Применение частотных преобразователей и PLC
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем shurin24, 17.06.16.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Обращаюсь за помощью.
    Есть американское вентиляционное оборудование HRV на 120В 60Гц. Внутри два однофазных 5 скоростных асинхронных двигателя и плата управления. Все рассчитано на питание с частотой 60Гц. Общий потребляемый оборудованием ток 1,4A, т. е. мощность в районе 160Вт.
    Вопрос как подключить в сеть 220В 50Гц?
    Важно именно получение частоты 60ГЦ !
    Какие мысли пришли:
    1варимант:
    понижающий трансформатор 220В - 120В. Но частота при этом будет 50Гц. Забить и эксплуатировать. Но сдается двигатели будет греться и электронике в плане управления тоже будет плохо.
    2 вариант:
    сделать сборку однофазный частотный преобразователь для однофазных двигателей на 220В 50Гц, поднять им частоту до 60Гц + понижающий трансформатор 220В 50/60Гц - 120В 50/60гц.
    3 вариант: может есть инвертор в одном корпусе 220В 50Гц - 120В 60гц?
    Буду благодарен за ответ
  2. argos
    argos
    argos
    Сугубое имхо: при мощности 160 Вт и токе нагрузки 1.4 А частотник выглядит не очень оптимальным решением.
    Самый простой вариант 1: эффективность двигателей понизится, греться будут побольше, плюс частота вращения будет отличаться. Но на 160 Вт и вентиляционной нагрузке, скорее всего, это будет не особо заметно. Электронике частота должна быть без разницы, по идее, но нужно смотреть конкретное железо. А если помрут моторы - поменять на односкоростные 50 Гц и управлять ШИМ. Или частотником, если нужно околопромышленное решение.
  3. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Долго меня не было, и вот почему... Почитал литературу как советовали "Старшие" - и это правильно... но главное довелось поработать с многими производителями частотных приводов. теперь хоть есть понимание о том как все работает и зачем все это надо ..., так вот вопрос к спецам owen пр200 и omron mx2 как настроить связь по rs485 (физически все подключено и настроено - порт, четность, скорость...) интересует управление регистры, биты, что куда отправлять...
  4. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Дайте совет... Есть насос 380, частотник, система фильтрации воды с аэрационной колонной - это важно и обратный осмос бытовой. частотник постоянно уходит в разгон насоса т. к либо набирается осмос либо стравливает аэрация, но т. к. поток очень не значительный пид пытается поддержать уставку и выводит насос на работу но не останавливает его... как это победить?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Датчик расхода, дающий команду на пуск/стоп насоса.
  6. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Не совсем понимаю логику... При низком расходе воды датчик не чувствителен (крыльчатка или лепесток) а датчик давления как раз наоборот слишком чувствителен... Остаётся только как то обмануть сам пид - регулятор либо подстраивать коэф. Либо что то написать поверх регулятора...
    Это стенд... Дома на чем эксперименты ставлю над собой...
    Кстати уже все через рс 485...
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    вы решили проблему?
