1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Экономичный, экологичный, удобный в эксплуатации и недорогой. Создает тягу (в обиходном понятии) даже без дымохода. При этом низкая температура дымовых газов. Принцип двухстадийного горения (вначале истлевание дров в теплоизолированном бункере при темп. 500 гр. с выделением горючих газов, а затем высокотемпературное дожигание этих газов в керамическом райзере при темп. 1000-1100 гр.) дает и экономичность и сравнительную экологичность (ни вида, ни запаха дыма кроме момента растопки практически нет, даже пластиковый мусор можно сжечь без клубов черного едкого дыма). Продуманность конструкции именно этого котла https://www.forumhouse.ru/posts/18769234/ (автоматическое регулирование подачи первичного и вторичного воздуха, объем бункера для закладки дров и т. п.) позволяет подходить к котлу для того, чтобы подбросить дровишек всего два три раза в сутки.
  2. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Насколько я помню, Автор говорил, что твердотопливный котел не очень хочет.
    В жилом помещении не поставить, а бегать несколько раз в день в цоколь - это не дело.
    Как же быть с твердотопливником/пеллетным котлом, от низ сажа при горении и грязь/зола при очистке.
    У меня несколько похожая ситуация с Автором. В доме абсолютно нет места для котла. (Только электрический или газовый настенник)
  3. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Уррра! :super: Антон и Тоня вернулись:aga::)]:love:
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Nekitos, теперь место появится - достроим прихожую. Хотя мы, особенно Тоня, не хотели бы иметь сними дело, но реалии таковы, что или хорошо утеплять дом или использовать дешевый вид топлива.
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Natalka 96, да мы вроде и не пропадали, просто дел навалилось знатно)
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Почитаем-почитаем!
  7. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    Здравствуйте, друзья :|:
    Нам нужна помощь зала :) Ваши мысли помогут мне либо найти свежее решение, либо убедиться в верности одного из придуманных нами вариантов.
    Задача стоит конечно очень интересная, но и ужасно сложная - как в 35 метрах расположить детскую, взрослую спальню с рабочим местом и гардероб. Нарисовала несколько вариантов расположения комнат на втором этаже. Постаралась даже написать очевидные плюсы и минусы каждого. Буду рада вашим комментариям и мыслям. В понедельник уже каменщики придут стены класть - надо бы решиться как сделать, чтоб потом не жалеть.
    Красными линиями показан скос крыши
    p. s. Сами склоняемся пока больше всего к третьему варианту.
  8. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    А у вас высота потолка в мансарде какая? Может третий ярус попробовать применить? Как здесь https://www.peredelka.tv/do/archive/trehurovnevaya-spalnya/
    Или вот последняя переделка вполне на вашу тему http://www.peredelka.tv/do/archive/sny-gaudi/
    Третий вариант более гармоничный. Вместо шкафа гардеробного можно устроить гардеробную комнату за счет площади коридора-холла.
  9. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @Ulatimer, высота маленькая :) Примерно так
  10. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    А если так? Получится 2 максимально возможных по размерам комнаты, в детской можно разместить свой шкаф, в коридоре шкаф поменьше конечно, но все же есть, в Вашей спальне места как хотели. Надо конечно над размерами дверных проемов подумать, одна дверь слишком близко к лестнице получится.
  11. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
  12. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Что ж. Вывели два последних на данный момент варианта) Один наш, и один предложен
    Romanchik58 (растревожили вы наш покой! мы только уже кажется нашли для себя отличную планировку, а тут снова задумались :aga:). Во втором тоже что-то есть, даже вон можно комод или какой-то шкаф в нашей комнате поставить, но смущает ширина коридора - если делать по лестничному проёму, то это будет всего метр. Зато рабочий стол можно ближе к окну поставить... Короче и так и так уже нравится. Как бы выбрать? (на цифры не смотрите, их исправить забыли).
  13. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    Тоня, мне кажется очень удачной идея совмещения лестничного холла и кабинета, можно будет спокойно работать по вечерам и не мешать спящему в спальне. Мне тоже больше нравится ваш третий вариант, только мебель я по другому немножко расставила бы. Вашу кровать никак по другому не получится поставить, а вот детскую можно ведь поставить у прямой стены, а не под скатом. Так и спать приятнее. Под скатом шкафы, часть, что возле стола сделать с открытыми полками, под книги, учебники. Остальное с дверцами- под одежду. Дверь посередине, чтобы не напротив кровати, вот только влезет ли она под скос? И кстати, да, двери в таком ограниченном пространстве лучше делать 60 см, они и смотреться лучше будут, и место экономят. Вы в семье все стройные, затруднений с входом-выходом не будет)
  14. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Мне кажется первый вариант был весьма удачен. Потому что: -
    1 Получается полноценная детская. В ней без проблем поместится мебель для хранения вещей обитателя, а их - включая игрушки - будет немало. Да и поиграть детю будет где.
    2 Получается симпатичный холл - кабинет, удобное рабочее место.
    3 Ну и спальня родителей. Да, небольшая. Но кровать и прикроватные тумбочки туда становятся точно так - же, как и в остальные увеличеные - удлиненные её варианты. Если бы ставилась цель увеличить спальню, что - бы выкроить место для личного санузла, тогда бы - может быть, ну а так...
    Знаете, у нас спальня около 15 квадратов. (Но и площадь этажа другая, конечно.) И в ней стоят ровно те - же кровать и две тумбочки, то есть больше половины площади просто гуляет. И знаете, это тоже может быть неуютно, как оказалось;). Возможно сужу по укладу своей семьи, но в спальне находимся только ночью или если кто - то приболел. Все! Летом вообще утром спустился со второго этажа - перед сном поднялся.
    Может быть четвертый вариант ничего, тогда у вас кабинет в спальне? Но гардероб высотой 90см?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    это во сколько, извините ? пошел такой в 11 вечера, дай ка я поработаю ? на самом деле будет выброшенное малоиспользуемое пространство...
    4 вариант самый нормальный по оптимальному использованию площадей ...
    и вообще, надо иметь ноутбук, семья внизу - пошел наверх поработал, семья спать - вниз спустился ...
