1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Под автономность понимается способность оборудования работать самостоятельно без вмешательства оператора. Традиционная дровяная печь - полностью автономна относительно энергетических сетей, но без бабушки, дедушки с кочергой вряд ли протянет до вечера)
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Валенсий, посмотрел вашу систему. Есть 2-3 вопроса: 1. Знатный у Вас дымоход, особенно конструкция вокруг него. Во сколько если не секрет обошелся дымоход? 2. У Вас там трехходовой клапан рядом с насосом, подскажите, какую роль он в системе выполняет? 3. Так вы систему еще не обкатали? Еще не живете в этом доме?
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Ryzhkov_Antony,
    1. Дымоход - материалов на 39 тыс. руб. Сюда входит: 7 метров сендвич-трубы (6 вертикально и 1 горизонтально), тройник, конденсатосборник, оголовок, узел проходки, крепёж всякий.
    Самое дорогое - это как раз стальная консоль из уголка (заводская), высотой 6 м.
    Очень не хотел, но пришлось на неё разориться, т. к. трубу такой высоты не к чему крепить. Высота стены дома в месте выхода трубы минимальная - около 2,7 м.
    2. Трехходовой клапан - для регулировки температуры во всей системе.
    Он имеет градуировку от 0 до 10.
    10 – теплоноситель поступает только с подающей трубы (подмес с обратки полностью закрыт).
    0 – поступление теплоносителя с подающей трубы закрыто.
    Поворачивая ручку в сторону 10, смотрим на термометр, температура растет, если тепловой аккумулятор заряжен. Для понижения температуры радиаторов поворачиваем ручку в сторону 0, при этом идет подмес остывшего теплоносителя с обратки.
    3. Обкатывал, чтобы проверить систему. Но в режиме постоянного проживания не использовал.
    Дом - дача (не ПМЖ), пока делаем внутрянку, да и мебели нет. Ну и зимой особо не поездишь - очень долго протапливать с минусовой температуры. Скоро подключим 380 В и ТЭНами можно будет управлять по GSM, заранее включая, до приезда.
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Ryzhkov_Antony, поставили не энергозависимый котёл газовый "Аттак". Еле нашла такой, как убеждали все-зачем вам это нужно-купите зависимый и ещё вагон и маленькую тележку к нему, чтобы не боялся перебоев электричества. Ни минуты не пожалела, что настояла на своём. Мы, по-моему, единственные кто из 700 садов не боится на длительное время зимой оставить свой дом :|:
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Такутока, у Вас в садоводстве магистральный газ? У моих родителей в квартире стоит тоже самый простой газовый напольный "Кебер". Отец собрал систему с естественной циркуляцией и проблем не знает. Единственное, это не очень красиво визуально. Тут каждому свое. В нашем случае, естественная циркуляция предполагала бы необходимость проведения отопления сразу на двух этажах.
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да газ есть, но не всё просто зимой. Давление газа падает, у многих с двухконтурными котлами проблемы- котёл, например, может отключить горячую воду когда вы купаетесь в душе, т. к. пошёл обогрев дома, не тянуть заданные градусы и прочее... У нас как у вашего папы-естественная циркуляция и мы единственные из 600 садов, кто зимой не боится дом оставлять. Единственная проблема, что красивый обтекаемый вровень с кухонной рабочей зоной котёл напольный и не энергозависимый еле нашла (45 см. шириной). Почему не красиво визуально не поняла. Трубу от котла можно запрятать, остальное смотрится не хуже печки.
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Такутока, естественная циркуляция предполагает разводку и под потолком и на уровне пола. В принципе можно спрятать и там и там. Но обычно, мало кто это делает.
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Думаю да, у нас немало общих знакомых).
    Про углы... у нас это оказалось проблемой из-за отсутствия вентиляции и малой толщины стен. Сейчас уже все углы высушены, прогрунтованы и благодаря нашей "ростовской суровой зиме" дом несколько раз в день проветривается, что позволило снизить влажность в помещениях.
    Да нееет) есть много "косметики" именно для кирпича. Именно этот домик всегда показываю супругу и говорю, что в будущем хотела бы видеть именно такой цвет нашего домика)
    Именно про него я и говорила) спасибо)
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Обычно по чердаку и в стенах над полом. Мы лично не прятали, у меня муж не хочет когда-то ковырять стены и любит доступ ко всем коммуникациям. Честно скажу, что в частном доме при естественной циркуляции можно и в стены закатать трубы, ведь нет давления-протечка даже на стыках не грозит. Но мы всё время оставляем запас на тепло на будущее (мало ли что-это наш девиз;))-к системе с естественной циркуляцией можно добавить насос, а вот наоборот - система с принудительной циркуляцией никогда циркулировать не будет естественны образом.
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Моя мечта) Но в угоду эстетики, мы теряем с ремонтопригодности
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Рина IriS, на какой стадии у вас дом сейчас? Для организации вентиляции могу предложить стеновые рекуператоры и вытяжные вентиляторы. Правда они все недешевые. Думаю, Вы о них уже знаете.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Стадия? У нас очень странная стадия:)]:)]:)] Недострой с постоянным проживанием. Стройка каждый день и чем больше знаний и опыта, тем больше переделок. Сейчас идут штукатурные работы собственными силами по вечерам и выходным. Черновой пол залит бетоном. Нужно ещё теплый пол делать, и крышу всю переделывать. Но об этом у вас в гостях мне неудобно писать. Здесь ваша стройка и ваши успехи;):super:
    Вентиляции в доме нет, поэтому вариант делать дыры в стенах и вставлять вытяжные вентиляторы. Вопрос в стадии изучения. Ещё я хочу приточные клапаны на окна поставить. Тоже изучаю.
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Рина IriS, ничего, наши стройки когда-нибудь закончатся... не может же это длится вечно. Или может? :aga:
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    или) Только боюсь, что заскучаем мы без решения глобальных вопросов. Какая температура у вас сейчас в доме? И вопрос девочки скорее к девочке) Тоне. Насколько комфортно по теплому полу ходить босиком? Есть ли разница температур между температурой теплого пола с покрытием плиткой и теплого пола покрытого ламинатом? Интерес вызван сомнениями выбора покрытий для первого этажа. Либо во всех помещениях класть керамогранит, либо в спальнях обойтись ламинатом.
