Штукатурка цпс дома из керамзитоблоков
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем паша7571, 17.06.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Вот блин, ещё и примазывать надо оказывается? Я думал просто накидал и правилом разровнял
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Известки у меня нету, но я вычитал есть пластификатор на основе известки-может его накидаю тогда, пластификатор и плиточный клей-тогда наверно точно не отвалится.
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Без всего, что вы перечислии оно не отвалится тоже. Точно.
    Там не только правилом, а еще и затереть надо красиво. И я как раз жду, когда вы к этому придете,
    Если у вас получится затереть стены, у вас будут сняты все вопросы по дальнейшей их отделке, останется тоько покраска (с грунтом).
    Известь пушонка -копейки стоит.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я имел ввиду, при использовании гладилки как основного инструмента - каждую порцию придавливать, так что бы она не отваливалась обратно, если вы пишите что отваливается.
    а накидывать - по мне так это труднее физически, чем примазывать гладилкой, а потом разравнивать. да и летит на землю больше.
    хотя с обрызгом должен липнуть сносно.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А сколько пушонки надо использовать? Кг на ведро или как, и там помоему только воду с этой извести берут а саму известь в огород скидывают?
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Мерить не на вес, в процентах, объёмом, частями. Если лопатой, то вот вам 1 лопата =1часть. Извести 20-25 %.Тобишь 1 лопата извести пушонки, 4 лопаты песка. Весь рецепт. На обрызг, в тот рецепт-цемента лопату и плюсом туда ещё 4-4,5 лопаты песка. Вода по вкусу, лишь бы раствор форму держал.,и было удобно накидывать. Цемент на следующие слои, смотрите сами, я не советую. Без цемента будет возможность работать дольше, материал лишний если останется можно использовать на следующий день (на солнце не оставлять)
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Вчера попробовал в обрызг добавить плиточного клея на ведро готовой смеси один ковшик которым штукатурку накидывают-мне понравилось, не сказать конечно что все прям прилипло, но не так как первый раз однозначно, и затекает во все щели и после высыхания чувствуется что прям крепко так держится. и кстати накидывал на сухую стену, пару раз потом поливал из пульвелизатора или как там этот Жук называется, опрыскиватель короче.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    :victory:так держать!)
    и перед нанесением основного слоя штукатурки тоже мочите слегка стену.
    а если температура выше 25-30 и штукатурку, что бы рна не слишком быстро сохла. только чуть чуть, что бы не размыть.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Привез карьерный песок, с ним надо попробовать-говорят что для штукатурки он лучше, но типа могут трещинки пойти так как там есть глина и он мельче чем речной. поглядим как да дачи доберусь-в чем разница при нанесении.
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Вот попробовал поштукатурить, на самом деле с карьерным песком совсем по-другому раствор и выглядит и ощущается. Прям как масло. Мыло можно не добавлять-разницы я не почувствовал. Липнет нормально-главное не сделать жидким, обрызг тоже идёт как надо. Первые впечатления-очень понравилось с карьерным песком.
    Первый раз взялся за это дело-не судите строго. Светлым раствором-это с прошлого раза пытался когда речным песком и он постоянно отваливался, а коричнывым
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @паша7571, ой-ой-ой! нельзя металлические маяки на фасад!
    деревянную рейку. а потом вытащить и замазать.
    или штукатурить вообще без маяков (если сможете ровно).
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    На углы наружние, рекомендую закрепить доску (ровную) с выпуском на толщину слоя. Она будет работать как маяк и край будет законченный. Маяки потом да, надо убрать. А по песку, мне кажется в карьерном действительно глина и не мало. Песок должен быть мытый и просеянный.
  13. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Маяки будут вытаскиваться) их вроде бы всегда рекомендуют вытаскивать
  14. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
  15. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А как это мытый? Чтото не пойму в чем его мыть то? Это обязательно
