1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    @Sarry, ого! Большое спасибо за такую информацию! А где Вы её нашли? Или уже обладали такими знаниями? Так здорово!
  2. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    @Tonya_Ryzh, можно "на ты" :)
    Интересуюсь городом, собирал по кусочкам)
  3. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @Sarry, хорошо, будем на "ты" ;) Здорово, очень интересно!
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ryzhkov_Antony, я тут пропадал ненадолго. Как ваш насос ТП поживает?
    По описанию очень похоже на кавитацию, но этот режим не стабилен и должен уходить при смене давления в системе.
    Если вам еще нужны советы - можете на схеме узла ТП также отобразить контур котла с насосом (как осущемтвлено подключение, где отовод на радиаторы и БКН, где дополнительный расширительный бачок, если он есть?).
    И шильдик собственно насоса ТП.
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Sarry, отличная информация! Не знал, что на склонах Западенской балки был ботанический сад. Кстати, скажите, пруды там появились еще в дореволюционное время или уже в советское? На первом фото как мне кажется виден ручей, текущий по этой балке.
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus, шильдик выкладывал. Пролистайте ленту ;)
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ryzhkov_Antony, шильдик насоса только для котла видел. А того, что на теплом полу - не нашел.
  8. ne_zluchka
    ne_zluchka
    ne_zluchka
    @Sarry, простите, что докучаю, да ещё и в чужой теме... Но может Вы знаете как раньше называлась улица, которая нынче улица Б. Хмельницкого?
  9. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    @ne_zluchka, ответил в ЛС, дабы не засорять темку)
  10. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    @Ryzhkov_Antony, на старых картах прудов не видно, так что возможно это советское изобретение. Но не уверен)
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus, прикладываю схему. Она не полная, но там всё, что нужно Вам для анализа.
    Но в принципе, я уже пришел к заключительной мысли о том, что дело исключительно в насосе, а не в схеме. Потому как обнаружилась еще одна особенность его работы: в один момент, когда у нас подходила к концу очередная партия баллонов, и я выключил котел для их замены, насос теплого пола сам собой загудел при снижении температуры теплоносителя. Никакого подпора на него не действовало в тот момент. В другой раз продолжал гудеть очень долго даже после срабатывания термостатического клапана, стоящего перед ним, нарушая тем самым уже устоявшееся правило "53". И в этот раз на него также уже не давил насос самого котла.
    Явление кавитации? Вряд ли. Оно же заключается в закипании теплоносителя перед насосом. Не может вода кипеть при избыточном давлении в системе и температуре в районе 50 гр.
    Кстати, пока искал причины, понял, что заводской смесительный узел теплого пола собран коряво. Что им стоило включить в схему не двухходовой клапан, а трехходовой? Тем самым можно было бы исключить вероятность движения теплоносителя мимо теплого пола.
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ryzhkov_Antony, я как раз грешил на кавитацию, но она должна однозначно исключаться повышением давления в системе.
    За счет компактности у вас достаточно неудачная схема коллектора ТП - при включении насоса котла, если контур батарей прикрыт термостатическими клапанами перед насосом ТП создается разрежение. Что теоретически может вызывать кавитацию. Но это очень легко проверить - достаточно поднять давление в системе где-нибудь на 0,25 атмосфер и полностью открыть клапаны на одной ветке батарей (можно для эксперимента вообще соединить подачу и обратку в конце ветки накоротко.
    Ну и схема с двухходовым клапаном не самая удачная, трехходовые гораздо в этом смысле удобнее и надежнее.
    Вообще в идеале бы посчитать режимы насосов и расходы в вашей системе отопления... Может, в принципе насос на ТП слишком мощный и на 3 скорости постоянно пытается передавить систему отопления
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus, если мне не изменяет память, насосы одинаковые по напору.
    Термостатических головок на радиаторах у меня нет, есть просто краны с плавной регулировкой. Они постоянно открыты на полную.
    Думаю, что это механическая неполадка в самом насосе. Например, какой-нибудь подшипник при невысокой температуре теплоносителя, омывающего его, сужается. Возникает люфт, создавая биение вала насоса. При повышении температуры подшипник расширяется, люфт пропадает. Но это так, предположение.
    Думал, перейти на первую скорость на насосе, но на ней насос легонько свистит (глухой такой свист). И это напрягает.
    В общем, нужно взять другой насос и посмотреть, как он себе поведет.
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Конкретно про ваш не скажу, но в котлах обычно насосы ставят 15-25/4, в ТП у вас 25/6.
    Но поскольку контуры развязаны, это не так существенно. Создать разрежение в коллекторе ТП при вашей схеме подключения и открытых клапанах на батареях насос котла точно не сможет, так что эта причина отпадает.
    Видимо, действительно проблема в насосе. Вопрос что ее вызвало - есть вероятность что на полной мощности характеристики насоса избыточны для вашей системы ТП. А может, просто брак.
