1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 213
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. id1810292
    id1810292
    id1810292
    Разобрать можно, но, обыкновенно, нужды такой нет.
    Основание террасы покрываете гидроизоляцией (или не покрываете- сверху то крыша будет, воды только при косом дожде немного попадет и она сама высохнет), на основание выставляете регулируемые опоры или просто кладете спец. брусок из того же декинга (он воды не боится и его можно тупо на землю укладывать) к нему прикручиваете доски декинга на клеммы (у каждого производителя своя фурнитура).
    Мало-мальски владеющий рулеткой, ножовкой и шуруповертом мужчина справится.
    У многих фирм есть еще спец. торцевые планки, чтоб красиво все обыграть.
    "Хозяйке на заметку": из декинга делают перила и ограждения, смотрится красиво, красить не надо, воды не боится, один минус-похоже что дорого: tv_IMG_1734.jpg
  2. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    @t0r0_, ну если только этот декинг действительно искусственный, тогда да, разбирать не нужно. А так зимой наметёт туда сугробы, потом эти сугробы будут долго таять, а доска (если декинг из дерева всё же) будет гнить в этих лужах. Я вот про что. Ну или нужно вентзазор делать между основой (у нас бетон) и настилом. Причем такой, внушительный. Ну или третий вариант - мудрить всё же с каким-то сливом. На мой девчачий взгляд это будет какой-то уклон в стяжке и желоб, отводящий воду на улицу.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    В вашей ситуации при наличии бетоннго основания лучше керамогранит все же. Долговечнее и в уходе проще. Декинг в основном кладут при. столбчатом фундаменте
  4. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Tonya_Ryzh, у нас веранда под одной крышей с баней, открыто с 3 сторон и сделан сплошной настил из половой доски. Высота настила - ступенька, т. к. фундамент бани низкий. На участке много высоких сосен, дающих тень. Баня с северной стороны участка, с южной от нее высокие взрослые сосна с березами, дом, дающие тень. Участок с большими перепадами, баня в самом низком месте, в котором по весне стоит вода. На самой веранде зимой сугробы по периметру. Так при всех негативных факторах (тень, сезонная влажность, аномально влажное лето 2017) пол веранды даже не пытался гнить. Единственное, что было сделано с половой доской - прогрунтована с обратной стороны и попало по торцам, после укладки верх прогрунтован и покрыт 2 слоями пинотексовского масла для настилов и веранд. Мне кажется, что в ваших природно-климатических условиях и на таком высоком фундаменте шансов не сгнить у дерева гораздо больше. И вы явно будете с любовью ухаживать за своим домом. В описанных выше условиях наш участок с 2 деревянными постройками и заросший лесом простоял лет 17, никто не жил и не ездил, а все ТТТ
  5. id1810292
    id1810292
    id1810292
    Мы как дети первый год сугробы на террасе сгребали и скидывали в сад.
    А потом просто забыли один раз и оказалось, что на декинге снег тает быстрее, чем на бетоне. Вентзазором и будет расстояние меж уровнем бетонного основания и уровнем настила из декинга. Обеспечивается он или монтажным брусом:
    или спец. опорами, если основание неровное:
    Для закрытия этого вентзазора у каждого производителя свои торцевые планки.
    Но это фото из интернета, тут я "боксер-теоретик". Сами мы ничем из этого воспользоваться не смогли, т. к. у нас терраса на крыше на металлокаркасе и водоотток осуществляется по скатам крыши, они существовали задолго до террасы.
    Доска вроде бы не гниет, но у нас светлая и рядом с домом проезжая часть, поэтому и на декинге и на окнах оседает серая противная пыль. Ее можно отмыть автомойкой, но из доски большим напором из автомойки вместе с грязью выбиваются мелкие крошки материала.
    У соседа немного более дорогой доски на ступеньках, она у него серовато-коричневая и грязь на ней не видно.
    Но если рассуждать "по девчачьи", то керамогранит, положенный с уклоном на морозостойкий клей легче мыть из шланга. Хотя сугробы с него тоже сильно лопатой не посгребаешь, только веничком обметать. А уж какой каток может получиться на таком покрытии от подтаявшего сугроба!
    У нас крыльцо выложено доисторическим керамогранитом, и переменные заморозки у нас сезон виртуозного цепляния за перила. Но тут теплый электрический пол в помощь. Мы провода вывели, но покамест демонтаж-монтаж не организовали.
    Вам нужно думать наперед:
    если потом стеклить террасу, то пол из керамогранита лучше. Если стеклить не будете, то на декинге снег быстрее тает и вода утекает в щели меж досками.
  6. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Для скептиков вид из нашего мансардного окна :)
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Для гниения натуральному дереву нужны следующие условия.
    1. Температура от +5 до +35
    2. Относительная влажность древесины (не воздуха) от 30 до 80%
    Поэтому зимой при отрицательных температурах дерево не гниёт. И в «луже» дерево не гниёт. Грибам нужны тепло, влага и воздух в древесных пóрах. И причём длительное время. Если намочить и быстро высушить, то ничего гнить не будет гнить — а это как раз наш случай — открытая терраса.
    У самого настил (сосна) ничем не обработан с 1993 года. «Внушительный вентзазор» составляет около 50 мм.
    Да потрескалась кое-где доска, истёрлась. Но в этом сером «выгоревшем и выветремшеся» цвете натуральной доски с её уникальным рисунком косослоев и сучков есть некое очаровательное благородство старинной палубы корабля.
    Обрабатывать восками, красками, антисептиками и прочая — дело хозяйское. Хуже не станет. Замечу только, что обрабатывать тогда уж следует со всех сторон. Да-да и снизу тоже, тем же «воском». Плюс поддерживать и подновлять периодически.
    Если же (вместо сосны) применить лиственницу, то это практически вечно на террасе даже безо всяких защит. Однако цена. То же — дуб.
    А о всяких там хим-дым декингах уже своё мнение высказал.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Огромным плюсом мансардного окна является возможность иметь из него вид без соседских построек/заборов.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    +100500
  10. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    не надо шитый на высокотемпературное отопление, труба быстро выйдет из строя, его разве что на водопроводные нужды. На отопление металлопласт, можно 16мм, можно 20, 20 дороже почти в два раза, хуже гнется, но с точки зрения гидравлики лучше. В основном все 16-м делают, не забудьте о теплоизоляции трубы, а то пол горячий будет.
  11. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Всем привет)
    Купили газобетон на пристройку. Теперь дело упирается в поиск рабочих. Или в решение класть самим. С рабочими быстрее, но накладнее и рабочие все заняты :( А самим класть - потерять не меньше недели (а учитывая, что Антон всегда всё делает дотошно, то растянуться это может на неопределённый срок) :( А кто из вас самостоятельно клал газобетонные блоки? Есть какие-то сложности и особенности помимо общеизвестных?
    Вторую неделю проводим проводку на втором этаже. Прокладываем мудрёные маршруты, обходя будущие радиаторы, вписываясь в имеющиеся условия. Пыль столбом во всё доме. Каждый день приходится делать влажную уборку, а то и не один раз.
    Ну и про погоду :) Сейчас наверное так почти везде на Юге, но у нас тут чертов ад :)] Последнюю неделю под 40 в тени. На солнце вообще пекло, даже думать об этих цифрах не хочется. Днём передвигаемся как вареные раки, ночью хочется спать :aga: Работать, понимаете ли, некогда!
  12. id15884902
    id15884902
    Екатерина
    id15884902
    Екатерина
    Провинциальный городок на Волге
    Мы межкомнатные стены из блока с мужем вдвоем ложили. Муж ложил, а я водичкой смачивала), излишки клея из швов убирала, уровнем проверяла, блоки распиливала лобзиком. Ничего сложного нет вообще, потом рука набивается и вообще быстро делается. У вас наружные стены, наверное армировать нужно по ходу будет, ну и связать их с уже готовой стеной не забыть. Неделю-то займет.
  13. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @id15884902, я тоже думаю, что сложно ничего нет. Просто новое для нас дело, которое будет по незнанию тормозиться. А про связь со стеной - это как раз лишнее. Фундаменты у нас не связаны, заложен деформационный 2-сантиметровый шов между ними. Стены пристройки и дома связываться тоже не будут.
  14. id15884902
    id15884902
    Екатерина
    id15884902
    Екатерина
    Тогда и крышу привязывать не будете к четвертой стене? Как будете решать проблему проникновения воды туда? У нас просто такой же вопрос с пристройкой веранды, не знаем как лучше крышу крепить, чтобы не затекало...
  15. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Про лося
    Всегда ушки на макушке, когда слышу про «лося»: подорожание началося, ведро поломалося
    Нет уж, братцы! Подорожание организовывают конкретные люди с конкретными целями, ведро сломал рабочий с конкретной фамилией.
    То же про «дело которое тормозиться».
    О кладке блоков. (кстати, их не «ложат», а «кладут» — поэтому «кладка», а не «ложка»).
    Осваивается за день (обучающие ролики сами найдёте или ссылку дать?).
    Окупается весь приобретённый для кладки инструмент за один куб блоков. Далее идёт прибыль.
