1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 212
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Sibiryachka, плита перекрытия пола пристройки? 14-15 см.
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Вот и думаю, нужен ли)
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Ну и соответственно, маленькую комнату проветривать через окно, думаю, достаточно.
    Вот теперь сами думайте, а надо?
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Поставте приточный клапан.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да и вообще, врезать в уже готовую кровлю мансардное окошко это геморрой ...
    со стропилкой возиться, герметизировать ...
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @GeorgeYu, это да. Но в предполагаемой детской мансардное окно все равно появится. А со стропильной системой возни не будет. Я предполагаю вписать окно строго между ними.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Это тогда будет очень маленькое окошко ... у вас 60 см между стропил ? минус оклады, минус толщина профиля, минус рамки ... 30 см будет ширина стекла ? такие делают вообще ?
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @GeorgeYu, ну во-первых, есть место, где расстояние 72 см. Из-за вентиляционного стояка, выполненного в виде кирпичной кладки, пришлось сместить стропила. Теперь у нас есть проем для окна с габаритными размерами рамы 66 см. И у Фарко и у Велюкса такой типоразмер в модельных рядах имеется. Ну и даже если бы 60 см, то и для такого проема тоже есть окна - 55 см. Может не самый ходовой размер, как например 78 см, но если он в есть во всех каталогах, значит и его берут.
  9. id1810292
    id1810292
    id1810292
    Если захочется окошко побольше, можно установить два (вертикально одно над другим).
    Для такого монтажа продаются комбинированные оклады и смотрится это эффектно даже при малой ширине окна.
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @t0r0_, можно, конечно. Правда, удовольствие не дешевое даже одно окно)
  11. id1810292
    id1810292
    id1810292
    Это так. Но раз Вы вывесили на обсуждение окно во взрослой спальне и анонсировали окно в детской как решенный вопрос, то разумно было предположить, что объединить два окна там, где в них больше смысла будет стоить столько же, сколько исходные данные этой задачки на смекалку.
  12. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Спасибо, Антон, нам предстоит пристрой делать поэтому слежу за вашими действиями, мы в строительстве полный ноль. И если можно еще вас помучаю, вопрос возник "Под той частью, где будет прихожая (комната), на песок постелили плёнку, края её примазали битумом к фундаменту." сверху песок пленкой застелили, зачем?
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Sibiryachka, пленку постелили чтобы снизить поступление в подпольное пространство влаги из почвы. Исключить, конечно, полностью не получится, а вот снизить, да. Тут просто в вопросе влажности всё неоднозначно. Кто-то советует делать продухи в цокольной части, в других источниках продухи считают пережитком прошлого. Если без продухов цокольная часть, то вентиляцию рекомендуют сделать сквозь пол. Я же не решился делать закладные в плите под них. Грунтовые воды у нас низко, участок под наклоном, отмостку сделаю по осени, цоколь утеплю. Думаю, будет сухо в подполье. Да и что там того подполья под пристройкой - 16 кв. м, из которых лишь 8 под отапливаемой частью. Остальное подполье - это цокольный (полуподвальный этаж) по основной частью дома, где продухи есть и окошко открывающееся и дверь есть - проветривание там постоянное, влажность выше, конечно, чем в доме, земля же вокруг, но плесени нет, пятна сырости тоже отсутствуют.
    А науку строительную мы тоже сами познаем с нуля, как и большинство форумчан.
  14. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    У нас тут красивые закаты такие! Поэтому очень рады этой могучей кучке, которая уже через 2 дня позволит наслаждаться этими закатами без особых трудностей. Сейчас-то красоту закрывают деревья и постройки.
  15. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Не увидите вы через мансардное окно закаты :aga:
