1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это точно! Два разных фундамента-это вечная проблема движения в разных направлениях двух построек на них!
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Такутока, всё верно. Только если связать фундаменты есть риск потянуть старый новым. По-моему, это не лучшее решение
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Новый не будет даигаться. Вы же не планируете его сделать косяковым? У вас всего навсего пристройка в1этаж. Этож не 3 этажа кирпича. Нужно еще постораться чтобы его запороть.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот не связанные фундаменты нашего флигеля. Попытка связать кирпичом привела к такому варианту... DSCN2466.JPG DSCN2458.JPG
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Новый тоже будет двигаться. Усадка свойственна всем фундаментам, даже не "косяковым";)
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Ryzhkov_Antony, вам надо очень хорошо изучить все варианты пристроек, ибо я так и не смогла найти идеального соединения двух помещений не на одном фундаменте, особенно построенных в разное время, когда первый фундамент дал всё возможные усадки и остановился, а новый будет "шевелится" какое-то время. Эта "вечная" щель-проблема очень многих-как её закрыть (многие тупо пенят, ну и мы в их числе:)]). И причин её появления гораздо больше, чем вариантов её отсутствия.
  8. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    Всем доброго дня! Задала этот вопрос в соответствующей теме, но может кто-то из читающих нас поможет оперативнее, поэтому дублирую.
    Подскажите, пожалуйста, начинающему садоводу :aga: На соседнем заброшенном участке растёт кустарник миндаля (фото с его цветами прикреплю). От основного крупного куста есть отросток с несколько веточек. Думаю его себе выкопать. Вопрос вот в чем - пересмотрела много информации в интернете, но так толком и не поняла, как производить пересадку. Можно ли сейчас, в марте пересадить? На сколько заглублять в землю кустик? Как ухаживать в дальнейшем? И какое место предпочтительно выбрать - тень, полутень, солнце? Проживаю я в Ростовской области - для понимания климата :) Буду очень признательна за любые подсказки, потому что опыт в садоводстве нулевой. Мой максимум - пересадить квартирный фикус в бОльший горшок и все равно его загубить :close:
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Земля отмерзла? Можно пересаживать. Лучше до того как листья распустились. Как можно больше земли и корней с собой утащите. Цветки на пересаженном надо будет обрывать.
    Для подстраховки сделайте на кусте несколько отводок (ветка отгибается к земле, присыпается и фиксируется). Укоренится, будет что еще отсадить;)
    Если веток на кусте много можно еще и черенковать попробовать. Но это сложнее и не всегда получается.
  10. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @DSerov, спасибо за совет! Земля отмёрзла еще неделю назад. Сейчас у нас держится до +12 днём и в среднем 0 ноль. По-моему, на кусте-детке всего ветки 3-4, как мне кажется (сейчас не помню). Родительский куст довольно большой, но мне кажется, цвел он в том году слабо, возможно из-за отсутствия ухода или из-за "старости" уже потихоньку умирает.
    Значит завтра будем пробовать пересадить. А не подскажите, куда его лучше определить - в тень, полутень, на открытое солнце?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пишут он любит солнце, а застой воды не любит. А сейчас он как растет?
    По заглублению - сажайте чуть выше, чем он рос. Потом в ямке земля уплотнится и он просядет на 2-3см до привычного уровня. Копаете ямку с запасом, чтобы притащенный ком поместился и с боков оставалось место для засыпки. На дно плодородный грунт или торф (грунт) из магазина. Проливаете яму, получится жидкая грязь не пугайтесь это как раз то что надо. Есть такое выражению "сажают в грязь". Ставите ком. Если низко, подсыпаете под него. Потом засыпаете с боков, без фанатизма уплотняете. И еще раз проливаете. Если саженец высокий, можно воткнуть палку (черенок от граблей) и привязать (не затягивая), чтобы не заваливался.
  12. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @DSerov, спасибо за ценную информацию! И как раз изложено точно для таких чайников как я :)] Мне так и надо - пошагово! В духе "возьмите кастрюлю в левую руку, правой налейте туда 2 литра воды.." :aga::aga:
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот, написал это и сглазил...
    Со второй половины декабря у нас ударили морозы и затянулись. Вдобавок, в это время дули плотные ветра западного направления. Стало заметно стекание холодного воздуха с больших окон в гостиной и спальне. Днем все ок, когда шторы открыты. Вечером шторы закрываем. Шторы отсекают комнату от окна. У нас подоконники глубокие, около 40см. Ночью теплый воздух из комнаты никак не попадает к окнам. А холодный воздух от окна стекает на пол. Возникакет сквозняк. Да такой силы, что штору возле вола отдувает от стены. Как будь то окно открыто на проветривание.
    В общем, жена стала жаловаться, что в гостиной спать на диване с лялькой стало холодно. Поднятие температуры ТП проблему не решило... Пришлось заморочиться поиском радиаторов.
    Нашел по объявлениям распродажу новых австрийских радиаторов за четверть стоимости. Купил сразу 4шт. Установил на петли радиаторных веток. По 1шт в гостиной, спальне, кабинете и детской.
    И всё! Проблема ушла. И в целом климат в доме стал более ровным. Меньше зависит от резких перепадов температур и ветров на улице.
    На практике, только на третьем сезоне оказалось, что проектировщики моей системы отопления были правы, когда заложили возможность апгрейда системы отопления. Очень благодарен им за это.
  14. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Хочу вас поблагодарить за некий толчок :)! Увидела ваш пост и эти фото и прямо сказать влюбилась в цветы миндаля) в этот же вечер нашла сайт и заказала миндаль, груши, яблони, малину, черешню И сливу.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Я тоже вспомнил, что давно уже хотим миндаль посадить:) Огородничество и садоводство ужасно заразно! :)
