Применение частотных преобразователей и PLC
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем shurin24, 17.06.16.
  1. DisneY
    DisneY
    DisneY
    То к чему я пришёл, переделывалось 150 раз, но у тёщи... Себе хочу сделать все чётко и по уму... Естественно с защитами (реле перепада и перекоса и. Т. Д.). Поэтому и насос с запасом и частотник с запасом но вот какой? Все буду делать сам и своими руками... Дружу и с электриков и с водой... Делал насосные станции второго подъема в каскаде на одном частотнике, но шкафы управления приходили готовые и спросить по частотникам не у кого... Пришло время сделать себе... Будет и водоподготовка и подписка котла, и бойлер косвенного нагрева, и несколько санузлов, поэтому и насос с запасом (почти промышленный и частотник хочу а не реле давления) как все реализовать я знаю, не могу частотник выбрать вот и спрашиваю совета... Надо что бы было просто настроить и функция "сна" обязательно, чтоб не жрал лишнее электричество...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну возьмите тогда ACS850.
  3. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Чем он так хорош и на сколько он удобен в программировании?
  4. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Я не просто так вопрос задаяю что бы постебаться... Мне нужно понять для себя, могу я его сам настроить или мне кого то привлекать...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тем что у него самый большой функционал из частотников вообще. Меню на семистрочном дисплее на русском языке. Только готовы ли вы заплатить за это раза в 3 по сравнению с аналогичным по мощности хорошим китайцем?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно, я считаю что ответил (см. приложенный выше документ).
    С чего вы взяли что ПЧ всегда будет молотить как минимум на 20%?
    Не, ну если постараться можно конечно и так настроить. Ну а можно что бы или стоял, или работал от 20% и выше. Все зависит от квалификации наладчика и какая задача перед ним поставлена.
    Вы документик то посмотрите, там есть кое-что интересное.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Weis, да я много документиков смотрел за свою "наладочную жизнь"... Ни в этих "нескольких листочках для чайников", ни в других, более полных (для ATV630/650 она, например, почти на 800 страницах) нет обоснования - почему именно 20%, 10%, 30%, а не 0%. Про "износ" - это, вообще, туфта!
    А про то, что "все зависит от квалификации НАЛАДЧИКА", это Вы правильно подметили! У думающего, анализирующего, прогнозирующего наладчика - все будет работать так, как надо.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ну тогда должны знать к чему приводит отступление от подобных требований в случае возникновения необходимости предъявить гарантийную претензию при поломке насоса (что-нибудь с обмоткой двигателя).
    Кто окажется крайним рассказывать наверное не надо.
    Это вы так считаете ("туфта"). Не серьезный подход. У вас есть вопрос к Данфосу? Ну так задайте его изготовителю оборудования.
    В том числе ПИ регулятор и SLC контроллер ПЧ FC-051, в результате чего насос не будет "молотить" когда не надо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Представьте себе, - задавал. И ответ получил. На основании которого я и действую так или иначе в своей работе. И, в часности, при составлении актов дефектации на гарантийное оборудование.
    По поводу составления алгоритма для встроенного контроллера, Вы все верно говорите.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно. Наша оценка уровня аргументов производителя ПЧ в целом совпадает:)
    Вот только рекомендации нарушать предписания лично я не поддерживаю.
    Опыт подсказывает что старая поговорка: "нужда не должна е...ть методу" не потеряла актуальность и сейчас (моя первая профессия этому учила оооочень хорошо, переучиваться поздно).
    Поэтому те, кто в силу не достаточной квалификации не в состоянии наладить оборудование должным образом пусть привлекают спецов (для их же пользы).
    Ну это я так считаю.
    Надеюсь мы друг-друга поняли.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. DisneY
    DisneY
    DisneY
    И так возвращаемся все на землю, и ищем истинну... Пока спецы мерялись поисками... Истина пришла и выяснилось, что есть частотники именно для насосов... Со своим функционалом который нужен именно мне и тем кто хочет реализовать подобное... Частотники для насосов...
  13. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Чуточку позднее выложу список частотника именно для работы с насосами, то есть с функцией сна и т. П. Д.
  14. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Задача: сделать простое водоснабжение на дачном участке с реализацией частотника для насоса своими руками... Накачать, поддержать и остановиться до момента разбора... Может я не так поставил задачу, может меня не правильно поняли... Но ни кто не предложил альтернативы... Вернёмся к проблеме и её решению... Есть частотники именно для насосов их много и есть функционал способный решить мою потребность и тех кто хочет сделать тоже самое на более граммотном уровне чем, еморчай еморнаф емрп... Найзер. " “
  15. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Вопрос к спецам, почему не предложили kinco sv104-4t... Он именно для насоса, даже для нескольких... Правда это не нужно для частного пользователя... Но не в этом суть... Мы пользователи форума... Просим помощи у спецов как Вы... Что бы не делать ошибок в выборе того или иного... Вы же спецы и посоветуете именно то что надо... А результат? Все что я увидел это "перепалка" в сообщениях и минимум инфы... А как же мы... Те кто просят помощи... Сам спросил... Сам ответил... Ну тогда ждите ответа... Разбирусь в вопросе и отвечу что зачем и как делать!
