1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 213
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @Ryzhkov_Antony, Насколько я понял, там пустота с выходом на улицу? В чем сомнения в необходимости утепления?
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ender28, я вот сам не пойму, лежит там сверху стропильная доска или нет, или следующая у же за фронтоном. Глянем с фонариком. Нет, там не выход на улицу, а выход в короб обрамляющий крышу. Ну, можно сказать, да, на улицу.
  3. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Насчёт оштукатуривания.
    Поверх пароизоляции пристрелить полосу металлической штукатурной сетки.
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @AndrewPertsev, да, и это решение продумывали. Единственный минус - к стене сетку закрепим, а вот там, где ее нет стены этой? Сегодня замерили, максимальное расстояние между кирпичом и плоскостью кровли - 13 см. Вот в таких местах нужно какое-то подобие основания.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Пена это нормальное основание для штукатурки, хороший слой разумеется...
    или более глобальные переделки узла, но тогда надо снаружи подбираться
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Закрыта ветровой доской, значит фактически на улицу. Если делать правильно - разобрать часть доски снаружи, утеплить ватой и закрыть ветробарьером, но это слишком морочно. Лучше заполните ватой (только не набивайте!) а сверху как основание пеной или пенопластом. Потом подшив ската и что останется - штукатуркой (а если еще и сетку набить, как AndrewPertsev советует, то вообще на века).
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Так сделайте (завершите) там кладку. Режете/колете кирпич по форме отверстия в минус, побольше и погуще раствора на старую кладку и на новый кирпич и криво-косо (как сумеете) заталкиваете в дыры куски, через сутки сверху подштукатуриваете и через два-три дня основание готово.
    Под полом (лёжа с вытянутой руки и между труб) давеча закладывал дыры с доступом с одной стороны.
    Полагаю вам там с табуреточки и в полный рост вообще проблем не будет.
  8. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Ростовская область, Новочеркасск
    @AndrewPertsev, а часть минваты там, вглуби, оставить же можно? Мне кажется, она не помешает.
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Более того, настоятельно рекомендую её там оставить.
  10. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @AndrewPertsev, Мы в общем решили в глубине оставить минвату, внизу, где дыры огромные, докладывать кирпич (где почти целый, где половинки, где кусочки небольшие). Маленькие отверстия (вверху и те, которые после докладки останутся) - запеним.
  11. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Идут штукатурные работы. А на одной из фотографий наше решение того узла на фронтоне
  12. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Очень красивые фото. Это я вам как фотограф фотографам говорю. В эту тему только ради фото можно было бы заходить (свет, композиция, ракурс, глубина, колористика).
    :cool::hello:
  13. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    @AndrewPertsev, спасибо :) Хотя тут особо не разгуляешься-то. Фото стройки обычно делаются просто чтобы быть, для истории. Без художественного подхода.
  14. Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Tonya_Ryzh
    Первая комната сегодня будет доделана :) Ровно неделя ушла. Но наш штукатур как всегда делает отлично-идеально, поэтому мы на сроки совсем не смотрим.
    Еще поменяли окна местами. Меняли не сами, обратились за помощью к парню знакомому, он установкой окон занимается. По 500р окошко обошлось, минут за 20 поменял :) А еще у нас в пристройке - последний ряд!
  15. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Товарищи! Выставляю на вашу экспертизу схему отопления с ТТ-котлом и емкостным гидроразделителем, которую я планирую собрать и подключить к уже имеющейся системе на газовом котле.
    Некоторые пояснения:
    - гидроразделитель - бочка большой емкостью 200 л. для безопасной работы ТТ-котла и некоторого буфера теплоты. Устанавливается для сглаживания пиков работы инерционного котла.
    - циркуляция между котлом и гидроразделителем - естественная. Связь между ними предполагаю выполнить металлическими трубами диаметром, как на выходных патрубках котла и гидроразделителя. Желательно выполнять соединение без каких либо кранов, чтобы не заужать проходное сечение, но тогда пропадает возможность отключить котел без спуска 250 литров теплоносителя. Тут нужно подумать.
    - основным теплогенератором будет ТТ-котел. В то время, когда в нем прогорит топливо и новой порции никто не подкинет, включится газовый котел, который будет реагировать либо на сигнал комнатного термостата, либо на сигнал встроенных в него термопар (еще не решил. Опытным путем определим, что точнее и удобнее будет). Так я исключу необходимость растапливать ТТ-котел среди ночи. Да и в периоды нашего отсутствия среди дня дом тоже остывать не будет.
    - на подаче из гидроразделителя предполагаю установить обратный клапан, чтобы при включении газового котла он не пытался за счет сжигания дорогого пропан-бутана нагреть 250 литров в буферной емкости и ТТ-котле.
    - питание насоса, который рядом с буферной емкостью, предполагаю выполнить через контактный термостат, установленный на стенке гидроразделителя. Это позволит не конфликтовать двум насосам в системе, не нагнетать большое количество остывшегоо в бочке теплоносителя в радиаторы и расходовать в холостую электроэнергию.
    - в прихожей, где будет стоять буферная емкость и ТТ-котел, предполагаю установить еще и радиатор опять же на тот случай, когда прогорят дровишки и прихожая начнет остывать. Скорее всего этот радиатор придется подключить через термоголовку.
