1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 213
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Классный домик у Вас получается! Все на своих местах (сам занимаюсь доведение до ума своего дома, правда немного большего). С кладкой ГБ сложностей нет, главное не накосячить с первым рядом. И еще, кладите только на клей, никакого кладочного раствора. Проверено на личной практике.
  2. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    Всем спасибо за рекомендации! Да мы-то почти не переживаем, что накосячим, что не осилим. Самое для нас страшное - затянуть. Тут не успеешь оглянуться - осень. А нам стены, крышу, отопление - это минимум. Еще хотели сами штукатурить стены на втором этаже (а это дело тоже не потерпит отлагательств, с ним тоже хочется до отопительного сезона управиться, чтоб вся влага ушла без проблем в окна, а не в крышу.
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    В этом случае два варианта: либо опираете на фронтоны (через маурлаты на каждой стене), либо один из концов стропильных досок крепите (укладываете) на брус, закрепленный на стене дома. Даже если здесь получится "связь", то она не жесткая, а шарнирная, и разрушений конструкции кровли или стены не будет. Я склоняюсь именно ко второму варианту.
    Попадание осадков можно избежать прикрученным к стене дома профилем, который вторым концом будет опираться на кровлю пристройки, но не будет к ней прикреплен.
    Я вот так представляю этот узел:
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ender28, спасибо! Да, примерно технологию представляю. Роликов уже насмотрелся. Они все одинаковые. Инструмент только надо закупить: киянку резиновую, кельму для клея, ножовку по газобетону. Ну и разметить всё правильно - уровень выгнать, углы, диагонали. Тут, да, не накосячить бы.
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @Ryzhkov_Antony, На кельму можно не тратиться, подойдет зубчатый шпатель (тоже по личному опыту).
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ender28, спсибо за совет! Подумаю над этим, оценю
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Кстати, хотел спросить насчет газа (для общего развития). Насколько я понял, у Вас кухня-студия, и лестница никак не отгорожена, но на кухне газовая плита. Не будет ли потом проблем с подключением?
    Просто сам 2 года назад столкнулся с такой проблемой. Планировка похожа, газовщики согласились подключить котел (в котельной), но запретили газовую плиту (потом заменил на электричество) ссылаясь на ДБН (у вас СП).
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ender28, мы пока этого вопроса не касались. Но, если возможность подключения газа замаячит в ближайшее время, то я уже предвкушаю лобовые столкновения по поводу "это нельзя, то нельзя". "Вы отдайте нам полмиллиона рублей за трубу на улице, а потом мы еще подумаем, захотим ли мы вас подключать к ней".
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Кстати, про газоснабжение. Жилых дворов на улице около десятка, но улица растет постепенно. Большинство отапливается за счет дров и угля. Новые жители также выбирают этот способ. Да, это физически неудобно. Но народ привык и живет спокойно. Мне кажется, что, когда им назовут сумму за подключение магистрального газа в 300-400 тыс., мало кто из них согласится на это мероприятие. Да и, если я сам отлажу свою систему отопления и она будет для нас относительно удобной, я сам вскоре приду к той же мысли, что и без магистрального газа неплохо.
  10. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Вот Вы, читатели, лучше скажите мне как себя будет вести участок стены из газоблока, обведенный красным контуром на рисунке, если: а) он не будет связан со стеной основного дома (между ними будет деформационный шов, заполненный утеплителем); б) со всей остальной стеновой газоблочной конструкцией пристройки он будет связан только через U-образный блок, заполненный армопоясом.
    Надежна ли такая конструкция стены, на ваш взгляд?
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Не вижу необходимости в монолитном поясе для такой пристроечки. От просадки он все равно не убережет.
  12. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ender28, U-образные блоки уже куплены. Армопоясу быть. Считаю, что в любом, даже самом простеньком строении из газо- пеноблока, он должен быть. Я видел как блоки трескались под своим весом, а уж если на него обопрут крышу, то уж тем более трещины пойдут по всей плоскости стены.
    Хотя... я может быть Вас не понял, как и вы меня. Этот армопояс только по контуру пристройки и никаким образом он не будет соприкасаться с конструкцией основного дома. Он будет призван укрепить только конструкцию пристройки-прихожей, не более того.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Армопояс там в принципе не нужен. А газоблок армируют стеклопластиковой арматурой. Для вертикальных швов лучше использовать пену для газоблоков
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @Ryzhkov_Antony, ну если куплены, то обратной дороги нет) Качественный ГБ не такой уж и нежный и под массой кровли трещать не должен (хотя от брака никто не застрахован). Тут более уместно проложить в несколько рядов арматуру (хотя и без нее при хорошем основании будет стоять 100 лет). И входную дверь делайте не меньше 1 м.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Это откуда такие великие познания в строительстве из газоблока ?
