1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да что вы говорите? Это смешно что ТТ котел неавтономен:aga::aga::aga::aga:
    Только он и автономен изо всего:
    - свет вырубили - все встанет кроме ТТ
    - самоточку вы вряд ли сделаете на любом другом котле
    - надежность на порядок выше - никакой электроники
    - и т. д...
    Не нужно путать "АВТОНОМНОСТЬ" и "АВТОМАТИЗАЦИЮ".
    Повышая одно, мы автоматически понижаем другое
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Я себе такое сделал. Теплодар Куппер + гидроразделитель. Небольшой отчет тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17319168/
    По эксплуатации подробно не могу сказать, т. к. опыта пока мало. Только несколько раз протапливал систему "с нуля".
    Удобно то, что гидроразделитель одновременно выполняет функцию небольшого теплоаккумулятора. Потопил - "самовар" зарядился. Перестал топить - он ещё достаточно долго отдает накопленное тепло.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Валенсий, А это заводской гидроразделитель?
    Просто по трубкам отбора непонятно как он работает - они по идее должны обе быть вверху
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Заводской теплодаровский.
    Почему обе вверху? Сверху - подача, снизу - обратка. Теплоноситель (ТН) в ёмкости послойно нагревается. Из верхней части горячий ТН поступает в батареи. В нижнюю часть поступает более холодный ТН с обратки.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он косвенного нагрева?
    Просто я думаю что при прямом нагреве лучше свести перемешивание к минимуму.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Нееет, это тупо емкость с теплоносителем. Просто бак с водой по сути. Благодаря послойному разделению теплоносителя и возможности сделать подмес с обратки он практически исключает возможность закипания.
    Очень актуально в малообъемной системе на полипропилене, и тем более без естественной циркуляции.
    Вот описание:
    https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/43-gidrorazdelitel/
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто я бы по другому сделал: прямой ход и обратку батарей вверху - так быстрей нагревалось бы все, т. к. батареи будут теплыми при холодном теплоносителе в баке
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Не знаю, правильно ли так... У меня собрано практически точь-в-точь со схемой производителя.
    Батареи и так сразу теплеют, т. к. верхний слой нагревается и сразу поступает в батареи.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я не спорю, просто это мое мнение:hndshk:
  10. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Еще раз - автомность твердотопливного котла - минимальна, без качегара он продержится максимум 1-2 дня. Загрузить, а особенно выгрести. Газовый - включил, уехал в отпуск и вуаля)
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай, в рекомендованной производителем исполнении это гидроразделитель выглядит так, как на картинке. Как теплоэнергетик пытался найти в обвязке косяки, но не нашел. Очень интересное решение. При этом не дорогое - вариант в теплоизоляции стоит 13-14 тыс. Все теплоаккумуляторы промышленного производства стоят как самолет. Да и объем у них от 350 л. А тут и объем средний и места не много занимает, и вроде как в первую очередь разделитель - делит контур с естественной циркуляцией и контур с принудительной. Естественная циркуляция спасет котел от перегрева во время отключения электричества. Даже если отключение случится, когда вода в разделителе будет уже достаточно горячей, то тогда уже сработает группа безопасности, которая на твердотопливных котлах, на мой взгляд, обязательна.
    В общем, идея мне очень понравилась.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Если надумаете покупать, обратите внимание, что вся теплоизоляция - это фольгоизол 5 мм... Возможно, выгоднее купить без нее за 9, снять кожух и самостоятельно обернуть в тот же утеплитель.
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Alexfoto_1971, от газового никто отказываться и не думал ;) Так и думал, если вообще поставлю дровяной котел, то буду топить им по мере возможности и желания Он будет стоять параллельно с газовым. Я вот сейчас в цоколь постоянно хожу по несколько раз за вечер, иногда и утром. Инструмент весь там, материал там же. Неудобства пока не ощутил. Посмотрим. Может быть это только разговоры. У меня много идей, не все из них доходят до стадии реализации.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Валенсий, в исполнении за 9 тыс, он 230 литров и выше на 10 см. Боюсь, он не войдет по высоте в цоколь. У меня там от пола до потолка 207 см. А в емкости этой еще и воздухоотводчик ставится сверху.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мы просто разный смысл вкладываем в это слово:hello:
    В моем понятии "автономность" это независимость от "входящих переменных" неподвластнеых контролю пользователя. Т. е. возможность работы без электричества, и т. п.
