылазить. Так, обнаружилась проблема с вентиляцией. Случайным образом заметили, что стекает по наружной стенке вентканала вода хорошей такой лужей на кухню. Даже один навесной шкаф успел набухнуть :( Предполагаем, что это снег попадает под козырек трубы и собирается там в небольшом приямке между пластиковыми каналами и в оттепель начинает таять. Надо будет весной что-то делать. А пока поставили контейнер для сохранности кухни.
  2. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    Кухня шикарная! Очень уютно смотрится все, а окрестности немного постапокалипсисом отдают:)
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Bohenon, :)]
    Так зима же! И мороз. Кстати, благодаря зиме мы имеем возможность насквозь просматривать дворики на нашей улице и улицах соседних. Сразу стало ясно, в каких домах живут круглый год. Их немного, но и не мало. А еще с наступлением мороза по воздуху разносится приятный и знакомый с детсва запах дыма от дровяных печей :)
  4. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    Фартук кухонный белоснежный такой, чтоб сохранить его в таком виде на долго время можно затирку белую лаком покрыть, помучиться придется конечно, но это того стоит, хотябы у плиты, и протирать легче будет и цвет сохранится
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Очень красивая кухня! Молодцы! А с водичкой нужно разобраться.
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @дедОлег, разберемся. Самое главное - это не конденсат! А то я было уже расстроился, думаю, что нужно отвод конденсата делать. А это просто осадки. Исправим, но уже по весне. А пока поживем с вазой под ревизионным отверстием.
  7. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Сегодня с утра уже успели нам шторы поставить :)
    Ура, долой чертежи и малярный скотч!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ryzhkov_Antony, Я на про это... минвата уберет ИК-потери, а конвекционные не сможет никогда.
    Проверьте именно то что я Вам сказал - наверняка щель найдете.
    В щель в супер утепленном потолке в 2 см будет уходить гораздо больше тепла чем через герметичный неутепленный потолок.
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почему я "настаиваю" на этом - сам такую же ошибку совершил:(:(:(:(
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  12. antonio_n
    antonio_n
    antonio_n
    @Ryzhkov_Antony, а все-таки металлический сайдинг рассмотреть не хотите? С декором под дерево.
    Вот например как в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/216394/page-12
    Вполне современно, экологично (не пвх) и вероятно можно даже как-то под скандинавский стиль обыграть
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ryzhkov_Antony, насчет подтекания водички - очень рекомендую вот такую ленточку от Технониколя:
    https://www.tstn.ru/catalog/592/
    Для ремонта щелей, стыков и швов - то что надо. Быстро, удобно и держит хорошо.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus, лента полезная. Но течет вода по наружной стенке вентканалов, в оттепель. Просто под козырек трубы кирпичной (которая объединяет все вентканалы) наметает снег, он тает по чуть-чуть. Потом вода собирается под на крышке ревизионного лючка и в какой-то момент стекает залпом. Так пострадал один из шкафчиков кухни. Несильно, но не приятно. Пришлось пока убрать лючок и подставить под отверстие емкость. Нет осадков - в емкости сухо, снега наметет - закапает. Уже по теплу сделаю так, что бы или не забивали осадки, или стекали на крышу.
  15. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    Какой чудесный период в вашей жизни начинается) Только имейте в виду: часто, как только быт, наконец, налажен, начинает свербеть - в такую красоту срочно пора деточку! И снова все вверх дном)
